Testflygning 24 aug 2013!Djäkenfältet, var annars? Ett problem med det flyget, var mer kan man flyga? =)
Utvecklingsplattform på en säker plats -> Man lär sig mycket. Speciellt när man
dokumenterar allt här. För varje testflygning kommer vi längre. I dag blev det tre
st testflygningar.
Flygningarna:Flygning 1: MickeM flög. Marcus höll låda och filmade från mark. Yngve kikade på OSD i direktsändning från markstation. GoPro spelade in från flyget.
Flygning 2: Marcus flög. MickeM kollade videodirektsändningen med OSD från flyget. GoPro glömdes bort. Yngve filmade från mark.
Flygning 3: MickeM flög. Marcus kollade videodirektsändningen med OSD från flyget. GoPro filmade från flyget. Yngve filmade från mark.
Ska ladda ner loggarna och se närmare på alla filmer och klura ut vad vi ska fixa inför nästa flygning. =)
Loggarna visas vid tillfälle (och vad dom nu ger för rolig info).
Det vi gjorde idag: - Vi hade ju vinklat stora vingen +1,5 grader för mer attackvinkel. Konstaterade att det var dåligt och satte tilbaks.
- Vi hade ändrat CG från 61,5mm till närmare ca 75mm, gjorde nog skillnad.
- Har ej ännu testat gyro (som vi tidigare ställt in bättre sedan tidigare gyro-flygningar då expo, epa, trim, subtrim, dual-rates osv va lite stökiga).
- Vi premiärtestade dubbla LiPos, noterade inte flygtiden då jag glömde bort att vi hade dubbla lipos när jag flög...
- Skulle testa 19" TFT-skärmen med skynke men dess strömmatningskabel var spårlöst försvunnen så det gick bort.
- Vi testade inte flyga FPV då vi inte ansåg flyget flyga så stabilt som vi ville just idag, blåste lite och vi var lite ringrostiga.
- Vi testade ljudet från flyget, dvs den kvinnliga rösten som berättar om bland anant batterispänning och annat roligt. Samt larm.
- Jag lyckades landa studsande roligt så nosstället blev vint, eller nåt!? Ska justeras, drar även snett nu.
- Konstaterade att flyget drar mycket ström, 20-40A. Mycket! Kanske finns bättre propeller eller motor/ESC-setup?
- Borde flytta kontakteringen för sändaracken, jobbig koppla in nu när man måste lossna inre locket på flyget.
- Konstaterade att skevrodrena är rätt mjuka så fartvinden gör att yttre halvan inte gör så mycket när man spakar skevroder! Förbättra?
- Kanske borde ha flaps för att få kortare startsträcka och landningshastighet?
- Positionsljus är nog ett måste, är ju skitsvårt se hur flyget i luften!
Switcharna (likra bra skriva upp dem här):
- Switch A emot/bort= OSD Bläddra
- Switch B emot = Reset Throttle-timer (startar på throttle)
- Switch D = OSD Välj
- Switch D bort = Dual Rate 100%, Expo -20% ......... BYT SWITCH!
- Switch D emot = Dual Rate 100%, Expo 0% ......... BYT SWITCH!
- Switch G bort = Gyro ON
Nedan tre frames. - Första från en förbiflygning från Sonyn.
- Andra är GoPro-frame norrut
- Tredje är GoPro-frame söderut
