"Klarbyggd!"Den va ju byggd förr, men nu är motorn på plats,
allt inställt och lite tillsnyggad mm. =)
Återstår: - Bestämma mig för vilka ackar som ska användas
- Vänta på att TS hör av sig om kablarna för skeven (2st 30cm) så jag får göra klart kablaget för skeven
- Prova ta bort CA från klädseln bara jag beställer debonder
- Ta hem en träprop (13x6) man kan även ha följande för skala-flygning: 13x8, 14x6 samt 15x4... kanske nån av dem är bättre?!
- Balansera om (är nu exakt med 10g extra i nosen med en 4-cell NiMH och en 3S 500mAh där de ska vara
- Balansera sidvägen
- Ställa in Sullivan ombordglöden och få motorn att gå finfint på fältet! =)
Hänga upp den måste jag ju göra, men hur och med vad? Hänga snören
runt vingbaserna? Där nånstans är ju CG så det borde va lättast...
Vikten hamnade på 3.470g med allt (3,2-3,4kg enligt bruks).
Motorn (Saito FA-72G är på 11,8cc och 1,2hp, ska ha 20% olja och
10-15% nitrometan) varvar 2.000-12.000 rpm så maxvarv ska ställas in på
max 11.700rpm vid fullgas på marken (tur man har tachometer, men dom
brukar inte funka så bra på vissa proppar). Men sen är det ju fråga om vilken
propeller man väljer också.
Högskruven var 1 + 7/8 varv (Fabrik = 2,5 varv).
Lågskruven vet jag inte vad var, den råkade jag skruva ut, men skallen
ska vara "flush with the throttle arm housing" och det vet jag inte exakt vad
dom menar med, men antagligen är throttle arm housing den svarta plastarmen
som är på throttle-axeln? Under denna arm finns ju också en yta. Hm. Nåja, man
lär väl märka när man skruvar in skruven för att ställa lågvarvet.
Skala? Denna är semiskala, men för att få den att se mer skalalik ut så måste man
nog göra en del: ta bort avgaspipen, måla eller byta ut roderhornen, "smutsa ner"
den eller byta klädsel (för blank), göra nåt åt stagen på stjärten, byta ut sporrhjulet,
göra nåt åt stab-bultarna, dörren ser lite fake ut, 4-taktsmotorn sticker ut, propeller-
navet i nosen liknar inte alls, cockpit, osv... så nä. =)
Lite bilder:Attachment:
