It is currently Thu 26 Mar 2026, 10:39
 Post subject: Någon som vet hur en knacksensor fungerar?
PostPosted: Thu 08 Mar 2007, 10:30
Sitter å pillar på en Bosch 0 261 231 006 knacksensor och undrar om de e nån som vet mer ingående hur en sån fungerar!? Vad det riktigt är som ändras när den känner av spikningar. Ändras resistansen? Börjar det gå ström i den lr vad händer riktigt? Ska den matas med nån spänning? Och hur är dom uppbyggda? Har aldrig fått det där på grej så ja tänkte höra om de e någon som vet.
/Sebbe
PostPosted: Thu 08 Mar 2007, 11:11
Jag har också en BOSCH knacksensor liggandes (en svart pryl med ett
hål i mitten där tex en bult skall vara som man skruvar fas den med i
blocket).
Och så har jag tillhörande KnockLink (en svart ful låda med
några LEDs som tänds beroende på hur mycket det knackar. Är säkert
någon enkel elektronik som mäter hur mycket det vibrerar (knackar)
och så jämnar den ut det till en mätbar spänning. Ju högre spänning
desto mer LEDs lyser. Min teori. :D
Sensorn kan vara en sån där piezoelektrisk fundering som avger en
spänning när det skakar till / vibrerar. Typ som en "mikrofon". Tror
till och med bulten genom hålet skall försärka fältet. Koppla på en
multimeter och mät spänningen, om den hinner reagera (borde bli
några volt). Oscilloskop kanske ger intressantare resultat. =) Bulta
inte för mycket på sensorn, vet ej om de tål vad som helst. De brukar
säga att man kan testa sensorn och mätaren genom att lätta knacka
en skruvmejsel på bulten som den är fastkruvad i för att se om det
funkar...
PostPosted: Fri 09 Mar 2007, 00:52
Jepp, de e precis en sån ja har! Däremot så saknar ja Knock-link, så de
va därför ja hade tänkt lista ut hur den funkade så att man t.ex hade
kunnat koppla en diod till den! Men ja har int lyckats ännu....
Jag har testat mäta på den med en multimeter, både volt och resistans å
sen slagit på den men ingenting har hänt. Men då har ja inte haft nån bult
igenom den... Man kanske sku testa skruva fast den i nåt å slå på den
lite! :D Men det kan ju va precis som du säger, att den inte hinner reagera
på dom korta pulser som kommer! Får mäta den med single-shot
funktionen på oscilloskop å se vad som händer.
Så har jag haft funderingar om det kan vara så att man ska koppla en
spänning på den, och så länge den inte vibrerar så hålls den stängd (som
en transistor med basströmmen) men sen när den skakar (knackar) så
börjar det gå en ström genom den....!? Eller tvärt om att den stryper när
den börjar vibrera. Men jag har ingen aning, det är bara spekulationer! :P
Men det skulle vara intressant att veta vad det kommer ut ur den! Om det
är ström eller spännig eller om den ändrar resistans!? Men alla är ju
mätbara så ja får väl experimentera lite mera å se vad som händer! Nästa
steg, om ja int kommer på nåt, är väl att köpa en Knock-link om ja nu
sku villa använda den!
Nå fler som har nå fiffiga idéer!? :)
PostPosted: Fri 09 Mar 2007, 10:29
Jag kan kolla hur min KnockLink ansluts mot sensorn så kanske
man luskar ut det... annars finns det säkert info på nätet hur de
fungerar.
PostPosted: Fri 09 Mar 2007, 11:52
http://www.bosch.se/content/language1/d ... om_pdf.pdf
Just den modellen som ni har verkar inte finnas, men det finns andra liknande "Piezoelektriska sensorer".
PostPosted: Fri 09 Mar 2007, 15:32
BlaaBMW wrote:
http://www.bosch.se/content/language1/downloads/Sensorkatalog_som_pdf.pdf
Den på sid 22, den vänstra med kontakt, den liknar väldans mycket
på min. Något mer klokt har jag inte att säga just nu, vet ej vad min
heter :D
PostPosted: Sat 10 Mar 2007, 13:03
Tackar BlaaBMW för länken! Den förklarar ju precis uppbyggnad å signaler å
allt man behöver veta! :D
Dom lär ju va uppbyggda alla på ungefär samma sätt, så fast just int våran
finns så lär den funka likadant.
PostPosted: Sat 10 Mar 2007, 15:34
Jag tog mig energi o fotade knocklinken min med pappret och sensorn. :lol:
