It is currently Thu 19 Mar 2026, 19:28
Post new topic Reply to topic  [ 110 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
PostPosted: Tue 05 May 2009, 12:19
PostPosted: Tue 05 May 2009, 14:13
Äntligen....... :lol:
Och hur går det för dig...... :lol:
Ja vem blir först klar? ;-) Det är här vi skiljer snacket från verkstaden.
PostPosted: Wed 06 May 2009, 14:02
Håller helt med :lol:
PostPosted: Wed 06 May 2009, 17:30
Ser bra ut! :D Pilotfigur? Måla insidan? Noskåpa? ;-)
Har du kollat hur djupt pontonrodret skall gå? Har
läst att det ska gå max 0,5 tum ner i vattnet eftersom
det styr så bra med det (för den size jag har på min).
När du accelererar så styr först pontonrodret, sen tar
rodret på stjärten över och då börjar flyget kanske dra
lite och av gammal vana så styra man lite emot med
sidorodret, dvs även pontonrodret -> flyget far hit och dit.
Se filmen där Glidaren gör sin tokroliga start.
PostPosted: Wed 06 May 2009, 18:52
Blev inte bra att ha motorn rakt ner för den flödar hela tiden.
Ska nu svänga på maskinen så den bli liggande på sidan.
Nåja man lär sig hela tiden.
PostPosted: Wed 06 May 2009, 19:46
Man ska glöda först, sen pumpa bränsle, sen brukar det funka =)
 Post subject: Re: Hangar 9 J-3 Cub
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 22:34
Tjoh!
Mr X köpte flyget, byggde flyget, skulle sjöflyga flyget (motorkrångel satte stopp på det),
flög flyget på Djäkenfältet ("aldrig mer en Cub" tyckte jag mig minnas efter att en landat i
en åker).
Atte tog över flyget, fixade upp det lilla som fanns att fixa och flög med den. Men, nu är
gulingen i min ägo!!! :-D Jag som velat ha en Cub sedan 2007. Wohoo!
Har gått igenom den nu och det är inte så mycket att göra på den förutom att montera
motorn (Saito 72 fyrtakt) och justera dess ventilspel, fixa ena landställstäckskivan, stryka
flyget, måla lite, få i en gubbe, fixa flottörställsfästet (har ej flottörer) osv. Lite småfix men
flyget är i gott skick. =) All elektronik är på plats.
Hoppas på att flyga inom en kort framtid. Jag hade tidigare under en längre tid haft planer
på köpa en byggsats av en lika stor Cub, men nu kan jag stryka det. Har dock ett annat
flyg som ska köpas som Kit. ;-)
PostPosted: Tue 21 Aug 2012, 23:33
Tjoh!
en åker).
och detta löfte har jag hållit till dagens datum och lovar att aldrig mer en Cub köpa.
PostPosted: Wed 22 Aug 2012, 10:24
Tjoh!
en åker).
Sant... du köpte en Pilatus Porter i stället. :mrgreen:
Får väl se efter jag flugit Cuben om jag hellre vill ha den kvar eller aldrig ha sålt Portern. ;-)
PostPosted: Mon 08 Oct 2012, 20:50
Bara jag som RC-fixar? =) Cuben ren och fin samt strukit bägge vingar. Bra kvalitet på Hangar 9.
Efter jag strukit kroppen så går jag lös med penseln. Ska kika på lite fullsize-bilder hur färgerna är.
Bland annat insidan av motorkåpa samt cockpit samt säkert nåt till som man kan måla för att få
bort den där plastiga-RC-flygmodell-känslan. Ska försöka få in ett "lock" in i cockpit så man täcker
över elektroniken eller nåt. Hittade en pilotfigur också i gömmorna som passar fint. Ska flytta
ombordglöden nån annanstans. Osv... Kul flyg! =) Efter jag flugit det så vet jag om jag vill fortsätta
flyga det, eller om det kommer hängas upp i taket på jobbet. ;-)
PostPosted: Mon 08 Oct 2012, 21:18
Ska flytta ombordglöden nån annanstans.
Håller med om att nuvarande placering inte är nåt vidare snygg (men praktisk :D ) och det skall bli intressant och se var du hittar en ny plats för brytaren till ombordglöden :roll:
PostPosted: Sat 13 Oct 2012, 20:09
Strukit hela flyget klart,blev skillnad. Rätat ut landstället. Lagat träramen klart på ena sidan av landstället, moddat bort fästet för pontonstaget bak, fixat hålet där ombordglöden var... men saknar klädsel. Målat lite här och där (noskåpa, hjul, interiör, ...), gillar inte när vissa saker ser ut som RC. Atte, jag har flyttat strömbrytaren och lade ombordglöden där istället, ville ha bort kablarna som skulle hänga framför pilotfiguren jag har till flyget. =) Jag lyckades även dorva hål i klädseln på sidan!!! Men det fixar sig med kläsel sen. Om flyget är lika roligt att flyga som Portern, så blir detta flyg kvar i min ägo en längre tid. :-D Hur som, tiden skenar och man får en massa gjort, tycker man. Atte, hade du Cub-gul klädsel en stump man kunde få köpa?
PostPosted: Sat 24 Nov 2012, 13:59
Lite mer fix och lite bilder. Klätt allt klart som behövde kläs (en del av det på bilderna nedan).
Som tex ett bakre fäste för pontoner, landställssida, hål i sidan, taket osv.
Vad gäller bakre fästet, fixade till så det var slätt, trämässigt. Men klädde först en gång men
klädseln fastnade i gamla klädseln. Tog bort en massa istället (bild nedan) och la ny klädsel
över hela. Man liksom lär sig vartefter man klär. Blev aningen lättare få snyggt.
Höjd och sidoroder gick sjukt segt, har fixat dem så servona orkar lite bättre. =) Fixat "dörr"
(detalj). Målat klart insidan, gubben dit nästa. Motorn ska på plats samt mottagare, ackvarnare
och ack. Börjar bli klar.
PostPosted: Tue 27 Nov 2012, 21:08
Hur tar man bort CA från klädsel? Sinol funkar ej... Nitrometan? Metanol lär väl inte funka? Finns väl nån CA-remover, men vad är det?
PostPosted: Tue 27 Nov 2012, 22:22
Såg att ombord Sullivan-glödaren drar mycket ström och ska inte använda samma ack som mottagaren.
Atte, hade du skilda ackar?
Jag tänkte först sätta i en 6V NiMH, men den väger 140 gram (ej stora Sub-C utan de vanliga med små AA-batteri) så jag funderade på sätta i en 2200 3S LiPo istället som väger 180 gram. Men å andra sidan kanske en 1800 3S Lipo skulle räcka (de jag har väger 144 gram). Å andra sidan kanske en större 2S är bättre, väger mindre men mer mAh.
Borde väl lägga i en UBEC, men frågan är hur mycket ström glödaren drar?! I fall man skulle sätta allt på samma. Hm hm...
PostPosted: Tue 27 Nov 2012, 23:03
Jag hade en två accar, en LiPo för Sullivan. Det borde väl finnas en kontakt kvar för LiPo:n men om det var 1, 2 eller 3S kommer jag inte ihåg.
PostPosted: Sun 09 Dec 2012, 22:13
Lite mer bilder från gul-Cub-fixandet...
- Det som målats... (allt klart)
- Lite som klätts... (allt klart)
- Pilotfigur som behövde ryggstöd, så jag gjorde ett eget. :D
- Sullivan glödarn är flyttat från taket (den platta med fönstret, som är lappad) till platsen där strömbrytaren var, den är nu på andra sidan.
Återstår i stort: Fixa elektroniken, motorpaketet, ställa in sändare och lite övrigt.
Man måste ju ha en pilotfigur i flyget! =) Man sitter två pers efter varann, vanligtvis
piloten bak och packning/passagerar fram, av nån anledning.
En person: http://www.airport-data.com/images/airc ... 115150.jpg
En person: http://www.pipercub.co.za/images/Piper% ... n%2001.jpg
Två personer: http://www.ryeflorida.org/images/2008-0 ... perCub.jpg
PostPosted: Mon 10 Dec 2012, 21:50
Hörninini, Mr X och Atte som flugit detta flyg. Mr X vet jag att aldrig mer skulle flyga Cub, men varför? :-D Mr X, hur flög Cuben? Atte? Flyget är ju välbyggt och ser fint ut. =)
PostPosted: Mon 10 Dec 2012, 22:08
Inga problem, kanske lite långsam respons på rodren (beror vad man jämför med) och lite känslig för vind (den har nog rätt låg vingbelastning)
men flyger lika snällt som vilken trainer som helst ..... du borde nog klara av den :wink:
PostPosted: Mon 10 Dec 2012, 22:28
Seg och trög utom när vinden tar tag i flyget blir den en hal djävul som slår baken åt alla håll.
Inget flyg för mig men att skala flyga den en vindstilla kväll kanske känns roligt för någon.
