It is currently Fri 03 Apr 2026, 21:36
 Post subject: FIXAT - Två nätdelar till laddare
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 20:19
KÖPES - Två nätdelar till laddare
Jag har två laddare som behöver nätdel.
Nån som har? Det ena är en vanlig 5S-laddare
och det andra är en 400W 6S-laddare som kräver lite mer.
Om ingen har, så kanske nån vet var det finns att köpa?
Undrar om inte TS hade en extra förut...? ;-)
 Post subject: Re: KÖPES - Två nätdelar till laddare
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 21:35
Ingen vet nånting?
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 22:00
Ingen vet nånting?
Du får väl dra ut en kabel från din power supply på datorn :mrgreen:
Om du ska köpa nytt så här ska du inte snåla för dom billiga brinner upp.
Köp den här.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... s_id=17175
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 23:11
Ingen vet nånting?
Köp den här.
Behöver inget avancerat ställbart som kan brinna, räcker med en enkel nätdel, typ trafo (toroid gärna som klarar mer) med likriktare och spänningsutjämnare som klarar av att ge ut lite ampere när det behövs.
EDIT: Jag byggde ju ett sånt förut som klarar av att ge ut 30A, hm, måste kika om det räcker till (med toroid-trafo och till och med ställbart). Har hållit många år, har övertströmsskydd och ställbar spänning samt även ström med mätare o allt. =)
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 23:22
Köp en billig HopWo, min hade inbyggd rökaggregat.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9563
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 23:39
Även om laddaren är på 400w kanske du inte kommer ta ut allt? I så fall klarar du dig med en billigare... Finns ju också de med två eller flera utgångar, blir kanske billigare att köpa en stark än två svagare?
PostPosted: Thu 16 Feb 2012, 23:47
En stark nätdel och en Power Distribution Board skulle jag ta.
PostPosted: Mon 23 Apr 2012, 22:23
En nätdel fixad till ena laddaren... återstår en nätdel till min 400W-laddare. =)
 Post subject: Re: KÖPES - Två nätdelar till laddare (en fixad)
PostPosted: Thu 12 Jul 2012, 22:59
Nätdel fixad till 6S-laddaren!!! =) HAB hade...
