It is currently Sat 28 Mar 2026, 03:49
 Post subject: FrSky mottagare
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:01
Har alltid varit nöjd med mina FrSky mottagare till min Futaba radio men efter vintern har jag uppdaterat min radio T8FG till version 5.0 som är den senaste. Den ena går inte längre att binda till radion så jag tänkte inte mera på den utan saker kan gå sönder. Sitter och ställer in utslagen när min andra mottagare helt plötsligt tappade bindningen hmm första tanken slår mig att acken är tom men nix så jag pluggar i acken igen och allt fungera.
De tidiga 8-kanalarna TFR8 (före sommaren 2011) så hade de nån bugg och kunde tappa inst. vid ackbyte.
Så för att flasha dom måste jag skaffa mig en FrSky USB kabel.
Köpte mig en FrSky USB kabel och pluppen till att programmera mottagaren.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rface.html
 Post subject: Re: FrSky mottagare
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:09
Vad kostar en sån där mottagare + USB-kabel + tid som läggs ner för att få den att funka, jämfört med att köpa en motsvarande Futaba-mottagare? Bara en undran. Jobbigt när det blir så där. Inte för att jag rekommenderar Futaba för den skull heller... jag har haft Futaba-mottagare som tappat bindningen också så... :roll:
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:10
Manual: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2010 ... 206997.pdf
"manual" följer också med i pdf i zip-filen med uppgraderingen som kan laddas ner på http://www.frsky-rc.com/download.asp
Sidan två laddar man ner uppdateringen och på sidan ett finns drivrutinerna för kabeln.
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:17
Det var bara i den tidigare firmwaren V3.1 som det var en bugg i, den nya V3.2 ska fungera.
Köper man en ny mottagare idag så får man den nya firmwaren. Mottagarna blev uppdaterade våren 2011.
Futaba FASST Compatible 8Ch $31.99 + FrSky USB kabel $8.97 + pluppen FrSky Telemetry Reciever upgrade USB/Serial lead interface $3.98
Roligare att uppgradera mottagarna än att slänga bort dom :D
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:29
Efter att ha laddat ner drivrutiner och uppdateringen till mottagaren var det bara följa anvisningarna och köra FrSkys uppdateringsprogram; när man valt comport som drivrutinen installerade och sedan valt romfilen får man upp mottagarens ID och efter det står FW version. V3.1 var det i mottagaren och efter uppdateringen blev det V3.2 om man kör uppdateringen igen men låter bli knappen download så ser man den nya ver. av firmwaren. Man måste också sätta mottagaren i program mode genom att kortsluta kanalerna 7 och 8.
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 12:37
En koll av mina tre mottagare så hade jag V3.1 i alla men nu är dom uppdaterade till V3.2 som tydligen är den senaste just nu.
Efter att ha flashat dom två som redan var bundna till radion fungerade dom utan att binda om dom.
Den tredje som jag ej har lyckats att binda till radion fungerade på första försöket så nu fungerar alla mottagarna.
Första gången stannade själva uppdateringen efter 25% och bara tuggade men avslutade och uppdaterade på nytt så löste det sig.
Klart roligt att programmera mottagarna och så fick man lära sig något nytt, nästa gång det kommer en ny firmware är det bara och köra in den för man har redan alla prylarna.
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 18:25
Notice for TFR8 Firmware Upgrade
May 19 , 2011
New ROM for TFR8 firmware upgrade (tfp_build110415.frk) is available now. It amended a small bug of former ROM (tf2-build101108.frk) the possibility of losing preset failsafe setting when disconnecting the battery and powering the receiver back on. It is isolated to TFR8 and Orange FASST receiver only, excluding TFR8S and TFRSP.
Please contact with your resellers or upgrade the receiver by yourself, with the file named “TFR8 Upgrade”
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 18:31
Så du har egentligen en gammal sändare? :roll:
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 18:45
Både sändare och mottagare är uppgraderade till senaste firmware så nu är dom lika bra :D
Blev som nya igen kan man lugnt säga så nää jag har inget gammalt längre 8)
Radio: 8FG Software Update Ver. 5.0 - updated February 21, 2012 Turn your 8FG into the 8FG Super.
FrSky: TFR8 Firmware Upgrade May 19 , 2011 - New ROM for TFR8 firmware upgrade (tfp_build110415.frk)
PostPosted: Sat 31 Mar 2012, 10:32
En bild på när mottagaren är ansluten via USB-kabeln till datorn för uppdatering av ny mjukvara.
PostPosted: Tue 17 Apr 2012, 22:10
Efter uppdateringen fungerar allt klockrent så nu har man tre stycken mottagare som är som nya.
Så tummen upp för FrSky mottagarna :D
