It is currently Fri 03 Apr 2026, 00:46
Post new topic Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Re: TS RC & Hobby Lagerförsäljning
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 11:43
Då är ju ett tips... att de som far över och köper, ta nån dunke till (av nåt bra märke), den kommer nog gå åt. =)
I övrigt vill jag ha dessa:
1 st Desire Power 2200mAh 7,4V 2S1P V6 35C 19€ <--- Bara den inte är svullen (den andra var lite svullen nämligen)
4 st DynoMAX Deans T-kontakt (par) 1.50€ st
4 st Förlängningskabel JR twistad 15cm 2€ st
4 st Förlängningskabel JR twistad 30cm 2.50€ st
4 st Förlängningskabel JR twistad 45cm 2.70€ st
4 st Förlängningskabel JR twistad 90cm 3.50€ st
65€ för allt ovan? =) Om acken är bra.
Sen undrar jag...
1 st Desire Power 2500mAh 11,1V 3S1P 3C 18€
Har du fler, eller är det den jag köpte? Antar att du tar bort det som sålts. =)
1 st DynoMAX Traxxas hona till Taniya hona 3.50€ st
Eftersom du skrivit Taniya så kanske du skrivit fel på hona också? ;-) Är det en Tamiya hane är jag intresserad.
1 st Elmotor Flyg ElectriFly Brushless 3D flyg upp till 905g samt Sport upp till 1360g 60€
Har du mer specs på denna?
1 st AC/DC Power Supply Single- Output 24 Volt 25A 600W 70€ ger för mycket 18 max
Denna va jag intresserad av förut, men den funkar ej till min laddare. 24V är på tok för mycket, ska ha 12-18 bara.
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 19:31
Ett annat tips är att börja flyga med bensinmotorer, blir billigare i längden och lättare att få tag i soppan.
PostPosted: Fri 30 Mar 2012, 20:10
"Sant!" =) Det kanske nog är på väg dit... finns inte så många små bensinmoterer än.
PostPosted: Wed 04 Apr 2012, 09:57
Diameter 35mm
Längd 30mm
Kv 1250
Vikt 71g
Axel dim 4mm
Input 7,4-11.1V 2-3S LiPo
Propp 10x4.5 till 10x7
Har packar ihop dina grejer nu Micke så jag kommer över nån kväll så får du se vad du vill ha..... Har lite annat i RC väg som skall levereras samtidigt till byn då också.
PostPosted: Wed 04 Apr 2012, 15:43
Diameter 35mm
Längd 30mm
Kv 1250
Vikt 71g
Axel dim 4mm
Ok, motorn har för högt Kv för mitt ändamål. =(
Grejerna, låter kalas! =) Ring före vid behov, så kan jag säga en plats du kan lägga grejerna om jag inte är hemma, senaste platsen var inte så "regnsäker" ;-)
PostPosted: Thu 03 May 2012, 18:54
Nu finns det möjlighet att köpa dessa depron som paket pris. Var för sig skulle dom kostar 373€ men nu som paket så erbjuder jag allt för 300€
3 st Giles G-202 3D Profile EP
3 st Christen Eagle 3D EP Profile
1 st TechOne Piaget EPP
1 st TechOne Energy EPP
1 st Ap-Sbach 33" Depron
3 st Ap-Sbach 33" EPP
PostPosted: Tue 29 May 2012, 20:24
Denna är ju inte kvar längre!
1 st Merit RC Waco Brushless RTF 125€
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 11:28
Har du någon bättre radio kvar på hyllorna??
Owe
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 19:30
Owe
Har endast dessa kvar
Futaba 4YF Sport FHSS 2.4GHz radio w/R2004GF 89€
Sanwa SD-5G 2,4 GHZ FHSS Comp radio 95€
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 19:41
Hmmm, tror jag hoppar över dessa då jag har hittat annat! Har du kvar någon ARF maskin??
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 21:26
Calmaton är iaf klockren! :D
1 st Kyosho CALMATO 40 ARF Högvingad 88€
1 st Easy Trainer 40 ARF TT 99€
PostPosted: Sun 17 Jun 2012, 22:34
Calmaton klarar vad som helst! ;-)
http://www.rcaland.ax/Jalbum/Flyg/2007/ ... d07_1.html
PostPosted: Wed 25 Jul 2012, 20:11
13 st Ving gummiband 100mm 4" 1€ st
14 st Ving gummiband 125 5" 1€ st
Någe kvar? Styckepris, alltså ej nån form av förpackning?
PostPosted: Sun 09 Sep 2012, 10:57
Jag tar alla dessa:
3 st Förlängningskabel JR twistad 15cm 2€ st
5 st Förlängningskabel JR twistad 30cm 2.50€ st
PostPosted: Sun 23 Sep 2012, 09:37
Jag tar alla dessa:
Tjoho?
Är föresten listan uppdaterad?
PostPosted: Sat 20 Oct 2012, 20:57
Tjoho?
Bra fråga?
Kanske man skulle buda på något och se om det blir napp.
1 st Ap-Sbach 33" Depron 30€ - Lägger ett bud på 20€
PostPosted: Tue 23 Oct 2012, 21:43
Nää blev inget napp
PostPosted: Fri 09 Nov 2012, 20:48
Jag tar alla dessa:
Sitter och fixar på Majan och inser att vi saknade kablarna ovan... slött... va dom kvar eller borde vi beställa från annat ställe?
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 21:03
TS, visst har du kvar din sändar-bag som du lovade sälja åt mig för några år sen? ;-)
PostPosted: Sun 25 Nov 2012, 21:47
Som att ropa ut i cyberrymden i den här tråden.
