It is currently Tue 24 Mar 2026, 15:00
Post new topic Reply to topic  [ 97 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Projekt: Turbinjetflyg Sabre D-86F
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 23:54
Flyg: Canadair CL-13 Mk.2 F-86F Sabre "Hellenic Flames 201"
Turbin: SimJet 1200
Så där ja, äntligen har man ett jetflyg. Eller, en början. Hade planer på skaffa jetflyg för flera år sen och ha som
långprojekt, men priset i combo med okunskapen så satte stopp på nåt sånt projekt i tidig RC-flygkarriär. :-D
Nu har jag tagit över jetflyget som varit i JS ägo ett tag och före det i Jussifixaa's ägo. Vet ej om nåt gjorts sen
det kom till Åland, men nu tänkte jag få till en ändring på det. ;-)
Skall lägga ut lite mer bilder på flyget och grejerna i det skick jag fick det, ska gås igenom och rengöras i första
hand. Ska även ta reda på info om riktiga originalflyget, RC-flyget samt grejerna och vad allt är och hur det
fungerar. Flyget verkar ha några år på nacken, men inte motorn. Jag är lika väck i detta ämne som er, så man
får väl spåna sig klokare vartefter. 8)
Detta ingick i "paketet":
 Post subject: Re: Projekt: Jetflyg!
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 08:50
Det skall bli ett intressant projekt att följa :D ... förhoppningsvis blir det tredje gången gillt , först Jussi (?) sedan JS och nu är det upp till dig att få upp den i luften.
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 09:44
Har den flugit någon gång då den var i Finland
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 10:28
Vingarna hur blir det med dem? Vem ska tillverka dom!?
Roligt projekt annars 8)
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 12:35
Är det inte vingarna (2 + reserv) som ligger på golvet :?:
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 13:00
Okej..! NÄ hörde rykte om att det bara va frigolit mallar :|
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 13:34
Ja nog ska jag ju bygga vidare på flyget. =)
Det har flugit i Finland har jag förstått jopp. Före Jussi köpte den.
Vingarna. Jag har ritningar och det finns färdigt utskuret vingar i styroks (?) samt nåt annat material.
Det kom med fiberväv för att klä dem. Även färg osv. Har pysslat med fiberväv osv förr, så det ska väl gå vägen. =)
Kommer upp mer bilder senare ikväll.
PostPosted: Thu 09 Feb 2012, 13:45
Grekland
Finns tydligen flera av 2 serien 235, 250, 287
Av 3 serien 382, 392
4 serien 438
F-86E(M) (ex Canadair CL-13 Sabre Mk.2)
Unit: Elliniki Floga (Hellenic Flame) display aerobatics team
Serial: 235 (19235)
This aircraft preserved in Tanagra, Greece.
http://wp.scn.ru/en/ww3/f/97/23/0
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 00:09
Coolt med mer info! :-D
Är väl nån löpnummer dom där 202 osv. Vet ej.
Här kommer i alla fall mer bilder.
Denna gång på den dammiga kroppen. ;-)
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 12:54
EFMA eller Djäken?
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 13:30
CS Turbin Service
http://www.csturbine.se/se/
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 15:09
Vet ej start- och landningssträcka på dessa flyg.
Men Djäken kan kännas lite skuttig och kort skulle jag ha på känn.
Blir nog nån fuktig dag på torr asfalt. =) Eller om man far till Sverige och ger sändaren åt nån... ;-)
Tack för länken Mr X! :-D
Kommer mer bilder ikväll!
I helgen blir det att rengöra allt och titta närmare på vad det jag har tagit mig an.
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 23:30
Lite mer bilder på underredet och innandömet av flyget.
Det finns lite skavanker, men inget som inte går att fixa.
Insidan ser hemsk ut!!! Blir att gå igenom, limma och kanske
man kan dra över med nån färg så det blir snyggt.
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 23:41
Har den den här kärran flugit (det ser ju lite så ut :?: ) eller är det ett projekt som inte blivit helt klart och som passerat fler ägare :?:
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 01:32
Den ha nog flugit. =) Ska ta reda på mer historik om den vartefter. Step by step! ;-)
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 16:32
Lite mer bilder. Nåt sånt där man ska läsa i. =)
Huvudställs-luckorna, foton på original-fullsize-flyget,
huvudställen och själva turbinen! =)
Nästa steg är att rengöra allt...
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 22:31
Rengörning påbörjad!
Så där! Dags börja rengöra flåsflyget! :mrgreen:
Se vad som finns för skavanker och börja se vad som är vad där inne.
Kika över landställena också. Kanske lappa i med lite färg (så länge
som det är skalalikt antar jag...) Fick ju färger med på burk.
Stor bjässe trots allt.
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 00:44
Rengöring av flyget!
Nog fanns det lite blank yta där under trots allt. =) Det är ju målfärg på grundad glasfiber så det
går ju få finare. Ska ta bort limrester och annat smuts med sinol som inte gick bort med vanliga
rengöringsmedlet. Sen blir det prova med rubbing för de matta ytorna. =) Det finns några små
ställen där det är nåt jack, repa eller annat där färgen är borta samt några små typiska glasfiber-
sprickor, vissa bara i färgen andra lite mer, men väldigt små. Får se vad man gör. :-D
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 14:55
Läste ett inlägg på Jetsweden i din tråd där rådet var följande.
"Sluta medans du kan, detta är farligt vanebildande!"
PostPosted: Sun 12 Feb 2012, 16:54
Haha, man kanske skulle ha reggat sig o frågat först om det var klokt att börja med jet! ;-)
Flygkroppen är ren och har nu börjat montera bort allt som inte är "flygkropp".
Tänkte snygga upp insidan för nu ser det bara skabbigt ut med massa olika färger, limklumpar, kardbordband osv överallt.
Tog även ur landstället samt luckorna.
Sen när allt är rengjort (även turbin-grejer o allt) samt nermonterat så långt det behövs, så åker flyget av bordet igen för att ge rum åt annat medans jag klurar ut alla nästa steg. =)
