It is currently Thu 26 Mar 2026, 18:49
Post new topic Reply to topic  [ 161 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Next
 Post subject: Re: VQ PILATUS PORTER
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 23:05
Är ju en turboprop... som viner... så skippa bränslet nu o i med en elmotor. =) Flyget väger inte mycket och har bra lyftkraft, så i med en lugn borstlös! ;-)
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 23:09
Nä nä jag vill höra ljudet från en gas.
Det är bara i dina drömmar som det viner nu tydligen.
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 23:19
:roll: En el-heli låter mer verklighetstroget än en metanol/bensin.
Går det inte att vinkla motorn lite då?
Eller ta hål i kåpan bara? Går det på annat sätt?
Fyrtakt verkar ju bättre i så fall. =)
Är flyget gjort för nån motor?
Har du övermotoriserat?
Hur blir det viktmässigt?
PostPosted: Mon 06 Feb 2012, 23:50
Viktmässigt tror jag maskinen är för lätt i nosen.
Övermotoriserat nä skulle inte tro det för den ska ha 26CC till 50CC
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 00:00
Hur sjutton ska en 50cc bensinare få rum i nosen? :-o
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 00:05
:lol:
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 10:15
VQ PILATUS PORTER bygget står fortfarande på byggbordet så än finns det hopp.
Händer inte så mycket just nu för man vill inte rusa på men på fredag ska motorn åter på porten.
Går sakta men säkert så den ska nog flyga på vårkanten.
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 11:08
En sånhär skulle passa perfekt in i nosen .... tyvärr är den kanske i minsta laget för din kärra :( ;
RCV 120 SP III 09.10.2009.JPG [1.28 MiB]
Not downloaded yet
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 12:27
Blir nog lite motorsvagt
PostPosted: Tue 07 Feb 2012, 12:37
26cc bensin ska väl motsvara 2-takt metanol-1.08? Så en 1.20 fyrtakt ska ju booorda funka.. men lite svag jo. Finns det inte större RCV än 1.20?
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 01:18
J'TEC Radiowave In-Cowl Upright/Inverted Muffler DLE 30 Out of stock, back ordering 1
Denna muffler är på kommande från USA men den fanns inte i lager så det kan ta ett tag före jag har den hemma.
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 12:53
Menar du den här Image
PostPosted: Wed 08 Feb 2012, 21:41
Vad är det för bilder? Är ni inloggade? Jag kan inte se dem...
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 23:19
Idag fick motorn åter ta plats längst fram.
Kåpan passades in och staget för gasen drogs fram.
Nästa blir att få tändningen på plats.
Blir klart en snygg lösning på det hela så än så länge är man nöjd
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 23:22
Blev ju riktigt bra! Andra sidan då? =)
Vad har motorn för vinkel åt höger på din Porter?
På min var det 0 grader o då flög den hemskt.
Ändrade till 2 grader till höger o då flög den bättre.
PostPosted: Fri 10 Feb 2012, 23:29
Problemet kvarstår att ljuddämparen inte får plats under kåpan.
På bilden ovan har jag ingen ljuddämpare på maskinen för den skulle då komma ut genom kåpan på sidan.
Har inte ändrat något utan bara bultat dit motorn så den borde vara 0 grader.
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 11:00
Shipment Notification
Thank you for your patience in awaiting this product
Tower Hobbies has recently received merchandise you had on back order.
We have promptly shipped the item from Champaign, IL (US) by way of INTL SMALL PACKET AIR.
The following items shipped from Champaign, Illinois
LXADRB J'TEC Radiowave In-Cowl Upright/Inverted Muffler DLE 30 1 $54.99
Order Summary:
J'TEC Radiowave In-Cowl: $ 54.99
INTL SMALL PACKET AIR: $ 6.90
Total Current Charges: $ 61.89
Date Shipped: 10-Feb-2012
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... &search=Go
Number of Packages Shipped: 1
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 12:50
Några stolar och bänkar så blir det riktigt mysigt här :D
PostPosted: Sat 11 Feb 2012, 12:56
När man tittar på bilden käns det som att man vill kliva in och sätta sig vid spakarna. Bra bilder :D
Hahaa! Sköna bilder! :D Ser ut som fullsize!! ;-)
Ska du måla insidan? Det ser lite... träigt ut nu! =)
