It is currently Fri 27 Mar 2026, 12:31
Post new topic Reply to topic  [ 83 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
 Post subject: Re: CMPro Giles 202 - 50
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 23:26
Finns inget riktigt fäste att montera bränslepumpen så de måste jag lösa på något vis.
Tändboxen måste jag flytta in i flyget för det finns inte utrymme under kåpan.
Då stöter jag också på nästa problem hur jag ska få ut tändkabeln till tändstiftet.
Klart enklare med större flyg att montera en bensinare :lol:
Nå problem är till för att lösas men inte i kväll mera.
Det ska bli väldigt spännande att se den där lilla motorn in action 8)
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 23:27
Du får nog ha den under flyget på nått vis :roll:
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 23:28
Väntar med intresse att höra motorn och att se kärran flyga :D
PostPosted: Thu 12 Jan 2012, 23:31
Aj ska den flyga också :shock:
PostPosted: Fri 13 Jan 2012, 10:44
...nog är det väl så att dom flesta flyg du haft flugit förr eller senare ... en del med nån annan vid spakarna :wink:
PostPosted: Fri 13 Jan 2012, 10:45
Stämmer bra det :lol:
PostPosted: Sat 14 Jan 2012, 00:50
Byggandet är ju en väldigt kul del av hobbyn... och att flyga det man har byggt är en annan kul del... fast det finns ju såna som aldrig flyger vad dom har byggt. Tänk om man haft allt man byggt i en bod orört och nytt 8)
PostPosted: Sat 14 Jan 2012, 13:00
BMS-706MG passade inte i vingen för cmpro hade egna fästen och servot ska vara liggande på sidan.
Då kommer inte armen tillräckligt långt ut så den tar i plastkåpan som är över som skydd.
Bara att konstatera att jag nu saknar två servon till vingen.
PostPosted: Sun 15 Jan 2012, 11:05
Det lilla tändstiftet som följde med till GT9 passar också till följande maskiner.
TÄNDSTIFT 1/4-32
Glödstiftsgänga. Passande bl.a.
JBA: J15G
NGH: GT9, GT17, GT25
PostPosted: Tue 17 Jan 2012, 01:23
NGH GT-9 ska ha följande proppar 10x6, 11x6, 12x6
Jag kommer att börja med 11x6 för att köra in motorn och provflyga den.
Byter eventuellt till 12x6 längre fram när motorn är inkörd.
PostPosted: Tue 24 Jan 2012, 12:41
Gasen på plats och höjdrodret längst bak.
I mitten är det pull-pull till sidorodret
PostPosted: Tue 24 Jan 2012, 15:54
Ikväll ska tanken och bränslesystemet in i flyget.
PostPosted: Tue 24 Jan 2012, 20:54
Tanken och alla slangar färdigt, tändningen på plats.
Nästa steg blir att koppla i ack, ubec och tachometer.
PostPosted: Wed 25 Jan 2012, 20:24
Monterade ihop flyget för kontroll av CG.
Ligger tre centimeter längre bak så det betyder att flyget är baktungt.
All elektronik åker nu så långt fram som det är möjligt.
PostPosted: Wed 25 Jan 2012, 21:07
Sätt på hjulkåporna! Den ser hemsk ut utan dem!!! :shock:
PostPosted: Wed 25 Jan 2012, 21:13
Flyger alltid utan hjulkåpor för när landstället lossar åker dom rakt genom vingen.
PostPosted: Wed 25 Jan 2012, 21:16
Blir att byta spinnern till en i metall för att få lite mera vikt i nosen.
PostPosted: Wed 25 Jan 2012, 23:44
Väntar nu på att det ska dyka upp två stycken BMS-661MG till vingarna.
PostPosted: Sun 29 Jan 2012, 18:39
Idag har man monterat all el och acken på plats.
Kan inte göra så mycket mera nu på flyget.
Fattas servo till vingarna och spinner så är flyget klart.
Får nog stuva undan den ett tag till.
