It is currently Fri 20 Mar 2026, 12:01
Post new topic Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 Post subject: Bleriot XI
PostPosted: Sun 23 Jan 2011, 16:19
För att inte riskera att bli sysslolös :roll: under vintern så tog jag hem en byggsats på en Bleriot XI för en tid sedan. Dethär projektet kan nog dra ut på tiden lite för det är nästan en riktig gammaldags byggsats....att bitarna är laserskurna underlättar ju dock en hel del;
Jag återkommer när/om det börjar hända nåt :roll:
 Post subject: Re: Bleriot XI
PostPosted: Sun 23 Jan 2011, 17:29
Modigt att våga sig på något udda :D
Inte ARF direkt ser jag.
PostPosted: Sun 23 Jan 2011, 18:39
Åh, en Bleriot har jag kikat länge på, men jag velade bort mig då den inte har skev som andra flyg har. =) Ska bli kul se bygget.
PostPosted: Tue 22 Feb 2011, 22:30
Byggstart BLERIOT XI den 22 februari 2011;
Fantastiskt fin kvalite´på de laserutskurna delarna :D ;
Bleriot IX byggsats o. ritning, byggstart 23.02.2011.JPG [ 226.66 KiB | Viewed 15064 times ]
börjar med sidoroder och stabilisator, plockar ut delarna på ritningen och fixerar med CA;
Bleriot IX byggstart 22.02.2011.JPG [361.45 KiB]
limmar ihop med CA...att göra detta utan CA skulle nog kräva betydligt mer tålamod...;
Bleriot IX sidoroder o. stabilisator 22.02.2011.JPG [ 246.13 KiB | Viewed 15064 times ]
så är sidorodret klart limmat och väntar på putsning;
PostPosted: Wed 23 Feb 2011, 20:12
Såhär säger dom på EStar Models hemsida;
Bleriot XI 399 fine lasercut parts, Scale Parkplane for experienced builder :wink: :lol:
limmade en del av dom 399 bitarna på stabilisator och höjdroder;
Ett problem är att dom skurit in delnummrorna på bitarna med laser som går igenom materialet. Dom små bitarna blir svaga, en del lister och spryglar är i 1,5 mm balsa som är bara 3mm brett och det håller inte ihop vid delnummrorna :(
PostPosted: Thu 24 Feb 2011, 19:57
Börjat plocka ut bitarna för vingarna;
att skära ut domhär vingspryglarna på "gammalt sätt" i 3 mm plywood skulle nog varit en hel del jobb :shock: ..det är betydligt lättare när allt är laserskuret och i princip klart för att limmas ihop :D. Vingprofilen är nog inte tänkt för så värst avancerad flygning :wink: ;
PostPosted: Fri 25 Feb 2011, 17:10
Babord vinghalva börjar ta form;
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 01:38
Ser ut att vara bra kvalitet på delarna!
Blir allt lite peppad på byggsats när jag ser bilderna! :)
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 09:55
Här hittar du byggsatser för Bleriot IX och några andra;
http://www.estarmodels.com/
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 16:17
Fieslser Storch har alltid sett lite Goofy ut och står fortfarande på min "borde-vilja-ha-lista" =) Men för liten vill man inte ha, dom blir som raketer.
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 19:58
Vinghalvorna träfärdiga och väntar på slipning och börjat med kroppen;
kroppen består av enbart rätt tunna lister;
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 20:15
Den som de hade på sidan såg ju grymt fin ut! 1,34m i vingspann och den var dessutom riktigt lätt. Stor risk att man snabbt tappar skalakänslan i den. Men grymt snygg... Storch är också på min lista...
Oj, jo den såg allt lite väl klen ut... :shock:
Kanske skulle må bra av en liten förstärkning?
PostPosted: Sat 26 Feb 2011, 21:09
Det skall spännas lite trådar kors och tvärs som förhoppningsvis stagar upp det :roll: men det är faktiskt ganska klent och så är det bara mjuk balsa :?
PostPosted: Sun 27 Feb 2011, 13:29
Kroppen börjar ta form;
nu är det inte så många hundra bitar kvar :wink: ...dethär ger en bild av hur det kommer att se ut så småningom;
PostPosted: Tue 01 Mar 2011, 21:05
Nu blir nackdelarna med en massproducerad byggsats med allt färdigutskuret uppenbar....kunde åtminstone varit riktiga lister som man kapar till själv.
:evil: :twisted: :evil: :evil: trots att delarna är fint laser-utskurna så ställer delnummrorna som dom även skurit in i alla bitar en massa onödiga problem...man har ju varit så fiffig att nummrorna antingen sitter mitt på en tunn list som då är mer eller mindre färdigt av eller på nåt annat svagt ställe. När jag började slipa så blev det skador lite här och där och då förstärkte jag "genombränningarna" med CA så att det håller ihop...MEN :evil: med hård CA mitt på en mjuk balsalist som skall slipas så gröper man ur balsan runt limpunkten....det ser inte bra ut men jag måste ju få allt att hålla ihop så nu måste jag fundera hur detta skall lösas....vinghalvorna, stabilisator och roder samt framdelen av kroppen (plywood) är ganska OK men bakkroppen av 3 x 5 mm mjuka och genomskurna balsalister måste ju åtminstone hålla att ta i.
PostPosted: Sun 06 Mar 2011, 13:14
För att få lite mer styrka i kroppen så limmar jag lister utanpå dom befintliga....får väl se hur det blir när det är färdigt;
Bleriot IX förstärkning av kroppen II 06.03.2011.JPG [ 142.29 KiB | Viewed 14919 times ]
motorn hopmonterad och väntar på lite putsning och målning varefter den skall vara klar för provkörning;
PostPosted: Mon 07 Mar 2011, 13:34
Nu börjar det mesta "träjobbet" vara klart, så här ser den ut temporärt hopplockad ... bygget är väl lite drygt halvvägs :roll:. Återstår vingar, stab och sidoroder att kläs, hjulen att sättas ihop och landstället göras klart, alla stag i kroppen och för vingar skall på plats och sen skall elmotor och radiogrejorna installeras. Ambitionen är få den flygklar till nån vindstilla vacker vårdag i maj :D ;
provmontering av motorn;
Bleriot IX med motor, träfärdig och målad 07.03.2011.JPG [ 129.48 KiB | Viewed 14905 times ]
PostPosted: Thu 10 Mar 2011, 20:28
Kroppen målad och stagen på plats och landstället temporärt monterat;
...och så skall hjulen med ekrar och övriga delar till landstället målas :shock: ..det lär bli lite svartfärg på fingrarna före varje eker i hjulen är målad på alla sidor puuuuh 8)
Bleriot IX kropp med stag och landställ framifrån 10.03.2011.JPG [ 133.38 KiB | Viewed 14889 times ]
det blev lite färg på delarna och ungefär lika mycke på fingrarna :oops: ;
Bleriot IX hjul och landställ delar målade 10.03.2011.JPG [ 123.55 KiB | Viewed 14889 times ]
:?: :?: :help: varför hamnade domhär bilderna på slutet...den ena skulle varit först och den andra skulle inte varit med överhuvudtaget :oops:
Bleriot IX kropp med stag och landställ bakifrån 10.03.2011.JPG [ 138.29 KiB | Viewed 14889 times ]
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 18:33
Motor och landställ monterade;
Bleriot IX kropp klar med motor och landställ 11.03.2011.JPG [ 127.35 KiB | Viewed 14875 times ]
närbild på sporrhjulet;
PostPosted: Fri 11 Mar 2011, 19:15
Ser fint ut.
