It is currently Fri 20 Mar 2026, 03:02
Post new topic Reply to topic  [ 78 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: September FURY
PostPosted: Mon 24 Jan 2011, 15:14
Mr.X började lite smått plocka ihop en September Fury som sedan under hösten 2010 hamnade hos mig, precis som Piper Cuben och Stukan :wink:. Det är en hel del kvar att göra men nu har jag fått hem det mesta av grejorna som behövs så det är bara att sätta igång. Det blir en DLE 30 (min första bensinmotor) i nosen och så blir det indragbara luftställ vilket även det är nytt för mig så det krävs lite funderande... :roll: men man måste ju börja i nån ända;
efter lite inpassning så fick jag ner det ena stället i vingen;
September Fury landställ temp montering 24.01.2011.JPG [ 94.75 KiB | Viewed 16493 times ]
Fortsättning följer när arbetet kommit vidare 8)
 Post subject: Re: September FURY
PostPosted: Sat 29 Jan 2011, 16:54
Har ägnat nästan två halva dagar åt vingen, betydligt mer jobb än jag tänkte mig :? Fixat gångjärnen för skev och flaps (mer CA på fingrarna än på gångjärnen :oops: ) monterat skev- och flaps servon och dragit kablar. Monterat hjulhusen, en hel del "bök" för att få dom att passa mot vingen, dragit luftslang till ställen och skruvat dit ländställen och täckluckor. Inget provkört och det kommer nog att krävas en hel del justering före det fungerar ordentligt och så skall ju allt målas och putsas upp.
försöker få hjulhusen att passa mot vingen;
vingen efter en första montering av servon och landställ;
Nån som vet hur mycket lufttryck det krävs för att dom infällbara landställen skall fungera :?:
PostPosted: Sat 29 Jan 2011, 17:02
Närmare 8kg
PostPosted: Sat 29 Jan 2011, 19:06
Intressant med den här furyn. Nåt speciellt med dem. =)
Målar du svart eller nåt i hjulhusen o insidan av hjulskydden?
Det var 6kg i Cessna 310an som Shade har.
Använd strypventil, annars pangar dom ut så dom bryter sig loss. :D
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 11:07
Grundmålat hjulhusen, krävs ännu lite spackling runt fogarna mot vingen och sen tror jag att jag målar allt i samma röda som vingen :roll:
Provkört servon för flaps och skev, allt verkar OK :D men krävs lite justering och en Y-kabel till skeven
Provat landställen och dom funkar...men jag tror inte dom behöver så högt lufttryck, räcker säkert med 2 - 3 bar :?
Nu får jag koncentrera mig på flygkroppen en stund :wink:
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 11:50
Är det såna luftställ som släpper ut luften vid varje användning,
eller är det såna som bara cirkulerar luften av och an? Om det
finnns dom senare... var ett tag sen man höll på med luftställ.
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 12:05
Man fäller in ställen med lufttryck och sen fälls dom ut med fjäderkraft.....tror jag :roll: ...för jag har bara provat dom med direkt luftanslutning utan reglerventilen.
Nåt helt annat, hur programmerar man om ett digitagservo för reversering, krävs det en servoprogrammerare eller nåt, eller räcker det med kunskap :?:
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 12:27
Dom är likadana som de analoga. Bara att vända motorpolerna och de yttre på potentiometern.
Eller är det bortslös motor i servot? Det enda som är digitalt i ett digitalt servo är styrningen av motorn vad jag förstått. Det digitala servot får samma signal som ett analogt servo, bara det att det digitala är lite bättre på läsa av signalen och mha motorstyningen och den oftast bättre givaren (potentiometern) så blir läget bättre på ett digitalt servo, och oftast snabbare. =)
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 12:36
eller så sätter man den på en skild kanal och reverserar servot i radion.
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 14:56
Stämmer ju det. :lol: Om sändaren klarar av det, men nog har väl du Atte en 6-kanals-sändare eller mer?
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 17:34
I och för sig så har jag nog 7 kanaler på radion så det finns en ledig. Men servot (Hitec HS-5645MG digital ultra torque) skall gå att reversera för på asken står det bl.a "Features; direction programmable (*)" och orkar man läsa den mikroskopiska texten för (*) så står det "Requires Hitec Field Programmer sold separately". Får väl beställa hem en programmerare :cry: :oops:
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 17:48
Nej nej, sätt ena skevservot på kanal 1 och så aktiverar du kanal 6 (flaperons) och då kan du ställa bägge servon individuellt (reversering och resten som tex end point, subtrim, center, osv osv) . Så gör man med skev. Men med höjd så klarar inte lilka många sändare av det.
Säger du vilken sändare du har så är det säkert fler som har den och kan säga hur du ska göra.
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 19:02
Jag har en Futaba 7tc 2,4 som jag köpte av min leverantör i Eckerö :wink: , så sändarn är väl OK. Men jag har bara 6 kanaler + acc på mottagaren. Om det går två kanaler för skeven och så skall jag ha flaps och landställen så räcker inte mottagarn till, för inte kan man väl sätta acc och flaps eller landställ på samma kanal :roll:
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 19:34
Varför inte de då.
Futaba 7tc 2,4 har 7-kanaler och för att utnyttja den sjunde kanalen ta en y-kabel till acken.
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 22:18
Om mottagaren bara har 6 kanaler så har du bara 6 kanaler.
Om sändaren har 7, så kan du köpa 7-kanals mottagare om du ska ha 7.
Batt på vilken kanal du vill med en Y-kabel.
Obs! Nummerföljden är olika på olika mottagare.
6-kanals:
1 - Skev med reverserat servo
2 - Höjd
3 - Gas
4 - Sido
5 - Flaps
6 - Landställ
7-kanals:
1 - Skev
2 - Höjd
3 - Gas
4 - Sido
5 - Flaps
6 - Skev
7 - Landställ
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 22:52
7-kanals:
1 - Skev
2 - Höjd
3 - Gas
4 - Sido
5 - Flaps
6 - Skev
7 - Landställ
Mottagaren har 7 kanaler men på den sjunde kanalen står det 7/B m.a.o. så skall accen kopplas där och då tänkte jag att man kanske blandar ihop volt och ampere om man stoppar dit både acc och landställ på en y-kabel :( :? :oops: :wink:
PostPosted: Sun 30 Jan 2011, 23:25
7-kanals:
1 - Skev
2 - Höjd
3 - Gas
4 - Sido
5 - Flaps
6 - Skev
7 - Landställ
Haha, nej nej =) Sätt acken på Y-kabel du på nån kanal.
Varje kontakt har ju tre stift.
Den yttre raden är jord och den mitternsta är matningsspänningen, dvs in eller ut. Kopplar du en ack till någon som helst port, så har du spänningen på hela raden (mittersta stiften), dvs matningn till allt som kopplar dit. Tredje är signal, dom är unika på varje kanal. Acken har ingen signal.
PostPosted: Mon 31 Jan 2011, 13:39
Den yttre raden är jord och den mittersta är matningsspänningen, dvs in eller ut. (mittersta stiften), dvs matningen till allt som kopplar dit. Tredje är signal, dom är unika på varje kanal. Acken har ingen signal.
:oops:..det ligger säkert nåt i vad du säger :D ...nu gäller det bara att förstå sig på programmering av sändaren :roll:
PostPosted: Fri 04 Feb 2011, 19:50
Nu har jag fått dit landställen med täckluckor...det är problem att hitta rätt rödfärg..på bilderna syns det bra att det är fel färg :oops: men förhoppningsvis syns det mindre i dagsljus. :wink: . Dethär kräver nog lite slutjustering ännu....jag tycker luckorna är fel väg och inte passar riktigt, men såhär säger instruktionen :?
Nu skall jag börja med installation av motor, höjd- och sidoroder/sporrhjul reglage och resten av grejorna i flygkroppen.
PostPosted: Fri 04 Feb 2011, 20:07
Hörru, kromade fälgar? Rött flyg med bling, now we're talki'n! ;-)
