| Bygge - Gaui Hurricane 550 EP 3D http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=74&t=8712 |
Page 1 of 1 |
| Author: | MickeM [ Wed 01 Dec 2010, 21:03 ] |
| Post subject: | Bygge - Gaui Hurricane 550 EP 3D |
Bygge - Gaui Hurricane 550 EP 3D 1 dec 2010 - Lucköppnardags! Sådär! Nu har man öppnat första luckan i kalendern (är ju 1 dec idag)! Å titta va det va! En helikopter från TS ( http://www.tsrchobby.ax )! Gauis populära snälla elheli. Nedan bilder på den makalöst tråkigt designade lådan samt innehållet i lådan bestående av: - Ram med huvudrotor - Bom med stjärtrotor - Huv - Klibb - Huvudrotorblad - Påsa med drev - Påse med stjärtdelar - Påse med motor - Påse med landställ mm - Stag o stagrör Steg 1 blir att bygga ihop helin och lista ut vad som saknas. Attachment: IMG_1387.JPG [ 49.11 KiB | Viewed 16785 times ] Attachment: IMG_1388.JPG [ 69.25 KiB | Viewed 16785 times ] |
| Author: | MickeM [ Wed 01 Dec 2010, 21:41 ] |
| Post subject: | Re: Bygge - Gaui Hurricane 550 EP 3D |
Delarna Så har man gått igenom delarna. Det saknades ju lite delar i denna, därav priset jag inte kunde motstå. Plus att man behöver elektronik osv. Delarna ses i fotot nedan där jag kollat upp allt. Det som saknas i själva kitet: - Bruksanvisning - Fartreglaget (ESC) - Ett drev (inte ett kullager alltså) Dreven går i denna ordning: Motor - Pinjong - Övre drev - Undre drev som är borta - Huvuddrev för huvudaxel - Stjärtdrev. Det som behövs till är (för komplett heli, ej kringutrustning medräknat): - Tre servon till cykliska - Stjärtservo - Gyro (och kanske stepdown) - Mottagare - Ackar i par - Serie-Y-kabel för ackar - Kardbordband Attachment: IMG_1389.JPG [ 79.13 KiB | Viewed 16777 times ] |
| Author: | Mr X [ Wed 01 Dec 2010, 21:55 ] |
Manual: http://www.skyhobbies.com.sg/HURRICANE_ ... manual.pdf |
| Author: | MickeM [ Wed 01 Dec 2010, 22:15 ] |
Mr X wrote: Aj tusan! Tack! Inte för att jag behöver bruks för att få ihop en heli, men jag hittade två små alu-spacers jag inte vet var ska va. =) Dom ska va mellan landställena och ramen ser jag nu ju. Tror drevet som är borta är drevet med envägslagret "204525 One Way Gear Assembly". Där är ju lite info också om helin: Längd: 1060mm Bredd: 85mm Rotordia: 1110mm Stjärtrotordia: 222mm Bladlängd 500-550mm Vikt: <2000g För den som undrar hur stor den är så kan jag ju jämföra rotordia lite med andra helis jag kommer på så här på raken. - T-Rex 450 = 67cm - T-Rex 500 = 97cm - Gaui 550 = 111cm - Concept 30 = 118cm - Raptor 50 = 135cm - Quick 60 = 155cm |
| Author: | Todi [ Wed 01 Dec 2010, 22:19 ] |
Du milde! Började du skapa tråden innan du kom hem från butiken eller |
| Author: | MickeM [ Wed 01 Dec 2010, 22:40 ] |
Todi wrote: Du milde! Började du skapa tråden innan du kom hem från butiken eller Jopp! Imprezan va online på Ålandsvägen redan! Håller på skruvar ihop nu... Kan du TS få hem delarna som saknas? Drev + ESC o vad det nu kan bli... |
| Author: | Todi [ Wed 01 Dec 2010, 22:57 ] |
MickeM wrote: Todi wrote: Du milde! Började du skapa tråden innan du kom hem från butiken eller Kan du TS få hem delarna som saknas? Drev + ESC o vad det nu kan bli... Ja inte borde det vara nåt problem inte! |
| Author: | MickeM [ Wed 01 Dec 2010, 23:02 ] |
Todi wrote: MickeM wrote: Todi wrote: Du milde! Började du skapa tråden innan du kom hem från butiken eller Kan du TS få hem delarna som saknas? Drev + ESC o vad det nu kan bli... Ja inte borde det vara nåt problem inte! Perfekt! Jag återkommer med delarnas partnumber, måste se att det inte är nåt till. |
| Author: | MickeM [ Thu 02 Dec 2010, 00:05 ] |
Den står på bena! Ramen var ju rätt klart monterad med mycket på plats. Men inget var åtdraget eller limmat, så det fixade ju jag. Samtliga kullager på plats (dessa skall dras på plats när axlarna sätts i så det inte blir snett. Några skruvar ej åtdragna i nuläget, som tex bomfästet och bomstag- skruvarna. Samtliga tre cykliska armar klara. Delarna för landstället samt på plats. Tycker materialet och passformen känns gedigen och bra. Attachment: IMG_1390.JPG [ 77.99 KiB | Viewed 16756 times ] Attachment: IMG_1391.JPG [ 70.19 KiB | Viewed 16756 times ] Attachment: IMG_1392.JPG [ 75.82 KiB | Viewed 16756 times ] |
| Author: | MickeM [ Fri 03 Dec 2010, 15:00 ] |
Huvudrotor, drev och motor Huvudrotorn Jag gick igenom huvudrotorn, kan aldrig vara för säker. Några skruvar var färdigt gänglåslimmade och åtdragna, resten var lösa, bara att dra åt. Allt löper finfint. Det jag inte gillar är de L-formade stagen med kullink som vrider flybaren, dom har inget fast läge utan man måste skruva fast så pass hårt att de inte kan röra sig. Dumt. Attachment: IMG_1400.JPG [ 65.36 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1401.JPG [ 69.6 KiB | Viewed 16742 times ] Dreven Det saknades ju förstås ett drev, det med envägslager. Får beställa hem det, fixar du Todi? Gaui Hurricane 550 3D EP One Way Gear Assembly 204525 Och så fanns det en svarteloxerad tjockare bricka samt två blanka tunna shimsaktiga som jag inte vet var ska vara. MEN, den svarta antar jag skall trycka ner huvuddrevet så det inte kan ta i ramen, men de andra?! Får se sen när man får envägslagret. Attachment: IMG_1402.JPG [ 35.13 KiB | Viewed 16742 times ] Rotor och drev på plats, även dem halvt temporärt pga drevet som saknas. Attachment: IMG_1403.JPG [ 65.42 KiB | Viewed 16742 times ] Motorn Denna sätts bara på plats med grejerna där de skall vara i väntan på drevet. Attachment: IMG_1404.JPG [ 27.14 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1406.JPG [ 65.28 KiB | Viewed 16742 times ] |
| Author: | MickeM [ Fri 03 Dec 2010, 15:04 ] |
Bom och linkar Gick även igenom bommen att allt var ordentligt åtdraget och gänglåslimmat där det skulle. Satte bom, bomstag, fena, stabilisator och stag på plats. Remmen måste vara rätt vänd innan man spänner upp bommen. Attachment: IMG_1407.JPG [ 46.91 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1408.JPG [ 37.25 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1409.JPG [ 28.56 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1410.JPG [ 44.84 KiB | Viewed 16742 times ] Linkarna skruvades ihop med någorlunda rätt längder. De justeras sen när man har servo med servoarmar på plats. Hakade sen på dem på helin så man inte slarvar bort dem. Använde förstås stag-verktyg. Attachment: IMG_1411.JPG [ 52.47 KiB | Viewed 16742 times ] |
| Author: | MickeM [ Fri 03 Dec 2010, 15:11 ] |
Paddlar, huvudrotorblad och kåpa Paddlarna var tunga att skruva på, fick ha rejäl tång för att hålla emot. Bladen var bara att sätta på, givetvis blev ju ena fel väg, hahahm... På plats i alla fall! =) Attachment: IMG_1412.JPG [ 63.36 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1413.JPG [ 48.75 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1415.JPG [ 56.42 KiB | Viewed 16742 times ] Kåpan, låset och klibborna. Denna Gaui 550 måste vara nån äldre variant. Jag trodde alla plast-550 hade huven som var röd upptill och vit nertill. Det är en plaståkåpa. Attachment: IMG_1416.JPG [ 58.34 KiB | Viewed 16742 times ] Attachment: IMG_1417.JPG [ 39.78 KiB | Viewed 16742 times ] KLAR... med klibbor Nå, inte flygklar, men stommen är klar, nu saknas bara resten. Den påminner mycket om en Align T-Rex 450XL jag hade förut till utseendet. Bladet rätt vänt. =) Bruksanvisningen är inte för nybörjare, det står absolut ingenting om annat än bygget av helin. Tex Align och ThunderTiger har otroligt mycket seriösare byggbeskrivningar. Attachment: IMG_1418.JPG [ 45.12 KiB | Viewed 16742 times ] |
| Author: | MickeM [ Sat 11 Feb 2012, 20:17 ] |
Denna heli hinner man inte få klar och oflugen är den. Såg att de flesta har köpt den vanliga röd-vita glasfiber-canopyn till denna heli. Saknar: - tre cykliska standard-servon med metalldrev - stjärtservo (tex ett beggat digitalt Futaba S9257) - gyro (tex ett beggat Futaba gy401) - ESC (70-100A ska räcka) Använder 3S LiPo, tex 2200mAh (samma som i 450-helis). |
