It is currently Sun 22 Mar 2026, 13:22
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Next
 Post subject: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 11:07
Håller nu på och tränar med min T-Rex 450 som jag köpte beg, en bra heli att börja med.
Tanken slog mig att varför inte bygga en och lära sig mera under tiden man försöker hovra helikopter.
Vill man lära sig mera så då måste man bygga en också.
Efter mycket sökande på nätet mellan olika cloner och modeller blev valet svårt.
Räknade lite vad en billig clon kostar och som vanligt slutar det inte där för det ska blingas lite här och där så då kan man lika bra köpa en som har mycket bling från början.
Nästa steg var storleken på heli så med tanke på att större är stadigare men också dyrare tog jag ett steg upp till en 500.
Tog mod till mig och beställde en T-Rex 500 ESP Super combo från Flying-Hobby.com
Free shipping till Finland lät bra så Tisdagen den 9 mars kl 09:20 tryckte jag på knappen för beställning.
09:21 kom bekräftelsen.
Order Process - Flying-Hobby.com
Order Number: 50378
Date Ordered: Tuesday 09 March, 2010
Products
1 x Free Shipping-TREX 500 ESP Super Combo (KX017008A)
Kl 09:37 fick jag ett nytt e-mail.
Flying-Hobby.com
Order Number: 50378
The comments for your order are CP*****HK
Your order has been updated to the following status.
New status: Shipped
 Post subject: Re: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 11:18
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=5375
I paketet som jag beställde ska följande vara med.
●Features
1.Electric power system.
2.Simple and light weight design provides awesome flight performance and extreme 3D capability.
3.Rigid carbon fiber frame design.
4.Beautiful factory painted fiberglass canopy.
5.Rotor head/tail with thrust bearings.
6.Direct-to-swash CCPM linkage.
7.Center of gravity of Battery tray designed close to the rotor head.
8.High efficiency torque tube drive system.
9.Fully driven tail auto rotation system.
10.Tail servo boom mount.
Specification:
●Length:840mm
●Height:310mm
●Main Blade Length:425mm
●Main Rotor Diameter:970mm
●Tail Rotor Diameter:200mm
●Motor Ponion Gear:12T/13T
●Main Drive Gear:162T
●Autorotation Tail Drive Gear:145T
●Tail Drive Gear:31T
●Drive Gear Ratio:1:13.5:4.68/1:12.46:4.68
●Weight(w/o power system):1370g
●Flying Weight:Approx 1700g
●Color carton:48.3x18.7x9.8cm
●Outer carton:58x50x42cm ,12sets/ctn
Accessories:
●T-REX 500 ESP Kit SetX1 set
●425 carbon fiber bladesX1
●RCE-BL60G 60A Brushless ESCX1
(Built-in 5-6V step-less adjustable BEC)
●500M Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500MX1
●Motor ponion gear 13TX1
●DS510 ServoX3
( Free Airmail shipping )
Det som man själv måste skaffa är följande.
Radio transmitter and electronic equipment required for assembly:
1.Transmitter(6-channel or more,helicopter system)
2.Receiver(6-channel or more)
3.Head lock gyroX1
4.Specialized servoX1
5.Pitch gaugeX1
6.22.2V 6S Li-Po 2100~2500mAh batteryX1
This is Align’s upgraded version of their Trex 500 helicopter the 500 Electric Super Pro.
Besides the addition of cyclic servos the upgraded version is packaged with all the CNC metal upgrades such as metal mixing arms, metal bearing blocks,
metal tail servo mount, upgraded CNC metal tail, CF paddles and tail blades as well as many other things.
It comes with the torque tube driven tail to increase performance.
This is simply an amazing package and is even equipped with a new beautiful canopy!
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 11:30
Det som jag själv har är radion Futaba 8FG 8-kanaler.
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 20:41
Uppgraderingen av T-Rex 500 med ny motor och chassi blev man lite nyfiken på.
Sökte runt och hittade att båda versionerna säljer man tydligen.
Den som jag köpte ska ha det uppgraderade chassit och den nya motorn.
Så vad är då nytt på chassit, ja inte mycket vad jag hittar.
Det enda är tydligen att batterihyllan är sänkt så man får bättre rum med acken.
Den gamla motorn heter 500L och den nya 500M
Här har det hänt lite och den nya motorn är kraftigare.
Den nya: 500M Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500M
Specification:
●Input voltage:DC11.1V-22.2V 3-6cell Li-Po
●Max continuous current:60A/70A(30sec)
●Max output power:1260W/1470W(30sec)
●KV value:1600KV
●Dimension: spindle 5x36x61.1mm
●Weight: 205g (prox.)
Den gamla: 500L Brushless Motor(1600KV) RCM-BL500L
Specification:
●Max continuous current: 4S 45A/55A(30sec) 6S 35A/45A(30sec)
●Max output power:650W/800W(30sec)
●KV value:1600KV
●Weight: 200g (prox.)
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 21:50
Ska bli intressant se denna ta form. =)
Är det ett genuint kit, eller är det som 450 (som kallas kit) att viss delar
är färdigtmonterade som huvudrotor och stjärtrotor? Antar att det är "kit"
så du blir nog tvungen köpa en till heli som är äkta KIT så du får bygga
helt från scratch. ;-)
Räknat på vad den blir att kosta komplett, eller har du kanske inte redan
bestämt vad du ska ha till än? Jag var duktigt sugen på en T-Rex 500 jag
med förut, men jag kunde inte låta bli köpa en klon för att prova. :D
Nu blev jag ju avis på dig när du har en äkta 500-heli. :shock:
En HK-500GT med samma grejer som en Align blir nog inte billigare, stämmer
nog bra det. Men håller man HK-linjen så blir det kanske max nån hundring
billigare. Får se när vi blir klara med våra 500or vart det barkade. :lol:
Motorerna var det ju stooor skillnad på! Jösses vilken effektskillnad. Men hur
ser man skillnad på de olika paketen av 500ESP? Står det bara "New fram and
motor" typ? Ingen benämning? Med andra helis brukar dom heta V2, SE osv.
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 22:07
Vi får väl se hur den ser ut för som sagt är jag ganska novis på det här med heli :D
Alla delarna måste ändå kontrolleras om det finns locktite på.
När jag tittade på en HK-500 så tänkte jag också byta chassi till Carbon Fiber Main Frame (Align part # H50027) $29.78
Tyvärr så var alla delar slut och jag insåg att det hela kommer att spåra ur så då får det bli en äkta align
Hur man ser vilken ver dom säljer är det bara att titta vilken motor som följer med.
Den nya har 500M i paketet så någon benämning finns det inte.
PostPosted: Wed 10 Mar 2010, 22:59
I paketet följer det med tre digitala servon (DS510) och fartreglage RCE-BL60G
Det lilla jag har läst om DS510 så ser det ut som om folk är nöjda med dom.
Lär centrera bra och vara hyfsat snabba så dom blir säkert bra.
DS510 Digital Servo - K10419TA
●Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V)
●Rating voltage:DC 4.8-6V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:35 x 15 x 29.2mm
●Weight:25.9g
Fartreglaget är ju beprövat sen tidigare och hittar inte något negativt på nätet om det.
KX870002A Align 60A Brushless ESC (5-6 Volt) RCE-BL60G
Specifications:
- Continuous current: 60Amps with proper air flow cooling
- Surge current: 70Amps
- Supporting motor types: 2~10 pole in/outrunner brushless motors.
- Supporting maximum RPM: 2poles=>190,000rpm;6poles=>63,000rpm
- Supporting input voltage: 5.5V~25.2V
- Supporting battery types: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells
- BEC Output voltage: 5-6V step-less adjustment
- BEC Continuous current 3A; Burst current 5A
- Size:65X28X12mm
- Weight:55g
PostPosted: Thu 11 Mar 2010, 00:30
Till helin kan man tydligen köra med två olika ackar.
Har tittat lite på vilka ackar som följer med i paketen när man köper ready to fly combo
Då kan man välja mellan en 22.2V 6S Li-Po 2100~2500mAh eller två 11.1V 3s 2200mAh
Tål att tänka på men mitt elflyg ska ha 2200mAh ack så då passar det bra att helin också får dela på dom.
T-Rex 450 kör också på 2200mAh så då får alla tre dela på ackarna.
Viktmässigt är det ingen större skillnad så jag kör nog med två ackar i helin.
PostPosted: Thu 11 Mar 2010, 08:40
Blir samma för mig, 2st 3S-ackar så man har samma till mycket.
Meeen, jag tänker hålla mig till Deans så man kan sno ackar av
andra när ens egna är slut. :twisted:
Lätt vikt -> smidig alert och busig heli
Tung vikt -> trög o stabil heli
PostPosted: Thu 11 Mar 2010, 08:54
Gillar inte deans kontakterna utan har gått över till multiplex.
Då får man också ha ackarna för sig själv :lol:
multiplex
deans
PostPosted: Thu 11 Mar 2010, 10:53
Fin heli ska ha fina ackar :lol:
EONX30 2200mAh 3s 30/60c, 66/132A 5c snabbladdning. 195 g , 11.1 V 26x36x107mm.
EON-X behöver fler cykler på sig innan de ger full kapacitet och prestanda, de blir också jämnare i spänning mellan cellerna efter ca 10 cykler.
Det är att rekommendera att de första ca 10 cyklerna ladda med 1-2c.
Därefter kan man ladda upp till 5c (EON-X30) och då med rätt laddare och inställningar bli klar på ca 13-15min
Edit: Blir inte dom här ackarna utan jag tänker köra med en ack 6s
PostPosted: Thu 11 Mar 2010, 11:48
Kan hålla med att Deans-kontakter är s***, men dom har bra och tajt
kontaktyta och är säkrare än Multiplex. Men Multiplex är ju såå mycket
smidigare. Finns ju dom klarröda som börjar dyka upp mer och mer som
är vanligare o vanligare i helikretsar, minns ej vad dom heter, men Shade
har till sin T-Rex 600ESP. Kanske sku va nåt... Dom är smidiga och tajta.
PS. Om du tänkte ta hem såna där värsting-ackar är jag sugen på några
st beroende på priset... =)
PostPosted: Sat 13 Mar 2010, 00:16
Tisdagen den 9 mars kl 09:20 tryckte jag på knappen för beställning, 09:21 kom bekräftelsen.
Kl 09:37 fick jag ett nytt e-mail, your order has been updated to the following status Shipped.
10-Mar-2010 Drop-off Point Shek Lei Post Office
10-Mar-2010 Hong Kong Item posted and is being processed.
10-Mar-2010 Hong Kong In transit.
11-Mar-2010 Hong Kong Processed for departure.
11-Mar-2010 Hong Kong The item left Hong Kong for its destination
11.03.2010, 20:13 Departured to Finland 01000 Ulkomaa/Foreign country
12.03.2010, 19:01 Item has arrived to country 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
De gick ju fort men nu kommer den långsamma biten.
13-14.03.2010 Lördag, Söndag och helg så paketet ligger och vilar tror jag.
16.03.2010, 21:22 Item in sorting 01010 ITELLAN LOGISTIIKKAKESKUS
17.03.2010, 03:30 Item has registered 20000 TURKU
18.03.2010, 07:25 Item has registered 22000 ÅLAND MARIEHAMN
18.03.2010, 15:00 hämtat ut paketet från Tullen
Free Shipping
PostPosted: Sat 13 Mar 2010, 09:32
var detta en byggtråd eller en "spamma all info man hittar på nätet" :)
PostPosted: Sat 13 Mar 2010, 11:06
Kan ju inte bygga något för paketet har inte ännu kommit.
Så under tiden får ni stå ut med lite spam.
Varför ska man bara lägga upp bilder på själva bygget utan fakta runt hela projektet tycker jag hör till.
Nä nu ska jag gå och löda lite på acken.
spam på er :D
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 10:26
Stopp och belägg! Har ändrat mig efter att ha läst på rcheli.se
2st 2200mAh 3S-lipos i serie är utdömt. För klent. För kort flygtid och opraktiskt.
Det ska vara 2600-3300 helst och då kan man lika gärna köpa 6S direkt.
Om man hittar parvis 3S-ackar på 2600-3300 så blir dom odugliga till 450-helis osv då dom är för feta.
Såå... om du tänkte ta hem bra 6S-ackar istället, så hänger jag på. ;-)
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 11:43
Aj då det där måste man tydligen fundera mera på.
Undrar var CG hamnar med 3300 6S-ackar för dom måste vara betydligt tyngre.
Nåja mina 2200 3S-ackar som jag köpte passar bra till elflyget och 450 helin.
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 11:52
Är oxå sugen på ett bygge av en 500.
Är detta samma helipaket?
http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_s ... -4879.html
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 11:59
Det är nästan samma utom att det är den äldre ver. motorn är svagare (500L)
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 13:00
Hur färdig är den?
Vill ju bygga från scratch liksom...
