Helikopterbygge: HK-500GT http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=74&t=7367 |
Page 2 of 3 |
Author: | MickeM [ Thu 25 Mar 2010, 11:19 ] |
Post subject: | Re: Helikopterbygge: HK-500GT |
Axel-drift är rätt nytt. Där slipper man problemet med glapp rem när det är kallt/varmt. Men när man kraschar behöver man sällan köpa ny rem. =) Setup har jag inte skaffat än. Det där med statisk elektricitet kommer från remdrift i kolfiberbommar, men hur det är med andra material vet jag inte, vet du? |
Author: | Mr X [ Thu 25 Mar 2010, 11:39 ] |
MickeM wrote: Det där med statisk elektricitet kommer från remdrift i kolfiberbommar, men hur det är med andra material vet jag inte, vet du? Nix har bara läst om att det kan uppstå med kolfiberbommar. |
Author: | MickeM [ Sun 18 Apr 2010, 15:57 ] |
Har bestämt mig för ett gyro nu! Har redan 4 st Futaba gy401 så jag måste prova nåt nytt. Det blir ett Spartan ds760 från PitchUp. Kopplas med USB-kabel till dator för att ställa in. Kommer testa gyrot på denna heli och sen sätta det i den heli som jag kommer busa mest med. Gyrot: http://www.pitchup.se/index.php?page=de ... 2&group=14 Kabel: http://www.pitchup.se/index.php?page=de ... 2&group=14 Tillverkarens sida för gyrot: http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760.php |
Author: | Mr X [ Tue 13 Jul 2010, 23:50 ] |
Spartan ds760 Gyro Har du monterat gyrot i helin som du köpte? |
Author: | MickeM [ Wed 14 Jul 2010, 07:33 ] |
Mr X wrote: Spartan ds760 Gyro Har du monterat gyrot i helin som du köpte? Nopp, väntar på stjärtservot jag beställt från TS, ett MKS DS-8910. Vill veta hur kablarna skall dras o sånt så lika bra montera dem samtidigt. Väntar även hem 3st MKS DS-9660A+ till cykliska samt Turnigy 6S-ackar och en Typhoon-motor. Reglage har jag inte på gång än, behöver ett 80A. |
Author: | MickeM [ Fri 13 Aug 2010, 11:19 ] |
Mer montering! Har gjort lite nu och då, men inte lagt ut bilder. Här kommer var så god! (Citat: Mustafa Show) Inköp Eftersom det sägs att man ska ha UBEC om man använder mer än 3S-LiPos så skaffade jag en Turnigy 7.5A som det även kom med en StepDown med. Det där med att man ska ha UBEC o man har mer än 3S-LiPo's, det vet jag inte vad är för regel, men har hört och läst om den lite här och där så... coolt med lite mer grejer säger vi. =) Attachment: IMG_8718.JPG [ 63.45 KiB | Viewed 9028 times ] Helin har lite plastdelar original. Jag blingade det mesta direkt och så metallblingade jag lite till. Fick hem seasaw och flybar-grejjor (control levers). Attachment: IMG_8719.JPG [ 101.29 KiB | Viewed 9028 times ] Och så fick jag hem tre servon som skall användas till cykliska. Det blev bra grejer, MKS DS-9660A+ FET Digitala Servon som verkar populära (kostar 60USD/st). Attachment: IMG_8720.JPG [ 86.96 KiB | Viewed 9028 times ] Tog även hem en motor, en Turnigy 500 Typhoon, en kraftig motor som ska orka med kamera. Även den populär som billig uppgraderingsmotor till 500-serien. Även guldkontakter har införskaffats. Attachment: IMG_8721.JPG [ 65.51 KiB | Viewed 9028 times ] Och så slog jag på stort och tog hem ett modernt finfint gyro Spartan ds760 med USB-programmerings- kabel. Snabbt fint gyro som slår gamla Futaba gy401 med hästlängder. 760 kostade 141€ så det är ändå inte så mycket dyrare än 401. Attachment: IMG_8722.JPG [ 79.95 KiB | Viewed 9028 times ] Motor Monterade motorn. Inga problem. Pappersbit emellan pinjong och drev. Fast med två gänglåslimmade skruvar. Bilden ljuger lite, ser ut som pinjongen inte räcker upp, men det gör det, skugga. Attachment: IMG_8724.JPG [ 65.77 KiB | Viewed 9028 times ] Bling Monterade på control levers'erna (svenska?). Attachment: IMG_8725.JPG [ 48.31 KiB | Viewed 9028 times ] Servomontering Satte även de tre servona på plats. Attachment: IMG_8726.JPG [ 84.32 KiB | Viewed 9028 times ] Gyro Satte gyrot på plats. Attachment: IMG_8896.JPG [ 63.7 KiB | Viewed 9028 times ] Mottagare Kommer använda en Futaba R617FS-2.4GHz 7-kanals mottagare. Attachment: IMG_8897.JPG [ 65.03 KiB | Viewed 9028 times ] Centering Testade koppla in servona för att centrera dem och fixa till servoarmarna. Man ska ju vända servoarmarna rätt väg så man får dem vinkelräta i noll-läget. Alla kanske inte tänker på att kuggarna på servot gör att armen hamnar i olika vinklar beroende på hur man sätter fast servoarmen på servot. Jo det är en 2.4GHz sändare, men den har 35Mhz också, därav antennen. Attachment: IMG_8945.JPG [ 123.53 KiB | Viewed 9028 times ] Kvar - Få hem en 80A ESC! Vet ej vilket jag ska ta än... Det är ju ESC som gör soft-starterna. - Väntar hem ett MKS stjärtservo från TS RC & Hobby - Dra kablaget, fixa ack-fästen, UBEC, osv - Ställa in allt mekaniskt rätt - Ställa in sändaren o gyro mm Har även två st Turnigy 6S 3300mAh LiPo's. |
Author: | Mr X [ Sat 30 Oct 2010, 21:34 ] |
Fick ett e-mail att dom säljer HK500GT med torque tube också Kommer säkert som upgrade med delarna till den du har. HK500GT TORQUE TUBE VERSION You wont find much nylon on this heli. It's almost entirely Carbon and Alloy, and now the CMT also comes with a Torque Tube tail! This is not a dodgy alloy eBay cheapie! Our Price :$99.48 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14862 Om man köper den så får man en sån här låda med heli i. http://www.youtube.com/watch?v=i9jmrI3ArdQ |
Author: | Mr X [ Sat 30 Oct 2010, 22:41 ] |
Hittade länken till uppgraderingen av tailen. HK-500GT Torque-Tube Upgrade Tail Set Want to upgrade your existing HK500 to torque tube? This kit is all you need to make the change from belt to TT. http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=14863 |
Author: | MickeM [ Sat 30 Oct 2010, 23:27 ] |
Näh, vad ska jag med torque-tube till, min har ju rem och allt funkar? Dessutom heter väl den helin inte GT, utan CMT? Jag vill ha stjärtservo och fartreglage. Kanske finns i lager nu, för det har vart svårt hitta. Vill inte betala 100€ åt nån svensk firma för nåt dyrt Align-ESC. |
Author: | Mr X [ Sat 30 Oct 2010, 23:35 ] |
MickeM wrote: Vill inte betala 100€ åt nån svensk firma för nåt dyrt Align-ESC. http://www.flying-hobby.com/shop/speed- ... 3_377.html |
Author: | MickeM [ Sun 31 Oct 2010, 00:03 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Vill inte betala 100€ åt nån svensk firma för nåt dyrt Align-ESC. http://www.flying-hobby.com/shop/speed- ... 3_377.html Kanske kanske, 70A sku ju va nåt, motorn vill ha 65A reglage minst. Aligns är ju kända för sin fina Soft Start. http://www.flying-hobby.com/shop/70a-br ... bnnvm77j24 Ska du ta hem nåt därifrån? =) |
Author: | Mr X [ Sun 31 Oct 2010, 09:26 ] |
MickeM wrote: Ska du ta hem nåt därifrån? =) Har ett paket därifrån som jag ska hämta på måndag Just nu har dom inget jag behöver men man vet aldrig vad dom lägger upp på "Special Sales" eller "one day one deal" Köpte min T-Rex 500ESP när den låg på "one day one deal" |
Author: | Mr X [ Sun 31 Oct 2010, 13:59 ] |
MickeM wrote: Dessutom heter väl den helin inte GT, utan CMT? Finns också GT http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=14861 |
Author: | MickeM [ Fri 17 Dec 2010, 20:59 ] |
Fick idag hem det sista: - ESC (Align 70A) - Stjärtservo (Futaba S9257) Attachment: IMG_1554.JPG [ 51.42 KiB | Viewed 8968 times ] |
Author: | MickeM [ Fri 06 May 2011, 20:34 ] |
Vad använder folk för kontakter på 5S och 6S-LiPo-ackar, typ 3000-6000mAh? Deans är ju helt uteslutna. |
Author: | MickeM [ Fri 03 Feb 2012, 21:48 ] |
MickeM wrote: Vad använder folk för kontakter på 5S och 6S-LiPo-ackar, typ 3000-6000mAh? Deans är ju helt uteslutna. LiPo-kontakter!!! På mina Turnigy-ackar så är det dessa röda kontakter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283 Jag har en lös som är klippt från nån ack eller nåt som jag tänkte sätta på helin. Men GÅR dom ens att återanvända? Dom sitter nåt för jävligt!!! Har nån nya oanvända hemma? Om nån ska beställa från HK, ta gärna lite såna åt mig. =) |
Author: | Atte [ Fri 03 Feb 2012, 21:56 ] |
MickeM wrote: På mina Turnigy-ackar så är det dessa röda kontakter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283 Har nån nya oanvända hemma? Jag har några röda som liknar domdär i källarn ... du kan höra av dig |
Author: | MickeM [ Fri 03 Feb 2012, 22:34 ] |
Atte wrote: MickeM wrote: På mina Turnigy-ackar så är det dessa röda kontakter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283 Har nån nya oanvända hemma? Jag har några röda som liknar domdär i källarn ... du kan höra av dig Fint! Det är alltså inte dom korta? Dessa är ca 33mm långa med 4-mm "banankontakt" inne i. Hane och hona i samma alltså. |
Author: | MickeM [ Sat 11 Feb 2012, 01:37 ] |
Har fixat lite på denna ikväll. Jag har ju gjort en välgenomtänkt checklista för helisetup (inte den jag lade ut i forumet tidigare, utan en mycket nyare version) som består av hela 94 punkter varav jag nu gjort 48 av dem. Smidigt! =) Bara göra efter listan som är i rätt ordning. Anpassad för el-, metanol- och bensinhelis. Nån timme till bara så är den klar. Måste få tag på kontakterna bara... |
Author: | Atte [ Sat 11 Feb 2012, 10:37 ] |
MickeM wrote: Atte wrote: MickeM wrote: På mina Turnigy-ackar så är det dessa röda kontakter: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283 Har nån nya oanvända hemma? Jag har några röda som liknar domdär i källarn ... du kan höra av dig Fint! Det är alltså inte dom korta? Dessa är ca 33mm långa med 4-mm "banankontakt" inne i. Hane och hona i samma alltså. såhär ser dom ut; Attachment: röda kontakter 11.02.2012.JPG [ 67.81 KiB | Viewed 8778 times ] du får komma och hämta om du tror dom passar och så kan du ju låna servoprovarn samtidigt ... slå en signal först |
Page 2 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
