| BYGGE - HK450 Helikopter http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=74&t=6070 |
Page 1 of 1 |
| Author: | MickeM [ Thu 30 Jul 2009, 10:22 ] |
| Post subject: | BYGGE - HK450 Helikopter |
HK 450 Jag råkade ju komma med i en beställning. Så det blev en helikopter till. Kunde inte hålla mig. Den var så tusans billig och värsta kinesgrejen så jag bara måste prova och se vad det är. att denna grej heter. Helin kom i en liten låda, det är en byggsats.
Det är liksom lite skillnad mellan denna och tex lådorna som Align T-Rex kommer i. http://www.motorportalen.net/phpbb/user ... x_01_1.jpg Nåja, man måste ju ta reda på vad det är man köpt, så jag kolla lite på nätet. Har fått tag på lite mer info: HK-450 CCPM 3D Electric Helicopter Kit Modeled on the famous and proven T-Rex 450. Length: 660mm Height: 230mm Main Blade Length: 325mm Main Rotor Diameter: 700mm Tail Rotor Diameter: 150mm Motor Pinion Gear: 12T/13T (Not included) Main Drive Gear: 150T Autorotation Tail Drive Gear: 106T Tail Drive Gear: 25T Weight(w/o blade): 450g Flying Weight: 730~760g Required items Brushless Outrunner Motor & Pinion Gear Servos Gyro Receiver ESC Lipoly Battery (2200mAh 3S) NOTE: Helicopter skids have been updated to a 1 piece Fibre Reinforced Nylon unit and the blades are now changed to a stiffer moulded FRN material with carbon insert.Please see the photo with all the assembly parts. Hur som helst, packade upp lådan och det var ett gäng påsar däri. Men ingen bruksanvisning. Haha! Tur att man kan helis nu så pass bra så det fixar sig ändå. =)
Har redan 4 st Hextronic HXT900-servon, tror jag får tag på motor, måste köpa reglaget. Mottagare och ackar har jag. Men gyro fick jag hem igår också. Ett Propo MKS gy191 Head Lock Gyro.
Så nu kan bygget börjas. =) Har sprättat upp påsarna redan så det dyker nog upp åtminstone en till bild på delarna före bygget. |
| Author: | MickeM [ Thu 30 Jul 2009, 11:28 ] |
| Post subject: | |
Plockade upp alla delar. Några hundra stycken. Stomme, autorotations- drev, huvudrotor och stjärtrotor är färdigmonterade, men sånt litar jag inte på. Måste gå igenom allt för att se att det är rätt gjort. =) Inte skruva sönder, bara dubbelkolla alltså. Vet redan i nuskedet att drevet mellan huvuddrev och stjärtrotorrem lär skall ha problem att det lossnar från axeln. Så det måste jag ju få tag på nåt bättre. Blir att använda uteslutningsmetoden för att komma underfund med vilken skruv som hör vart.
| Author: | MickeM [ Thu 30 Jul 2009, 21:47 ] |
| Post subject: | |
Jahapp, skulle ju inte bygga den här ikväll. Men sen började jag lite. Och 3 timmar senare var den klarbyggd. Nu återstår bara att koppla mottagare och ställa in elektroniken och alla stag, vinklar osv. Det fanns ju ingen anvisning, men det gick bra ändå. Nån skruv fick man tänka om lite ibland och byta, men rätt vart det. Gick igenom alla skruvar osv, 95% var lösa. Ramen, bottenplattan, landstället...
Ack-platta, canopy-stag...
Huvudrotor, huvuddrev med autorotationsdrev...
Paddelstång, paddlar...
Bom, stjärtnav, fena...
Stabilisator, bomstag...
Rotorbladen, stjärtrotorbladen, ackband...
Canopy, antennrör, gummibussningar, bladhållare...
Servona (4st Hextronic HXT900) och gyrot som passar bra till HXT900, mm...
Och så var det på plats, redo för mottagare och fästa gyrot var det nu blir och vilken väg, ej läst på än.
Klar och redo för nästa steg.
Hm, det vart en himla massa skruvar till övers. Vissa existerar inte ens på helin. Men hur som helst finns det ingenstans att stoppa skruvarna, så det måste ju vara reserv?
| Author: | MickeM [ Tue 29 Sep 2009, 19:03 ] |
| Post subject: | |
Har fått tag på lite mer delar och helin är nu färdigbyggd. Skall bara justera in åbäket och SEN är den flygklar för inomhusflygning. Vita plastkåpan är original, den lila är i glasfiber och motivlackad från HC.
Lite mer delar.
Och lite bilder på när allt är på plats...
| Author: | MickeM [ Sun 06 Dec 2009, 01:27 ] |
| Post subject: | Re: BYGGE - HK450 Helikopter |
Eftersom jag tyckte helin var lite "rickel-rackel" och det fanns överkomliga delar så införskaffades sånt, dvs metall-bling som hoppeligen är mindre "rickel-rackel". Saknar dock främre tail belt drive gear... Attachment: IMG_5654.JPG [ 68.43 KiB | Viewed 60653 times ] |
| Author: | Mr X [ Tue 13 Jul 2010, 23:57 ] |
MickeM wrote: Saknar dock främre tail belt drive gear... Hur många HK helisar har du? Fått tag i främre tail belt drive gear! |
| Author: | MickeM [ Wed 14 Jul 2010, 07:29 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Saknar dock främre tail belt drive gear... Hur många HK helisar har du? Fått tag i främre tail belt drive gear! Jag har två st, en HK-450 och en HK-500GT. Japp, har fått hem den för länge sedan. Helin ligger faktiskt på bordet just nu och blir uppgraderad med metallbling. Dock så körde jag fast när jag behövde två st 1.5mm insexmejslar, L-mejslar dög inte. Men dom är beställda (via dig Mr X om jag minns rätt). Inte mycket kvar så är det i luften. Har lite bilder, men ej lagt ut dem än. |
| Author: | MickeM [ Mon 19 Jul 2010, 12:22 ] |
Börjat uppgradera! Hade ju som nämnts tidigare köpt lite bling till helin. Bling i detta fall är metalldelar och det är inte bara bling, utan gör helin mindre "slattrig". Helin hade ju använts som mall till en skala-heli så det mesta fick läggas tillbaks som tidigare tagits bort. Dessutom dra om kablaget lite. Jag har bytt lite andra delar vartefter också, som tex skruvarna som är helt värdelösa, vissa rundar väldigt lätt. Axelstoppen fick jag byta ut, originalet i alu smulades sönder av skruvarna. Många ställen har jag fixat det tajtare och på vissa ställen har det vart för tajt. På flera ställen kan man inte skruva åt skruvarna hårt, för då fastnar grejerna. Gänglåslim behövs för att låsa skruvar som inte får skruvas in hårt. Det enda som återstår nu är att invänta insex-mejslar så jag får fixa färdigt rotorhuvet. Det lustiga där är att originalet har helt vanliga spacers mellan rotorbladshållare och rotorskallen, medans metall- huvudet hade två olika sorter?! En konisk på ena sidan och en skum variant på andra sidan. Olika tjocklek också. Hur man än gör så glappar det eller blir för spänt. Måste klura fram nåt. Rotorbladen måste ju funka. Gamla rotorhuvudet till vänster och nya delarna, dom är blåa dom. Attachment: IMG_8019.JPG [ 57.99 KiB | Viewed 60553 times ] Allt löst. Går igenom delarna. Attachment: IMG_8020.JPG [ 85.9 KiB | Viewed 60553 times ] Stjärten. Inget var limmat så det vart genomgång av allt. Attachment: IMG_8021.JPG [ 32.44 KiB | Viewed 60553 times ] Stjärten färdig. Vart riktigt bra. Inget glapp, inte tajt. Attachment: IMG_8417.JPG [ 31.47 KiB | Viewed 60553 times ] Lite andra bilder... Attachment: IMG_8420.JPG [ 78.57 KiB | Viewed 60553 times ] Attachment: IMG_8421.JPG [ 67.56 KiB | Viewed 60553 times ] Attachment: IMG_8422.JPG [ 83.92 KiB | Viewed 60553 times ] Det enda som känns lite "B" nu så är landstället (det är en enda gjuten del i plast!!!). Och så är washout control levers samt flybar control arms (tror dom heter så) i plast, för det fanns inte metall hemma när jag beställde. I övrigt känns helin riktigt rejäl nu. Väntar på insex-mejseln och sen är det inte mycket tid kvar före första testrunda, visserligen några timmar med inställning, men det lönar sig alltid. Den kommer flygas och tunas in och sen ska den säljas. |
| Author: | MickeM [ Wed 09 Feb 2011, 23:18 ] |
Denna har ju flugits, allt verkade funka, förutom gyrot som var i rate-läge hur man än gjorde. Kanske det var samma fel som med Borgs heli, gyro-gain-kabeln i fel kontakt i mottagaren. |
| Author: | MickeM [ Wed 10 Aug 2011, 14:50 ] |
MickeM wrote: Denna har ju flugits, allt verkade funka, förutom gyrot som var i rate-läge hur man än gjorde. Kanske det var samma fel som med Borgs heli, gyro-gain-kabeln i fel kontakt i mottagaren. Hittade felet på gyrot, var en inställningssak bara. Men nog märks det att ett billigt HK-gyro inte håller måttet som de vettiga gyrona. =) Lite svaj, annars OK. |
| Author: | Kobbeuffe [ Wed 11 Jan 2023, 07:39 ] |
Å denna lever än. Fast kanske inte så mycket kvar av originalgrejjerna förståss. Align gyro, andra servon. annan motor, åsså vidare Attachment: WhatsApp Bild 2023-01-08 kl. 19.51.08.jpg [ 79.23 KiB | Viewed 55751 times ] |
| Author: | MickeM [ Wed 11 Jan 2023, 20:47 ] |
Håll den vid liv genom att hålla den med flybar + 1-axligt gyro + vanliga servon. Inte nåt 3D-jox med den där, den är inte byggd för nåt sånt. |
| Author: | Kobbeuffe [ Thu 12 Jan 2023, 08:38 ] |
MickeM wrote: Håll den vid liv genom att hålla den med flybar + 1-axligt gyro + vanliga servon. Inte nåt 3D-jox med den där, den är inte byggd för nåt sånt. Nä jag har inte några planer för den mer än att få den flygklar och inställd och provflugen sen blir den nog på hyllan. |
