Bygget fortsätter...Före skalet målas osv, så måste allt provmonteras, annars
förstör man bara allt nymålat, antagligen. Och när allt är
provmonterat så ska helin flygas utan skal (som förut).
Sen ska allt monteras in igen, slutligt.
Hur som, här kommer lite av kvällens fix.
Jättemånga delar för att få dit övre fästet inne i skalet.
Bara att skruva fast (glömde fota fästena på chassiet),
borra hål i skalet på rätt ställe, sätta dit gummina.
Sen ska bommen in i skalets stjärt. Lite foam och ett
rör för staget. Skall limmas sen när jag bygger in helin
i skalet. Och så sköt man in allt...
Sen skulle helin skruvas fast i skalet, dvs underifrån
skruvas på fyra ställen (och här måste man ta i rätt
ordning, annars blir man vansinnig, för man hittar aldrig
skruvhålen om man gör det i fel ordning. Jag vet!
Och metallgängeskruvarna på bilden är fel, glömde fota
så jag lade dit bara tre st liknande på bilden nedan. =)
Sen skruvades stjärtnavet på plats.
Fena med stabilisator (dom hade jag skruvat ihop förut
tydligen).
Ja och så här ser det ut just nu. Det jag inte fattar när
jag läser bygganvisningen, är att dom i detta skede börjar
yra om hur avgaserna skall ut. Då måste jag ju ha bort
allt igen. Korkhuvven! Det ska bli en böjd slang från dämpen
till ett hål bak där "turbin-utblåset" är. Röken kan ju inte komma
ut genom fönstrena, eller ventilationshålet i botten!
Det är en HK450 som är under Hughes MD-530 Defendern.
