It is currently Wed 25 Mar 2026, 18:28
 Post subject: Vintage-projekt - Du-Bro Shark
PostPosted: Thu 20 Feb 2025, 21:33
1 feb dök denna upp i en leverans från Sverige.
Ingen aning vad det var, men efter lite googlande så är det en Du-Bro Shark av nåt slag.
Ska kolla lite mer vid annat tillfälle och ta fram lite specs samt se vad som saknas och kan göras.
Den är rätt stor och från 70-talet.
 Post subject: Re: Vintage-projekt - Du-Bro Shark
PostPosted: Fri 01 Aug 2025, 12:14
Sommarstatus 2025!
Denna sökte jag inte efter, den kom med i ett paket med helikoptrar.
Har i alla fall lyckats klura ut vad det är, en Du-Bro Shark 60.
Sen då?
Alternativ 1 - Fixa komplett original!
Ska jag hitta delar till den för att återställa den till original? Måste först i så fall se över att allt jag har ÄR original.
Men det kan va svårt hitta delarna för att få den 100% original, det är mycket som saknas.
Tror jag har ett rotorhuvud också med blad som kom med.
Alternativ 2 - Bygga ihop med det man får tag på!
Om jag inte bygger den till original, så kan man ju alltid bygga den efter lite modernare standard, och då elkonverterad.
Om/När jag tar mig tid för den så ska jag iaf gå igenom det som finns och se skicket samt hur man kan göra OM jag vill göra det till en flygande heli.
Här tror jag ScaleHeliRC-forumet kommer till nytta.
Alternativ 3 - Sälja!
Eller så sätter man ut den på eBay!? Eller i alla fall låter nån ta över den.
