It is currently Sun 15 Mar 2026, 23:49
 Post subject: Skalabygge - Eurocopter AS350 (Align T-Rex 450SE V1)
PostPosted: Sat 02 Nov 2024, 14:37
Fick tag på en 450-size Roban Model (tror jag det är) Eurocopter AS350 med Align T-Rex 450SE V1-mekanik från en Ålänning 25 okt!
Komplett paket med allt som behövs i stort sett.
Plan:
- Gå igenom grejerna
- Passa på provmontera hela mekaniken klart i skalet
- Få mekaniken flygklar
- Provflyga mekaniken och ställa in
- Montera in i skalet
- Flygning med skalet som det är
- Klura ut vilken AS350 den ska efterlikna
- Montera ur mekaniken, måla skalet som det är tänkt och fixa alla detaljer
- Montera tillbaks mekaniken
- Flyga!!!
 Post subject: Re: Skalabygge - Eurocopter AS350 (Align T-Rex 450SE V1)
PostPosted: Fri 27 Dec 2024, 15:31
Isärplockad!
Jag är ju petig och vill ha koll samt om mekaniken ska vara inne i ett skal där man inte ser den, då vill jag veta skicket och att det kommer funka, länge. Att det inte finns sprickor eller sneda delar i rotorhuvudena, osv. :-) Så jag slaktade och går igenom alla delar. Tog inte länge. Insåg snabbt att jag behöver nya kullager till huvudrotoraxeln och ett nytt/annat stjärtservo (nuvarande skuttar och har sig fast jag motionerat det i fall det skulle ha varit patina på potentiometern, men jag tror mer på drevras eftersom denna helikopter varit med om en hård landning.
PostPosted: Fri 01 Aug 2025, 13:56
Sommarstatus 2025!
Behöver nytt stjärtservo och kullager till huvudrotorn (har kontakt med Rotordisk i Danmark, så det ska lösa sig med alla Align-delar jag behöver till alla Align-helisar, hoppas jag), sen kan jag börja montera ihop mekaniken, flyga den och se att allt fungerar inför skalet. Sen monteras in i skalet. Börjar med det. :-)
