It is currently Thu 26 Mar 2026, 02:53
Post new topic Reply to topic  [ 18 posts ]
 Post subject: MickeM's Thunder Tiger Raptor E620 SE (FBL)
PostPosted: Fri 01 Jul 2022, 08:57
MickeM's Blue Airwolf (Thunder Tiger Raptor E620 SE)
Jag skulle ha en bom till en Raptor 50 Titan (annan byggtråd).
Men bommen va lite dyrare än vad de brukar vara.
Det kom med en heli på köpet (denna E620 SE), med egen bom. :lol:
Är det detta man kallar köp- & säljteknik?
Jag är en heli-räddare så denna måste ju få en andra chans den också.
Tidigare tråd på detta forum: viewtopic.php?f=74&t=13867
SE står för Second Edition, så antar att det finns en tidigare E620?
E620 SE verkar ha dykt upp på marknaden 2006, manualen är från 2006 i alla fall.
Mina Titans är från den tiden de också, men de använder metanolmotorer och har helplastram samt vagga för pitch.
Original har denna heli flybar, men den jag köpte har FBL-huvud.
Kommer göra den flygklar som pod n boom-heli.
Men passar månne mekaniken in i en skala-heli?
I en skala-heli kan man placera ackarna nån annanstans, behöver ej vara i "rännan".
Det var en kåpa med också.
 Post subject: Re: MickeM's Thunder Tiger Raptor E620 SE (FBL)
PostPosted: Fri 01 Jul 2022, 18:07
Jag letade efter en grej, men hittade jag den? :mrgreen:
Hittade en skruv som inte hade gänglåslim, vissa länkar gick trögt osv...
Så jag tyckte det va bäst göra en ordentlig genomgång och få koll på skicket samt vad som saknas.
PostPosted: Fri 01 Jul 2022, 19:40
Montering och koll på delar
Började kolla alla delar samtidigt som jag rengjrode och monterade ihop steg för steg.
Det som inte är med på bilderna nedan är nog på plats nu, men bara löst så jag håller reda på delarna.
För jag kommer inte längre nu, har beställt fettet för kullagrena i bladhållarna från Helistore (fortfarande inget svar därifrån).
Så helin hamnade på "väntar-hyllan".
Bordet tomt!
Tror jag kommer använda motorn i Airwolf... får se.
Det som var skadat är inte mycket.
- Ena plastdelen som håller fast landstället i ramen, sprucken, men är nu limmad och det duger.
- Ena fästet baktill för ena canopypinnen är av, men lagat sedan tidigare (spelar ingen roll om helin ska in i en skala-heli...
- Landstället lånade jag från en Raptor 50 Titan (kanske jag har så det räcker, har inte kollat), behövs sen inte i en skala-heli...
- Canopyn va ju sliten, men jag har fler.
Men det som saknas utöver 3 st cykliska servon, stjärtservo, FBL-gyro och ackar som jag måste klura ut... är följande:
- Kulan till ena bladhållaren (verkar vara RJX FBL-huvud)
- Hela länkaget till ena sidan, dvs en sån där triangel-grej som skruvas fast i ramen + tre stag
PostPosted: Sun 10 Jul 2022, 08:50
Uffe, har du en till Raptor eller vart tog länkage-grejerna vägen?
PostPosted: Mon 11 Jul 2022, 07:32
De norpades lite delar till ett projekt. Ska plock ihop en påse av de som finns kvar. Borde kanske nästan va nära alltihop
PostPosted: Wed 13 Jul 2022, 15:22
Det skulle vara riiiiktigt bra!!! :D Svårt få tag på delar om det ska flygas i år annars. ;-)
PostPosted: Sat 16 Jul 2022, 09:43
Tackar, det närmar sig. Jag hittade en ny kula och rätt sorts skruv i en extrapåse som hör till en Raptor Titan för att få fast en saknad kula samt lite annat, nån bricka osv.
Antalet delar som saknas minskar. Nu saknas bara, tror jag:
- En kul-skruv (se bild) till RJX-huvudet på ena bladhållaren, är nog en ca 4,77mm kula men själva skruven är ca 2,85mm, inget som jag, ThunderTiger eller Align har
- Triangel-grejen fixade sig (tack Uffe), men ena staget saknas som ska upp till swashen (se bild), den är ca 63mm lång yttermått (Tiger-grejer)
- Behöver byta ut de tre servoarmarna (spruckna), men har bara 4 kul-skruvar med muttrar av 6.
Måste även börja jaga fram 3 st digitala servon + 1 st stjärtservo om den ska flygas. Gyro vet jag inte vilket jag ska testa än.
PostPosted: Sat 17 Sep 2022, 14:07
"Kul-skruven" och staget som saknades har hittat hem, tack Uffe!
Så nu återstår bara 2 kulor till servoarmarna (borde ha nånstans) och servona vad gäller delar så ska den va flygklar efter lite slutmontering av allt och inställning.
PostPosted: Mon 06 Feb 2023, 14:57
Haddu hitta kulorna å gjort flygklart än? Vill ju se den i luften igen...
PostPosted: Tue 07 Feb 2023, 19:38
Jag tror jag har allt mekaniskt efter att du hade letat i dina gömmor... Men den ligger i kö för att få komma på heli-bordet. Servon tror jag inte att jag har dock. Vad brukar ThunderTiger rekommendera för digitala servon till sina helisar? Eller... den där helin var väl original med paddlar, 1-axligt gyro och analoga servon antar jag. Jag gillar alltid historiken till RC-grejerna, på kul. Målet är att göra den flygklar och flyga med den i alla fall. Men behålla den för att flyga med den mycket, det tror jag inte. Och den passar knappast nåt skal heller, men inte vet jag, kanske den gör det?! Den har ju rem och det är lite jobbigt i skal.
PostPosted: Thu 09 Feb 2023, 08:18
Kanske vi hittar på nå halvgalna deals när du flugit den :)
PostPosted: Thu 09 Feb 2023, 19:48
Det är en risk för det du.
Men mängden RC hos mig börjar gå i tak så jag måste i så fall minska antalet, på nåt sätt. ;-)
PostPosted: Fri 10 Feb 2023, 06:57
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
PostPosted: Sun 16 Jun 2024, 08:04
Sommarstatus 2024!
Jag har för mig att jag har alla delar nu och fetter samt oljor för att fortsätta montera denna.
Nåt av elektroniken "tror jag" att jag inte har, eller så minns jag fel. Men den är i kön för att komma upp på helibyggbordet.
PostPosted: Fri 27 Dec 2024, 20:27
Mellandagsstatus...
Tanken var ju att jag skulle bygga denna mekanik klar och flyga den med FBL, sen sälja iväg den eftersom jag inte har behov av en Pod n Boom. Men, sånt hinner ju ändra. :-D 13 november hände en grej, det dök upp ett skal, personlig leverans! Från Motala till Uffe (tråden: viewtopic.php?f=74&t=14013 ) till Elvis till mig så hamnade den blå Airwolfen i .50/600-storlek. Så nu blir E620 kvar ett tag till. :lol:
Jag måste luska lite mer vad det är för tillverkare av skal. Jag såg att hålen för de infällbara landställena är igentejpade med vit dekaltejp och så har skalet fått vanligt landställ. Varken Bell 222 eller Bell 230 har insug för Airwolf jetmotorer. Airwolf grundar sig dock på 222. Skalet är inte ommålat verkar det som, är vit grund under den blå ser man i ytliga skador. Finns ju olika versioner från olika tillverkare också. De jag kommer på nu är HeliArtist, Roban, Funkey, RC Aerodyne, Century samt Align mfl. Roban har tex de orange-aktiga fula jet-utblåsen på en version med icke öppningsbara dörrar. Vet inte om Roban har en blå ens. Svår hitta faktiskt!
Registernumret som är påklistrat är inte ett helikopter-regnummer, utan hör till en 1955 Cessna 310 i Utah/USA som inte varit så aktiv sedan 28 okt 2022. Har sett att samma klistermärke använts på andra flyg när man Googlar runt.
PostPosted: Sun 23 Feb 2025, 12:47
Hoppas den kommer i luften. Skulle vara jäkligt skoj att se :)
PostPosted: Sun 02 Mar 2025, 10:16
Jag tror det kan vara möjligt för jag har komplett mekanik... så det ska "bara" in i skalet. :lol:
Det kan hända att det är just den som kommer upp på bordet efter Jet Rangern är flygklar från heli-byggbordet.
PostPosted: Fri 01 Aug 2025, 15:01
Sommarstatus 2025!
Bara jag får Jet Rangern flygklar så ska denna upp på bordet så jag snabbt kan kolla vad jag saknar till denna helikopter och skaffa det. Mekaniken flygas först och se att den funkar som den ska, sen in i blå skalet.
