It is currently Sun 22 Mar 2026, 20:55
 Post subject: Bygge - SAB Goblin 380 #1 - Finhelin
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 14:52
1 feb fick jag händerna på två lådor med delar. :mrgreen:
Borde vara en komplett obyggd SAB Goblin 380, bara helikoptern, ingen elektronik
Utöver det så var det en komplett heli med servon, motor, ESC, MicroBeast BeastX-gyro (dongel saknas).
Och sen var det en "halvbyggd" helikopter samt en massa delar och servon.
Det ska i stort sett räcka till en till helikopter utan viss elektronik så det kommer säkert blir en till byggtråd för att skilja dem åt.
En tredje tror jag inte det kommer gå att bygga.
Krascher med helikoptrar med metall-grejer så innebär böjda grejer fast de ser hela ut.
Packat ner allt i lådorna och satt undan dem nu, byggbordet tomt, har annat som ska bli klart först.
 Post subject: Re: Bygge - SAB Goblin 380 #1
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 16:23
Behövs ingen. Den kan ställas in utan.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 19:32
Är det så? Jag har inte ens letat efter manual än, men det låter ju riktigt bra det. :-D
Undras om de heter BeastX MicroBeast och inte MicroBeast BeastX... så bra koll har jag.
Verkar finnas flera varianter.
BeastX MicroBeast
BeastX MicroBeast V1-V5
BeastX MicroBeast Plus
BeastX MicroBeast Plus Pro V4
BeastX MicroBeast Plus HD
BeastX MicroBeast Plus HD Pro Edition
Och säkert fler versioner och sorter, jag bara googlade som hastigast nu.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 20:40
BeastX MicroBeast
Har en nerladdad i kontorsdatorn. Kolla vilken du har så mailar jag över den
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 11:25
Den är nerpackad i lagret ett tag, så de får vänta.
Men enligt bilder jag har på mitt gyro så ser det ut som denna, liten rackare:
https://a1.amlimg.com/YTJlYWI1MGU4NmMyM ... 5nfHx8.jpg
PostPosted: Sun 06 Feb 2022, 11:42
Japp. Mailar dig senare idag
PostPosted: Tue 08 Feb 2022, 07:49
Hörrdö. Du har ju 2 såna helis ju. Betyder det att ena kan va ti salu?
PostPosted: Tue 08 Feb 2022, 19:23
Jag skaffade dem nyss... måste få lukta lite på dem först eller i alla fall se på dem innan jag gör mig av med nåt. ;-)
Ska bygga dem först.
PostPosted: Wed 16 Feb 2022, 23:29
Bygget har börjat!!!
Så där ja, nu är lådorna uttömda på byggbordet!
Jag kommer bygga två samtidigt, men det blir två byggtrådar så jag kan hålla skillnad på dem.
#1 kommer bli en komplett flygklar (denna tråd)
#2 blir en komplett ram utan elektronik, kanske cykliska servon, för det finns många såna. Får se sen hur jag kompletterar den.
Jag bygger bägge samtidigt för att få koll på vad jag har för delar utöver dessa två.
Helistore kanske får tag på grejer annars?
PostPosted: Sat 19 Feb 2022, 00:18
Har gått igenom bägge lådor med Goblin 380-grejer.
Det ska finnas en komplett splittny helikopter (utan elektronik) som jag bygger i denna tråd.
Har bestämt att denna #1 blir en färdigbyggd ram utan elektronik till en början (fin-helin).
Den vänstra "högen" på bilden ovan.
Och att #2 blir den flygklara med all elektronik och "tränings-helin" (annan tråd).
Någon #3 blir det inte, saknas på tok för mycket delar, blir bara reservdelshög av återstoden.
Reflektioner hittills: Den är tillverkad för att vara lätt!
Nackdelen med det är att kolfiberplattorna är ultratunna och tål inte mycket samt plastdelarna är lätta och sköra.
Skruvhuvudena på de som man skruvar fast kolfiberplattorna med tål inte mycket, dra inte åt dem för hårt, då far insex-hålet.
Bag 1
Nya kitet består av påsar markerade bag 1 till och med 19 samt några till.
 Post subject: Re: Bygge - SAB Goblin 380 #1 - Finhelin
PostPosted: Thu 10 Mar 2022, 20:04
Fick tag på Loctite 648 för cylindrisk fastsättning idag (Holmbergs), så nu kan jag fortsätta med 5 helisar. :mrgreen: Bland annat denna illbatting.
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 15:47
Bag 2
Metallplattan som "håller i allt" är nästa steg.
Det var här jag behövde 648-limmet för att fästa kullagrena, annars kan de vandra.
Lilla lappen är serienumret på byggsatsen.
Man använder shims för att få bort glappet i axeln uppåt-neråt men det får inte bli för tajt heller.
Monterade ihop allt!
PostPosted: Sun 13 Mar 2022, 15:51
Bag 3
Sen var det dags för servohållarna för cykliska servona och den delen som styr upp swashen.
Ja och så förstås remhjulet och huvuddrevet med envägslagret (infettat).
PostPosted: Wed 23 Mar 2022, 21:24
Status-Update!
Detta blir en komplett ram av nya grejer. Har ingen elektronik alls till den, förutom cykliska servon tror jag. Finbygge med byggtråd. Lär mig SAB-helikoptrar. Vet inte riktigt dess framtid, än.
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 08:51
Bag 4
Dags för rotorhuvudet.
Eftersom huvudet var förmonterat så tänkte jag att det var färdig smort med fettet Microlube GL261.
Men när jag tittade närmare så var det bara torrmonterat löst, ofettat.
Och jag har ju inte det där fettet.
Har använt fett förr i helis, men var är det nu... och det var för större helis och knappast "microlube" utan "standard lube" antar jag!?
Hm... bygget stannade upp igen.
Nån som är insatt i fetter?
PostPosted: Sat 26 Mar 2022, 09:21
Jag har Align One Way Bearing Grease. Kan det duga för huvudet också där det är "two way bearings"? :lol:
PostPosted: Wed 30 Mar 2022, 21:48
Jag frågade på helisweden.se men där verkar det vara fattigt med kunskap eller att ingen orkar svara.
PostPosted: Tue 21 Jun 2022, 22:16
Har skickat iväg en beställning till HeliStore för snart en vecka sedan för att få hem smörjorna mm så jag kommer vidare med byggen, men inte hört nåt. Börjar ju klia i fingrarna! :-D Men med tanke på att semestern är nära så borde man väl ha beställt för evigheter sedan så man hade högvis med grejer hemma när man väl tog sig tiden. Lite bökigt ha koll på vilka delar som behövs när man inte kommit så långt i byggena än, så jag bygger väl på så gott det går sen och får bättre koll på delar som behövs.
Sommar-status 2023!
Skaffade två 380-size Goblins. Denna byggs med nya delar, aldrig flugit. Ska flyga försiktigt med den bara. Byggs parallellt med den andra 380'in. Hamnade i paus för att jag inte hade fetter, oljor, men det har jag nu!
Sommarstatus 2024:
Jag hade köpt två st SAB Goblin 500 före denna (och den andra i en annan tråd). Jag blev imponerad av konstruktionen och det helt annorlunda tänket. Och jag tror jag skaffade dessa för att det ingick nåt annat i samma deal och jag blev av med nåt jag inte behövde längre. Nå, jag har i alla fall det jag behöver för att fortsätta bygga, så den är i kön.
PostPosted: Sun 03 Aug 2025, 12:37
Sommarstatus 2025!
Detta är en av ca två "högar" med SAB 380-helis jag kom över i en annan deal. Inte något jag behöver och skulle inte flyga 3D, men intresset kom. Hur som helst intressant lära sig och se något nytt, fast jag då redan hade två st SAB 500. Dessa helikoptrar är inte alls byggda på samma sätt som tex ThunderTiger Raptor eller Aligns T-Rex-helikoptrar. Gick igenom allt jag hade i SAB 380-väg och det som inte var isärplockat så plockade jag isär. Sen började jag bygga ihop dem på nytt, två st parallellt, denna "finheli" som får de bästa delarna och sen den andra som var tänkt som trainer för att pina järnet ur. Men... många projekt ledde till att dessa två byggen avstannade och efter att intresset på ön för 3D-flygande dog ut så kom jag inte längre än att jag flög i simulator och lärde mig mer och mer tills jag för tillfället var nöjd. Konstaterade att 3D-heli inte är för mig, men aerobatisk flygning funkar för mig, alltså rollar, loopar, stall-turns och sånt som de facto kan göras med en riktig helikopter, fas det kanske inte går att göra lika snyggt med en riktig som med en RC-heli... planen: Bygga klar, provflyga, sälja. Men vill nån redan nu köpa allt jag har i SAB 380-väg så är det nog till salu.
