It is currently Sun 05 Apr 2026, 18:27
Post new topic Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
 Post subject: Raptor 620SE
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 18:41
Jag skaffade mig en Thunder Tiger Raptor 620SE och fixar den flygklar med FBL och 3-axligt Brain Gyro
 Post subject: Re: Uffes Raptor 620SE
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 18:44
När den kom så var den utan huvud och dålig bom. Så det var det första jag fick fixa, huvudet fick jag tag i av en flygare i Elvis klubb i Sverige och jag bytte till Brain gyro samtidigt.
Det är en inlärningskurva att byta till FBL men det är intressant som tusan.
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 18:46
Nu återstår att kalibrera allting och få inställningarna i Radion att spela som jag vill. Har bytt Esc till en Yep 90A och kommer flyga med 2 parallellade 6S 3000mAh LiPo
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 19:57
Kul med en till Raptor, men den liknar inte alls under kåpan. :-D
Skulle inte rekommendera att ha Futaba-antennerna så nära kolfiberytan. Bort bort!
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 21:01
Tänkte på det också jo. Ska lösa det innan jag flyger.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 16:31
Jobbade vidare med denna idag. Ställde in från swashplate och neråt mekaniskt i linje. Ställde också in radion så jag fick grejjerna att börja samarbeta med Brain Gyrot. Jag kör Normal och idle up 2&3. Där idle 1 funkar som normal och inte har nån Throttelkurva alls medans 2 & 3 har mer o mer. Får se var jag lägger dom kurvorna sedan när resten är inställt. I gyrot har jag 3 olika sepups från Beginner till Acro (finns 3d till sen) och en switch till Rescue dessutom. Ser ut som alla funktioner funkar, så nu ska dom bara justeras till verkligheten också. Måste bara vänta på pitchvinkelmätarn som jag beställde igår...
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 16:38
En massa kablar mellan mottagare och gyro.
Ska du inte köra s-bus där.
PostPosted: Sat 05 Feb 2022, 19:27
Kul att det rullar på. :-)
Ju mer du håller på, desto snabbare inser du att heli inte är så krångligt som alla insinuerar.
Kan man en så fattar man alla.
Mr X, ser ut som han har en Futaba R617FS-mottagare där... den har inte SBus, bara PWM-portar.
Men det funkar lika bra. :-)
PostPosted: Tue 08 Feb 2022, 10:09
Jappså är det. Har inga S-Bus mottagare alls så det blir härva i allihop :)
Överväger att byta radiosystem men inte säkert vad eller om ännu.
PostPosted: Thu 10 Feb 2022, 09:10
Nu är den klar för maiden. Ställde nyss in det sista finliret då jag fick tag i en bladvinkelmätare från Elvis i veckan. Ena bladet måste justeras typ en grad så mina inställningar bara på känn hade nog funkat.
Nu är inställningarna:
0° vid spaken i mitten
12° vid fullt upp
-12° vid fullt ner
10° vid fulla utlslag på cykliska
Ska förhoppningsvis upp i helgen och se om det blir s*** å skrot av alltihop eller om jag faktiskt ska få flyga FBL första gången :)
PostPosted: Thu 10 Feb 2022, 20:34
Har du nåt normal-läge som är tex -2...+10 så ska det väl vara som att flyga en lite större HK450, ska inte vara problem. 8)
Jag brukar använda ett idle-up som inte sänker varvtalet på spannet -2...+10, då kan man flyga lite mer aktivt.
Men flyger du -12...+12 så lär du ha att göra. :-D
Och får du den intrimmad före du landar så har du den på grej.
Men du måste landa mjukt för Raptorn väger mer. Knäcker du ett landställ så kan den lägga sig på sida och har du otur då så far bladen, bommen, huvudaxeln osv.
Filma!!!
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 08:14
Filma!!!
Ja jo de kanske man sku försöka sig på :)
Måste se vilka alternativ som finns i Brains 3 olika flyglägen
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 09:28
Om ditt mål är att flyga 3D, följ Elvis tips så du är snabbt igång. :-)
Men small steps som gäller hur som helst. Är bara takten som bestämmer. :mrgreen:
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 16:19
Ladda ack till denna idag och var ut glad i hågen å tänkte jag iaf skulle hovra. Näddu. Ingenting kändes som det skulle så den lämnade aldrig marken. Kändes nästan som det var fördröjning på servona att dom inte gick tillbaka efter nåt utslag. Måste kika va tusan jag missat. Idle up inställningarna funkade annars svinbra men supersoftstarten från escen funkade så bra så på/av räcker ju. Iof rätt skönt att varva upp till halvgas så allt "rätar" ut sig o slutar vibrera innan full kastrull.
PostPosted: Sun 13 Feb 2022, 09:32
Är det här FBL-mystiken kommit in och spelat dig ett spratt?
PostPosted: Sun 13 Feb 2022, 12:11
Osäkert. Kan nog vartit standardproblem som inte har med FBL att göra. Jag valde fel Swashplate helt enkelt.
PostPosted: Sun 13 Feb 2022, 13:27
OK, livin n learning. Flygklar med nåt du också idag då. :D
PostPosted: Sun 13 Feb 2022, 19:21
Ja nu väntar vi med spänning på maiden :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 13 Feb 2022, 19:36
Jadu. Jag med. Tror den ska va klar nu... IGEN :)
PostPosted: Fri 18 Feb 2022, 11:20
Jahapp. Då var dagen här när jag fick upp Raptor i luften. Fattade inte varför den hoppade som en känguru vid landningen men de e ju lätt när man tänker efter. Jag har ju inte flugit med 0 pitch vid mittensticka tidigare och borde dragit ner ocrdentligt vid landning. Meeeen maiden gjord och helin hel med in.
Nästa steg är att fixa kablage så jag kan paralellkoppla ackarna för Damn den gilla ström. Kör Idle up 3 på 80% och 6S 3000mAh räcker inte riktigt. Man hör det bra när jag ger pitch och helin lyfter. Mer kräm och såklart börja laborera med governor....
