It is currently Sun 22 Mar 2026, 14:56
Post new topic Reply to topic  [ 182 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Next
 Post subject: Re: Helikopterbygge TREX 500 ESP
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 13:15
Snowsmile wrote:
Hur färdig är den?
Vill ju bygga från scratch liksom...
Har ingen aning för man är ju ganska grön på det här med heli.
Flygen börjar man kunna utan och innan så nu börjar man från början med heli.
Blir säkert några tabbar och misstag men det får man ta i början :lol:
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 13:18
Aj då det där måste man tydligen fundera mera på.
Undrar var CG hamnar med 3300 6S-ackar för dom måste vara betydligt tyngre.
Nåja mina 2200 3S-ackar som jag köpte passar bra till elflyget och 450 helin.
Helin lär nog vara ännu mer obalanserad med fel ackar (2st 3S 2200mAh) än med rätt
ack (6s tex 3000mAh-ack). :)
Hur som helst så brukar inte CG vara så svårt att påverka på en heli, så länge man
håller sig till de ackar man skalla använda. Man skjuter dem fram/bak. I 500 blir det
lite tokig vinkel, men det går ju uppenbart. =)
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 13:25
Snowsmile wrote:
Hur färdig är den?
Tittar man i manualen så visar dom komplett uppbyggnad från "en påse lösa delar", men
det gjorde det i manualen till min Align T-Rex 450SE V2 också, och den var mycket redan
ihopmonterat på. Svårt få fram nånstans.
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 13:40
Trex 500 ESP manual från Align. (seg lina)
http://video.align.com.tw/mpeg/manuals/ ... 0Combo.pdf
Snabbare: http://www.rtf-heli.com/files/Trex500ESPManual.pdf
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 14:07
Den som jag köpte heter KX017008A
Den här videon är på en KX017008TA och då är det 500L motorn men man ser bra hur den ser ut i lådan.
T-Rex 500 ESP Superior Combo Unbox
http://www.youtube.com/watch?v=YtE4bWXOpHs
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 18:16
EatAtJoes Elias Align T-Rex 500 ESP KX017008 Combo Version, How-To Build-Videos by EatAtJoes
Whats In The Box
Page 5 Build
Page 6 Build
Page 7 Build
Page 08 Didnt make this video (basically adding paddles no big deal but I will cover it when I put them on)
Page 9 Build
Page 10 Build
Page 11 Didnt make this shows different servos
Page 12 Build
Page 13 Build
Page 14-15 Build
Page 16 Build
Page 17-18 Build
Page 19 This is the last page of the hardware build but is all about electronic placement etc.
Page 20 Is about mounting Electronics and the canopy
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 10:14
Tycker att det är konstigt att i Ready To Fly Combo följer det med två APLUS 2200mAh 3S1P 25C LiPo.
Läser man på nätet blir helin baktung med två 3S 2200mAh ackar.
Varför säljer man då en dåligt flygande heli i combopaketet?
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 18:48
Hm, bra fråga. Men vi får väl lyssna på dom som flyger istället för försäljarna så blir det nog bra? :lol:
PostPosted: Thu 18 Mar 2010, 20:37
Tvivlar på att det ligger en T-Rex 500 i den här lådan.
Lådan är bara 53cm lång och 19cm bred, höjden är 10cm.
Tydligen men i många bitar.
PostPosted: Thu 18 Mar 2010, 20:47
Oj oj vad påsar det var i paketet.
I varje stor påse ligger det flera små påsar.
Den här var väl det enda som man kände igen :shock:
Finns väl inte en suck att helin ska bli 840mm lång och 310mm hög
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 08:58
Lite uträkning vad helikoptern kostade.
Heli 364,27
Frakt 0
Tull 0
Moms 22% 80,14
När det inte var någon kostnad för frakt blev momsen lite lägre också på helin.
Kostnaden blev 444,41 euro
Det som saknas är:
- Gyro
- Stjärtservo
- Ackar
- Mottagare
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 10:12
Heli 364,27
Frakt 0
Tull 0
Moms 22% 80,14
Det som saknas är:
- Gyro
- Stjärtservo
- Ackar
- Mottagare
Cyclic servon då?
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 10:27
Heli 364,27
Frakt 0
Tull 0
Moms 22% 80,14
Det som saknas är:
- Gyro
- Stjärtservo
- Ackar
- Mottagare
Cyclic servon då?
Tre cykliska servon + motor + reglage + en ack ingår väl? Eller vad Mr X?
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 10:33
Ingen ack följer med i mitt paket men allt det övriga du nämnde.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 11:48
Då har man tittat igenom alla påsarna och delarna
1st manual på Trex 500 ESP
1st canapy
1st låda RCM-BL500M med motor
1 påse med fartreglage RCE-BL60G 60A Brushless och tre servon DS510
1 påse 500HH13 med bladen
1 påse 500HB1 med chassi
1 påse 500HG med landstället och påse 500HG1
1 påse 500HT3 med delar och bommen
1 påse 500HH med delat till huvudet: påsarna 500HH1, 500HH2, 500HH5, 500HH10, 500HH11
1 påse 500HT med delar till stjärten: påsarna 500HT5A, 500HT5B, 500HT2G, 500HT2F, 500HT3D, 600NT2C
1 påse 500HB med delar till chassi: påsarna 500HB1C, 500HB10, 500HT4, 500HB2
1 påse 500HZ med delar blandat: påsarna 500HZ1, 500HZ2, 500HZ5, 500HZ6, 500HZ7,500HZ006
Så här långt ser det bra ut med alla delarna med i paketet.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 14:15
Före man börjar montera är det bra att minnas att gänglåslim skadar plast.
Metallskruv i metall skall limmas med gänglåslim.
Metallskruv i plast skall limmas med CA.
Metallskruv som är självdragande skall inte limmas.
Röd gänglåslim på chassit och blått på rotorn
I påsen 500HZ006 följde det med fett och gänglåslim.
Dom små flaskorna ska användas till följande.
blå flaska T43 - metall till metall
grön flaska R48 - gänglåslim som är extremt starkt och omöjligt att lossa
vit tub med fett till lagren
Är lite osäker på var jag ska använda flaskan R48 men troligen utanpå lagren för att dom inte ska snurra.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 15:43
Tog den lättaste delen av bygget först.
Öppnade påse 500HG där landstället var.
Tog medarna och limmade fast dom fyra små svarta plupparna på ändarna, bäst att limma fast dom för annars trillar dom säkert av.
Bottenplattan skruvade jag fast i medarna och gänglås på, glöm ej att lutningen på medarna ska vara fram och dom små ringarna till vänster.
Missa inte att texten Align på medarna ska vara ut och dra fast dom små skruvarna försiktigt.
Dom blåa dämparna kan man ha på båda sidorna men det blir lättast att byta om dom är på den yttre sidan.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 15:59
I påse 500HB1 ligger själva chassit och bottenplattan.
Bottenplattan har jag redan monterat på landstället så den är klar.
Align rekommenderar att man tar med fint sandpapper alla skarpa kanter.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 16:40
Ser bra ut, fina grejer! :D Blir fin tråd detta, fortsätt så!
Bottenplattan skulle jag inte ha monterat i i landstället redan,
brukar vara smidigare montera den med chassiet när man
monterar ihop allt på den, alltså kunna lägga ena chassie-
sidan platt på ett bord.
PostPosted: Fri 19 Mar 2010, 17:14
Ur stora påsen 500HB plockar jag lilla påsen 500HB1C med delar till chassit
