It is currently Thu 26 Mar 2026, 07:06
Post new topic Reply to topic  [ 170 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Post subject: Re: Helikopterbygge: ThunderTiger Raptor 50 Titan
PostPosted: Tue 23 Jul 2019, 23:06
Sportlovsstatus...
Blir nog att uppdatera min checklista för helis, se över helin, provflyga den igen, sen montera in den i skalet för att göra lite mer testflygningar. Skalet är redan testmonterat så den delen är avklarad, men inte flugit med skalet än. SEN börja med detaljer och målning. Skulle vilja provflyga denna under våren och med skalet i sommar så jag får koll på temperaturern och andra twirks samt vibrationer mm som kan behöva åtgärdas. Vibrationer syns bättre på helis med skal än utan, konstigt nog.
Denna står på bordet nu. Ännu en som ska få XT60 istället för dom där jädra Deans. Montera mottagare och gås igenom. Flygas i morrn onsdag eller torsdag, sen ska skalet i och flyga igen.
 Post subject: Re: Helikopterbygge: ThunderTiger Raptor 50 Titan - Hughes M
PostPosted: Wed 24 Jul 2019, 22:36
Flugen 2019!
Var och flög den idag.
Den var väldigt seg att få igång, märkte att jag måste ha rätt hög tomgång upptrimmad för att få igång den.
Hade ju ändrat kurvorna tydligen förra flygningen och då satt upp tomgången, som jag tyckte var för hög och
satte ner den, suck, skulle inte ha rört den. Nåja, den starta ju sen.
Stiftet var inte jättebästa men det funkade. Dock inte av sig självt, det rykte mycket så den förbrände dåligt
så jag flög med glödare vilket gick bättre. Och när jag flög så märkte jag att det nog var dags byta stift tills
morgondagens flygningar. Jag hovrade mest och kände på mekaniken samt motor och styrning mm och började
sen flyga runt lite lugnt. Tänkte ta några korta vändor och landa. Men efter 7,5 minuts flygning så dog motorn
mitt i allt. Den gick inte sämre, den bara dog. Detta på ca 5 m höjd så jag hann inte göra så mycket än att dämpa
landningen och det blev förstås på gruset. Förstås så gick vänster landställ av (skala-landstället förstås, suck)
och då tippade den till och bommen böjdes. Annars har jag inte hittat nåt fel. Förutom att den vägrade starta
efter det, så glödstiftet for nog. Ska se i morrn. Vet nu att man inte ska flyga helikopter med dåligt stift. ;-)
Filmade allt från bordet, men när den dog och landade så var det förstås utanför bild. Men man hör. :-D
Så vad göra nu då...
Jag har nån bom hemma, men tror det är fel Raptor 50-bom, kanske har en passande rem också, då löser det
sig lätt. Annars blir det att beställa bom.
Det värsta är ju att skala-landstället gick av på två ställen (glasfiber-plast nånting)... vet inte riktigt hur jag ska lösa
det än. Det har sina mått och det går igenom skala-kroppen, ett hål per ben. Tips på hur lösa det? Vet ej om det går
att få tag på delar.
Men att få i kroppen tills i morrn och flyga kommer inte att hända...
PostPosted: Fri 02 Aug 2019, 18:05
Knepiga delar som gått av...
PostPosted: Sat 07 Sep 2019, 09:54
Fick tips om att Align kan ha metall-fästen... måste se om det blir nån Align-beställning och om det går att få tag på bara dessa delar. Hur sjutton gör man annars... De finns enkom hål för dessa landställ i kroppen så man kan inte sätta på vad som helst.
PostPosted: Tue 14 Jul 2020, 23:53
En lokal RC-flygare ( ;-) ) skulle fixa alu-grejer istället för dom där plastgrejerna. Vet inte hur det går...
Men i samma veva så råkade jag komma över en till Thunder Tiger Raptor 50 Titan!!! En reservdels-heli, men den var ju nästan helt komplett mekaniskt så den lär nog flygas den med vid nåt tillfälle. Bara det att den är i smulor (rengjorda delar och en massa nya delar). Så... nån dag ska jag plocka upp bägge helisar på ett byggbord och renovera den ena samt bygga ihop den "nya". Sen få den gamla att flyga igen så jag kan sätta in den i skalet igen. Med nytt glödstift denna gång!!! Vill få skalet fixat nån gång...
STATUS 6 december 2020: Tack Jussi för landställsfixandet, ska bli riktigt bra bara jag får dem på plats. Denna heli i denna tråd ska gås igenom samtidigt som jag går igenom den andra Titan-helin. Så bara jag får ett stort bord ledigt så börjar jag med dem..
PostPosted: Thu 13 Jan 2022, 19:58
Dessa fick jag tillverkade åt mig av Jussi i fjol, alu! Rätt vinklar och mått också.
Så bygget av skalet kan fortsätta.
Detaljen är att jag ska bygga två Raptor 50 Titan först då...
PostPosted: Wed 23 Mar 2022, 21:21
Status-Update!
Jag köpte ju en till likadan Thunder Tiger Raptor 50 Titan. Det enda som verkar saknas är en bom. Men... det blir en annan byggtråd på den. Jag hade planen på att bygga bägge parallellt och sen använda den mest driftsäkra mekaniken till denna Hughes MD530 Defender. Men jag får se där om jag ska byta mekanik eller bara behålla original-mekaniken, känns som det är enklast, det sista. Har alla delar till denna heli, så det är väl bara att bygga ihop den, flyga, fixa in i skalet, flyga, fixa 5-bladigt och FBL-gyro?, provflyga, fixa skalet, göra klar och flyyyga! Men hur ska den se ut?
PostPosted: Tue 26 Jul 2022, 10:05
Nu har jag ju bom så jag kan bygga bägge Titans klara så jag sen kan välja ut vilken som ska in i skalet. Väntar nu bara på leveransen med oljor och fetter från Helistore så jag kan börja. :mrgreen:
PostPosted: Sun 09 Apr 2023, 15:10
Sista slakten inför renovering!
Eftersom denna Thunder Tiger Raptor 50 Titan fick stryk vid landning när glödstiftet lade av sommaren 2019 och jag fick tag på en till likadan heli, så tänkte jag att det var dags renovera denna. Så nu har jag plockat isär det sista, i stort sett. I samband med att jag parallell-bygger ihop bägge två så går jag igenom alla delar och ser att allt blir ordentligt. Jag kommer bygga denna Titan för Hughes MD-530 Defender-skalet och för att det inte ska spåra ut helt så behåller jag allt i den som varit i den. Dvs inget 5-bladigt huvud som kräver FBL-gyro som i sin tur kräver digitala servon och sen borde man ha byggt med el istället för metanol osv. Nope, denna ska flygas med original-heli och grejer i detta skal, så var ju tanken 2006 när jag började tryna på skaffa heli. ;-) Skillnaden denna byggs jämfört mot en vanlig pod n boom? Byter ut den där plastlunsen längst fram mot en annan jag har så man får rum med cockpit. Och sen ska jag anpassa elektroniken och allt så det blir lättillgängligt när skalet är på. Den andra som jag parallellbygger så har jag inget skal att sätta i, så vad som händer med den vet jag inte än.
Sommar-status 2023!
Komplett och redo för rengöring och montering parallellt med min Titan #2. Sen ska den väl in i skalet igen, som det var tänkt för lääänge sedan. Har inte flugit i skalet än så... dags snart!
Sommarstatus 2024:
Nå, denna är en av de tre Raptor 50 jag har. Planen är att bygga tre st Raptor 50 parallellt (mina bägge Titan och SE V2). Så när jag tar tag i det projektet blir det att gå igenom alla delar, rengöra om nåt ska rengöras än, bytas om nåt ska byta... sen bygga parallellt.
PostPosted: Sat 02 Aug 2025, 10:01
Sommarstatus 2025!
Byggtråden började med en trainer, min första helikopter. Sen skaffade jag ett skal till den. Flög helin rätt mycket i början och sen monterade jag in allt i skalet. Minns att jag provade med stora landstället och flög helin utan skal för att se att allt funkade efter att ha stått så länge, förstås så dog glödstiftet midflight och jag fick göra en hård landning, då gick ju landstället sönder förstås. Sen fick jag nytt landställ fixat lokalt. Och i nåt skede så fick jag för mig att slakta helikoptern för total-renovering av allt, alltså rengöra allt, gå över alla delar och byta det slitna och sen montera ihop. Vilket jag fått för mig att göra parallellt med två andra Raptor 50. :-D Så jag väntar på den dagen bara helt enkelt... Skalet är anpassat till Raptor 50 Titan som jag har två av, så det blir att bygga bägge och sätta den mest lämpliga i skalet. Kommer flyga bägge Titan's först och se vilken som passar bäst. Sen montera en av dem i skalet och flyga tills allt verkar funka som det ska, sen montera bort skalet och slipa, panellinjer, nitar, detaljer, grunda, måla osv... vet ej om det blir nån avbild, men säkert. Men jag har ingen aning vilken. Tänkte nog behålla raketramperna, eller så inte!? Funderade på hela helin matt ljusgrå (var det marin färgsättning det?) med svarta detaljer och weathering som att den varit med ett bra tag. Typ så... Ett kvällsjobb allt det där va? :-D
