It is currently Fri 27 Mar 2026, 23:30
 Post subject: RC-Heli tränigstips för nybörjare
PostPosted: Wed 19 Aug 2009, 01:51
Träning 0:
Gör första hovringarna på lite över markhöjd och få helin att röra sig framåt med stjärten mot dig. Låt den röra sig ifrån dig någon meter eller två och sätt ner den.
Gå efter helin och gör om manövern.
Öka höjden och längden på "skutten" allt eftersom det känns bekvämt.
Träning 1:
Träna hovring genom att förflytta helikoptern framåt och bakåt några få meter från punkten där du startade.
Landa på ställen som du bestämt i förväg och upprepa det många gånger.
Träna hovring genom att förflytta helikoptern i sidled (åt båda hållen) några få meter från punkten där du startade.
Tips, ta upp helikoptern till mellan midje- och ögonhöjd, då hovrar den stabilare ( den skall komma upp ur rotorns markeffekt).
Träning 2:
Ta upp helikoptern i hovring framför dig med stjärten rakt mot dig.
Börja sedan göra långsamma cirklar runt dig själv, med stjärten mot dig hela tiden.´
Träna cirklar åt båda hållen.
Detta lär dig hantera skev, dyk och sidoroder samtidigt med små rörelser
Träning 3:
Gör som träning 2, men vrid helikoptern så att helikoptern visar sidan mot dig mer och mer.
Börja med liten vinkel och öka tills den visar sidan helt mot dig.
Denna träning gör att du blir van att se helikoptern från sidan och samtidigt kan styra den.
Träning 4 (långsamma åttor framför dig):
Gör en långsam flat 90 graders sväng åt höger och flyg sedan rakt några meter åt höger.
Gör sedan en långsam flat 200-240 graders sväng åt vänster (med stjärten mot dig) och flyg sedan rakt några meter åt vänster så att helikoptern passerar framför dig.
Helikoptern kommer flyga emot dig lite grand och passera dig ungefär där du startade den första högersvängen.
Låt den flyga lika långt åt vänster om dig som den var åt höger.
Gör då en långsam flat 200-240 graders sväng åt höger.
Låt helikoptern passera dig igen och fortsätt med en ny 200-240 graders sväng åt vänster .....
När du känner att du kan upprepa många "åttor" i rad, så kan du öka rakflygningsdelen mer och mer .
När "åttorna" sedan utdragna till 20-30 meter så kommer du flyga rakflygning obehindrat.
Alla dessa träningsmoment är alldeles utmärkta göra i simulatorn.
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
PostPosted: Wed 19 Aug 2009, 09:20
Kör: cykel xD
bra att du börjar försiktigt och förståndigt den här gången, att det inte går som.....äh, vi lämnar väl det vassaste bakom oss... :wink:
PostPosted: Wed 19 Aug 2009, 10:52
:twisted: :twisted:
Mikael Dahlström
Alias "Dawson"
