It is currently Sat 28 Mar 2026, 04:21
 Post subject: Nybörjarhelikopter Lama V3
PostPosted: Thu 09 Oct 2008, 20:56
E-Sky Lama V3 RTF
(EK1H-E012)
Elektrisk Co-axial Helikopter (motroterande dubbla huvudrotorer)
För den som vill prova på helikopter är denna perfekt. Billig, liten, lätt,
elektrisk, inomhus och stabil. Inte direkt nån leksak med tanke på
visparna som är sylvassa och de sprättar antaglien rätt bra om man
kraschar pga varvtalet. Men nog klarar kidsen denna. Rolig är den =)
Man styr precis som en större RC-heli. Rörelserna är givetvis lite
mer finmotoriska än med flyg och det är mer "läsa-av-styra-emot"
konstant (flera ggr i sekunden) än med flyg som man kan släppa
spakarna på. Helin lutar åt alla håll och den sjunker o stiger och
roterar.
Såå... det är nog såna här helis man ska skaffa FÖRST om man
vill prova på heli billigt. Det finns massor med annat s***. Alla
delar finns att köpa i efterhand. Konsumentheli alltså :D
Helikopter
- Rotordiameter: 34 cm
- Längd: 36 cm
- Vikt: 215 g
Elektronik
- Motorer: 2 st 180 (elektriska)
- Servon: 2 st 8g Servon (1.3 kg, 0,12s/60 grader)
- Mottagare + ESC (Electronic Speed Controller) + Gyro + Mixer och ackvarnare i ett
- Ack: 7.4 V 800 mAh LiPo
Sändare
- 4-kanals
- PPM
- 35MHz (35.870, kanal 187)
- Ack: 8st 2100mAh NiMH AA
- Ackvarnare
- 4 st trim
- Servo-reverserare
- Trainer-kontakt
Gas (Throttle) styrs med två motorer
Stigning (Pitch) styrs med bägge servon
Sidoroder (Rudder) styrs med olika hastighet på de motroterande bladen (motarbetar varandras krafter)
Höjdroder (Elevator) styrs med höjdservo
Skevroder (Aileron) styrs med skevservo
Och jag har flugit!
Flög upp en ack ikväll och efter lite trimmande och efter man fått in
känslan så flög jag åttor inomhus. Stabil. Man kan ju flyga lågt i början
för den klarar nog dunsarna om man landar lite lagom hårt. Rolig grej.
Helin hel. :D
PostPosted: Thu 09 Oct 2008, 22:33
Låter intressant det här! Var får man tag på en sådan, och till vilket pris? Kanske man skulle köpa en julklapp åt sig själv :lol:
PostPosted: Thu 09 Oct 2008, 22:40
LAMA V3 RTF E-SKY säljs också med 2,4GHz på sändaren.
Priser hittar du här http://www.aircpro.com/
Ny modell: LAMA V4 RTF E-SKY SILVER
PostPosted: Thu 09 Oct 2008, 23:58
http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... enDocument
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 13:45
Träna ordentligt nu så du kan ta upp din Defender :D Defendern ska väl utrustas med skala-belysning som denna.....! http://download.optotronix.de/downloadfile.php?id=8
PostPosted: Fri 10 Oct 2008, 17:31
Japp, behövde en trainer för att få in tryggheten, då är Laman perfekt.
Några ack-flygningar till bara så är jag trygg med Laman, sen går jag
vidare. ;-) (2-3h kvar bara på XL-helin)
Defendern, japp, den ska ha skala-ljus. Jag har ju inte en MD-500 utan
MD-530 som har lite annan sorts nos. Nåja, den är lite OT i denna tråd.
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 05:51
Soet liten sak det dar.
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 07:47
Japp, smidig liten grej.
Men nu vart jag nyfiken, din visningsbild, Sikorsky SH-60 Sea Hawk
/ UH-60 Black Hawk? Har vi en till / blivande heliflygare här i forumet? ;-)
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 17:36
Det ar en s92 executive.
Jopp, blivande.
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 17:41
Grabbarna på MP är på hugget, det räcker att man säger A med en antydan av B så läser de ut hela alfabetet åt en :lol:
Välkommen! :D
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 18:15
Roligt ifall det skulle bli några heli på fältet.
Säkert lockar det flera bara man skulle få se någon flyga :wink:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 19:43
Vad tror ni om den nyare varianten, V4? Jäklar, man börjar bli sugen! Studiestöd på fredag, man vet aldrig vad som kan hända :roll:
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 21:14
Har flugit tre kvällar i rad nu med Lama V3... och den är hel än... och jag
flyger fortfarande inomhus med ca 3x2 meters utrymme :D
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 21:15
Jopp, blivande.
Berättta mer! =) Ålänning? Åland? Har redan heli kanske?
PostPosted: Mon 13 Oct 2008, 23:13
Jopp, blivande.
Jopp ålänning, går på Bristow Academy i Florida så jag hyr bara. Så ska jag köpa så har jag nog bara råd med en liten lama :D
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 08:56
Fredde wrote:
Jopp, blivande.
Åh! Se där. Är inte det en flygskola av nåt slag?
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 09:09
Alla som går på Bristow Academy tänker nog bara på en sak och det är att flyg. :wink:
Roligt att vi kanske får en riktig pilot bland rc-flygarna.
Bristow Academy är en flygskola för helikopterpiloter som är belägen i Titusville, Florida.
http://www.heli.com/
PostPosted: Tue 14 Oct 2008, 21:37
För den som är intresserad av en Lama V3 kan detta vara intressant
läsning, men annars är det säkert roligare se på TV eller nåt :D
Så där, då har man flugit heli för fjärde kvällen på raken!
Flyger fortfarande på den lilla fläcken på 2-3 meter med arga hårda
föremål runt om. :oops:
Första flygningen. Intrimning. Hovrade hit och dit på låg höjd samt
prova nån dåraktig åtta. Gjorde ingen hård landning ens. Helin hade ett
skadat blad när jag köpte den, bytte det till nästa gång.
Andra flygningen. Var som att börja om från början. Alla trim fick ställas
om och rotordisken med nya bladet trackade duktigt fel. Markerade ena
bladet och vred på bladet osv tills det trackade fint igen (dvs att bladen
är på samma höjd när rotorn roterar, ena bladet får inte ligga högre eller
lägre). Hann bara hovra runt men fick helin stabil.
Tredje flygningen. Hovrade igen och flög lite fram och tillbaks, givetvis
kontrollerat ;-) och sen började man ju lägga vänster sida mot mig så
man kunde känna på det med. Gick bra. Började busa och det slutade
med att man yrde iväg rätt bra och hoppsan, så hade man "landat" och
helin välte. Allt helt. Berodde nog på att man inte trodde helin skulle
sjunka så mycket närman började röra om rejält. Sen gled Borg runt
golvet och kom upp en sväng, låg höjd. =)
Fjärde flygningen
, ikväll. Hovrade stabilt. Prova vänster sida mot mig.
Provade rotera med rodret hela varv. Flög emot mig. Landade och
startade flertalet ggr på olika platser i olika riktningar. Flög cirklar runt
runt och några åttor. Och sen lite bus förstås och helin sjönk av lite och
fastnade i mattfransar som reste sig av vinden. Busade lite till och då
var en dörr för nära, kraschade första gången. Hade lite väl hög fart
runt i rummet...
... Nu förstår jag varför man skall öva i stora hallar... :roll:
Ett blad gick av på änden, inget mer. Flygklar igen 1 minut senare med
ett blad som låg i påsen som förre ägaren fått lite skadat i kanten, dock
flög helin otroligt stabilt nu! Den stod ju still! Höll den ett längre tag inom
5x5x5 cm. Men stjärten vibrerade.
(Mätte ytan jag flyger på... 220x280 cm... hmm...)
Kul grej! Helt klart. PiccoZ kan släng sig i väggen. Bortkastade pengar.
Köp blad till en Lama V3 istället. V4 vet jag inget om. Den är nyare. :wink:
PostPosted: Wed 15 Oct 2008, 23:18
Flygning 5!
Sändarn i pulten och traskade runt i rummen. Börjar få pli på den
lilla krabaten. Att gå samtidigt som man flyger OCH hålla koll på
35MHz antennen... samtidigt!!! Det var en utmaning, svårare än
att hålla en isbil innanför vallarna. Höll på peta antennen i en
Cessna, reagerade i ren förskräckelse, glömde bort helin så helin
började backa mot väggen, hann inte räta upp det och den oreda
bort en del här hemma. Två blad gick av och flybaren, den flög.
Helin hel igen och flög tills acken tröttnade. Otroligt länge man flyger,
man är ju psykiskt överloaded innan allt är över. :D
Borde skaffa filmkamera så ni får se hur dum man är som flyger trångt.
Märkte att helin drar sig till dörrposter, undras om det har med draget
att göra. Det gjorde PiccoZ också, den fastnade i väggarna.
PostPosted: Wed 15 Oct 2008, 23:48
Du verkar ha mycket skoj med den där lilla saken :D
