It is currently Fri 27 Mar 2026, 01:49
Post new topic Reply to topic  [ 111 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
 Post subject: Re: Börja flyga helikopter?
PostPosted: Thu 20 Jan 2022, 16:18
När jag fick den på halsen var det mera att nu tar du över eller så läggs den ner. Jag såg ett behov att snabbt få ut info och hålla intresset kvar så jag tog över den. Vill hålla den så enkel som möjligt och hålla liv i den med bilder om vad som händer här på ön och när vi far och flyger. Själv tycker jag att den har sitt syfte och att hålla den enkel är prio 1 men vill någon ta över så lämnar jag gärna över den.
Som du säger, prio är att hålla det enkelt. Räcker väl med som det är nu, dvs när tid finns så slängs det upp nån bild och info om flygningar och vad som är på gång i bodarna. Det viktiga är väl att det finns nåt att lägga upp. Vill nån ha mer och kan hjälpa till är det väl inte hopplöst att fler lägger upp material? Eller är det bara en enda som kan vara admin eller va det kallas på dessa sidor.
Går att lägga till moderatorer och admin.
Kanon, lägg till dom betrodda som enkelt kan skriva när det ska flygas och när dom väl är där bara ta nån bild eller film med mobilen och lägg in. Sen är det bara börja bjuda in lite folk till sidan igen och försöka få fler som gillar, då sprids det rätt fort. Nån Ålands motorsida hade runt 1000förjare såg jag nyss. Då kommer det spridas rätt fort och förhoppningsvis skapa lite nyfikenhet från nya användare
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 21:21
Det där med hur man kommer vidare när man väl börjat hovra med sin helikopter... det vi gjorde förr var att starta och landa på bestämda ställen. Att landa där man tänkt landa kräver lite mer övning än att bara låta helin landa där den sjunker. Inomhus flög vi flera samtidigt, startade och landade i de där rutorna som linjerna på gymnastikgolven skapar överallt, en efter en. Samt att gå med helin är också bra, alltså bakom helin. Då får man lite bättre koll på sidorodret utan att måsta tänka för mycket på högerspak. Sen utöver det så är det lättare för högerhänta att svänga med nosen åt vänster. Samt tvärtom. Man ska lära sig allt i olika vinklar. Hovra med stjärten emot sig, hovra med stjärten snett bak till höger, osv. Hovra runt alltså, inte bara på stället. Bra öva på stället med, men det är svårare att hovra på stället än att flyga framåt.
Och sen är det ju bra få koll på utslagen!
En heli har lättare att luta vänster/höger än fram/bak. Momentum på vikten.
Jag brukar ställa Swash AFR (Futaba) så detta blir symmetriskt.
Pitchen ska inte vara för våldsam heller, bäst om det är symmetrisk känsla mot AFR.
Blir lättare spaka om du får in feelingen rätt där, kommer med tiden.
Finns de som haft för stora utslag på pitchen och dorvat ner i marken vid landning.
Expo -10% max! Sen blir det för segt och finmotoriken för finhovring försvinner.
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 21:49
För er som kan grunderna och vill ta er vidare med 3d flygning finns en otroligt bra serie av filmer på tuben.
https://youtu.be/eHJJKqo5iMg
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Mon 24 Jan 2022, 22:16
Uffe? Snart? ;-) Visst? Absolut?
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 01:54
Ja han är jag säker på att kommer testa detta så fort han är varm i kläderna, jag själv har 3D som mål att kunna och jobbar mig igenom en manöver i taget nu och alla orienteringar. Just kan jag 8an framåt, baklänges och inverterat framåt. Inverterat baklänges kvar nu och sen är grunden klar för att börja med alla olika manövrar. Men det tar did, massa tid att gå igenom alla dessa orienteringar, och sen kunna dom 8orna medvetet och därefter alla orienteringar i andra situationer är också ett steg i sig. Men bara att träna på
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 08:21
Joonå. Dit vill vi väl komma förr eller senare. Jag känner en kille som känner en kille som kan de där :)
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 09:45
Det där med fbl-system känns som ett lyft och mindre rörliga delar.
System som räddar helikoptern med fbl gör att man åter börjar snegla på helikopter.
Kanske man hamnar dit igen för att flyga helikopter är otroligt roligt.
Just nu läser man på och följer med snacket här så vi får se hur det slutar längre fram.
Ser ut som helikoptrarna kommer tillbaka och är på uppgång igen vilket är roligt.
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 09:57
Helt korrekt.
Jag kommer nog flyga enbart FBL i framtiden. Jag har flybar på HK450 men det slutar nog med den sku ja säga.
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 20:04
Min KDS550 som jag hade med i helgen kommer vara till salu snart, då en ny är beställd tänkte jag försöka sälja 550in till Åland. Då kommer det en FBL heli dit om någon är sugen :D
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 20:09
Lätt ja vill ha den ;)
PostPosted: Tue 25 Jan 2022, 20:33
Jojo, det är nog bara att inse, ska man börja flyga heli ska man göra det NU.
Orsak 1: Elvis peppar och får igång folk och de drar med sig fler! :D
Orsak 2: Det är roligare när man är fler samtidigt som börjar med något nytt (nytt o nytt, men på nytt i alla fall för vissa)
Orsak 3: Det finns folk som kan lära så de jobbigaste misstagen uteblir...
Bara att köpa beggade helisar nu och komma igång!
PostPosted: Wed 26 Jan 2022, 22:34
Elvis, vad rekommenderar du för helikoptrar för en nybörjare? Tillverkare, storlek, mm. Jag vet vad jag hade svarat, men det har kommit nya grejer. Förr fanns det trainers, gör det ens det längre?
Det finns väl fyra grupper (förr va det så :lol: )...
1. Sån som vill prova på och hovra runt lite, nöjer sig med det.
2. Skalaflygare
3. Aerobatik/sport (realistiska helimanövrar)
4. 3D
PostPosted: Thu 27 Jan 2022, 03:31
2. Skalaflygare
4. 3D
Trex 450 fbl alla dagar I veckan. Stabilt, billig i delar och framförallt lätt att få tag i delar då dom flesta verkar ha en sån med lite delar hemma sen dom började flyga. Typ alla jag pratat med här har eller har haft en sån..
Och den är bra oavsett vilken inriktning du har tänkt av dom 4 du specade upp
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Thu 27 Jan 2022, 15:55
2. Skalaflygare
4. 3D
Jag villhöver nog FBL till min 450. Känns fånigt att paddla me den om jag ändå bygger alla andra FBL
PostPosted: Thu 27 Jan 2022, 20:41
Exakt samma brukar jag gå ut med... Align T-Rex 450.
Men jag är ju van med flybar så jag har inte rekommenderat FBL. :lol:
Men jag måste ju lära mig det och rekommendera det istället... ​
Inte riktigt övertalad än...
Jag kollade igenom listan nyss och jag har hållit på med 33 st helisar med flybar och INGEN med FBL, snacka om att ligga efter i utvecklingen, hahaha!
Så den dagen jag börjar med FBL så vet jag exakt vad jag pratar om när jag säger att FBL är lättare, eller är det svårare? Tåls att se. :mrgreen:
Prio 1-tips har varit att inte använda dator, ju färre prylar, desto lägre tröskel.
Tillika så flyger alla simulator på laptops idag så de flesta har redan vant sig med dator.
Det är Mr X som är nästa som behöver skaffa en 450 nu med FBL... blir det beg eller ny? Eller iofs, du har redan flugit 450 så det kanske är nästa steg som gäller? 8)
PostPosted: Fri 28 Jan 2022, 08:39
Joo vi ligger lite bakom i utvecklingen, men å andra sidan så kan ju alla andra göra misstagen åsså hoppar vi ombord när barnsjukdomarna e botade ;)
PostPosted: Wed 02 Feb 2022, 22:08
Det hämtades en massa grejer av folk från väster och öster i helgen, men inget märks av i forumet...
Upp med bilder och grejer samt projekttrådar nu! :-D
Har kommit två-siffrigt antal helis till Åland på kort tid.
Helt vansinne!
Och roligt!!!
Jag som väntat i 10+ år på att nåt ska hända i heli-träsket, kände mig som en fridlyst utdöende art på kobbarna som bara lämnat bilder och text efter sig på ett forum...
Hur många av dem får vi se flyga i år på Djäken? :roll:
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 07:53
Helt vansinne!
Och roligt!!!
Jag har mekat på min Raptor hela dagen igår. Lite bilder togs. Kommer ut i kväll (hoppas jag) i den projekttråden
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 09:23
Ska simma lugnt och vänta på en beg FBL denna gång.
Lite större än 450 så man ser den bättre, kanske en 550. :D
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 18:48
Finns ju en 550 i forumet nu. ;)
