It is currently Thu 19 Mar 2026, 10:35
Post new topic Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2
 Post subject: Re: FBL-system
PostPosted: Sat 29 Jan 2022, 11:10
Jag har ju ett MicroBeast BeastX Plus kom jag på.
Det ska vara i en 4-bladig 450, men jag måste lära mig det först så jag tror jag börjar med det i nån av helisarna med FBL.
Sen begriper jag mer.
Det är på väg en bunt BeastX till Åland också (inte till mig), 3 st eller nåt sånt.
PostPosted: Sat 29 Jan 2022, 14:00
Borde man skapa några trådar fästa övrerst i denna forumdel med hur man ställer in olika gyron så nya lättare kommer igång?
Jag kan bidra med Futaba gy401 (som även funkar på kopian HK 401), väldigt många såna på Åland fortfarande.
Finns en bunt andra bra gyron för flybar-helis som används fortfarande också.
FBL:
Sen har jag ett Microbeast BeastX Plus som jag ska använda och kan göra "guide" på.
Övriga tillverkare kan vi lägga upp vartefter.
Låter det som en plan?
Att bygga en heli och få servon mm inställda är inte en så stor tröskel som gyrot kan vara.
PostPosted: Tue 01 Feb 2022, 14:46
FBL:
Jag har ett Beastx också. Vi kan säkert samarbeta om den listan :)
Åsså har jag ett Brain som jag monterat i min Raptor 620. Håller på med setupen på de. Rätt så strait ahead med usb-kabeln i och gör som det står på skärmen :)
PostPosted: Thu 03 Feb 2022, 07:59
Nåjaa. kanske inte riktigt bara att koppla i å flyga. Det är en utmaning att ställa in radion att spela med gyrot på rätt sätt också. Jag har alla grundinställningar i gyrot på g men sen ska ju Idle Up och/eller fegisläget med liknande Throttelkurva och pitchkurva ställas in också. Dorva igång på fulla varv & -10° --> 10° e plättlätt men lite mera fegisinställningar vill jag ju å ha.
PostPosted: Fri 11 Feb 2022, 22:43
Det lilla som jag läst och tittat på någon video tycker jag Spirit gyro skulle vara ett alternativ till Futaba radion.
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 08:11
Såg de fanns 2 beggade på kopterit, Ska vi dela å ta ett var?
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 09:10
Jag har inte satt mig in i "alla" som finns och hur man ska välja FBL-system.
Finns det olika grupper och egenskaper att ha koll på?
Tex endast 2-bladigt/klarar alla antal blad, bäst för små/stora helis, Rescue/ingen, GSP/ingen, funkar bra/dåligt med nitro/bensin, bättre för skala/3D, svårt/lätt ställa in, bra/dålig för nybörjare, funkar/funkar inte med RC-systemet man redan har, kräver/behöver ingen dator, osv.
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 09:15
Så här ser en av inställningarna i Brains program ut. >2 blad. och jättelånga blad som maxalternativ
Brain har också "räddningsfunktionen"
Man behöver dessvärre dator till den. Microbeast tex går ju att ställa in utan dator.
PostPosted: Sat 12 Feb 2022, 09:44
OKej, Brain klarar multiblads-huvuden. Det var EN egenskap för ETT gyro. :mrgreen:
Ja och att Brain har Rescue.
VBar och Microbeast kan ställas in utan dator, det tror jag är en bra egenskap för dem som hatar datorer eller inte vill skaffa en laptop att släpa ut till fältet. Bra tips om man vill få in en del personer på FBL.
Vad mer bör man tänka på?
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 20:01
Jag har ett Align 3GX Compact FBL-gyro som kom med en begagnad helikopter. Dock kom ju inte kablaget med.
Borde väl försöka få tag på kablaget och jag tror det ska vara en dongel också. Koll på vem som säljer dessa?
Gyrot borde ju gå att använda?
https://www.align.pl/product-eng-17209- ... ystem.html
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 22:12
Ska absolut kunna fungera, hitta dongeln bara
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Tue 08 Mar 2022, 23:29
Provade slänga ut en Köpes-annons på HeliSweden.
