It is currently Mon 02 Feb 2026, 20:54
 Post subject: Fartreglage till helikopter
PostPosted: Sat 02 Apr 2022, 09:03
Kan ju va bra babbla om fartreglage till helikoptrar nu när elhelikoptrar blivit mer vanliga senaste decenniet. Förr var ett fartreglage en enkel komponent dit acken var ansluten och den hade tre kablar ut till motorn. Samt en "signal"kabel man anslöt till mottagaren. Man kunde styra varvtalet med signalkabeln. Motorriktningen vände man med att skifta två av motorkablarna. Reglagen kunde programmeras med sändaren genom att lyssna på pipen och spaka därefter. Sen kom programmeringskort. Man kunde programmera det vanliga som Brake, NiMH/LiXX, Cut-Off, Start-sätt, Timing osv. Men sen blev förstås dom också mer och mer avancerade. Idag kan man logga och de har telemetri och en massa skydd samt annat smart. Priset ökar förstås därefter... råkade se ett Kontronik Kosmik-reglage... för över 800€. Nu börjar vi snacka dyra helikoptrar! :lol: https://www.helistore.se/produkt/k48220 ... -250-hv-i/
Fartreglage måste kylas så de behöver ligga i downwashen från rotordisken eller kylas med en fläkt. Om man sätter en fläkt ovanpå ett fartreglage, ska den blåsa mot fartreglaget eller suga bort från fartreglaget? Hur görs det på datorers CPUn?
 Post subject: Re: Fartreglage till helikopter
PostPosted: Sat 02 Apr 2022, 22:34
Kontronik flög vi med på fältet idag i en F3C heli. Riktigt fint reglage med telemtri osv. Själv flyger jag med hobbywing V4 reglage som också har telemtri inbyggt men till en bråkdel av pengarna. 120A reglaget lossa för ca 1300kr och måste anses som riktigt billigt och bra reglage. Fläkten blåser mot reglaget
SAB RAW 580
Consept 30
PostPosted: Sun 03 Apr 2022, 12:03
Är Kontronik det bästaste av det bästaste? Antagligen overkill för de vanliga flygarna?
Som hobbyamatörflygare, vad behöver vi andra? Vad för funktioner är ett måste och vad är "nice-to-have"?
HobbyWing har jag köpt uteslutande till multicoptrar och flyg senaste 4-5 åren, klart nöjd.
Nåt mer märke?
Har börjat grubbla på fartreglage till tex Goblin 380, Goblin 500, T-Rex 500, T-Rex 600 ... för min nybörjarflygning.
PostPosted: Sun 03 Apr 2022, 18:40
Nåt mer märke?
Ja Kontronik är top of the line.
I övrigt förespråkar jag Hobbywing helt klart, kört det i alla år i alla rc bilar och nu visade sig vara riktigt bra inom helis med.
Scorpion är också ett riktigt fint reglage som inte bara har telemtri utan du kan också programmera det direkt via vbar radion.
Men alla grundfunktioner finns i HW reglagen och även telemtri som sagt. Och bästa av allt, otroligt prisvärt
SAB RAW 580
Consept 30
