It is currently Tue 02 Dec 2025, 15:18
 Post subject: Helikoptrar
PostPosted: Tue 19 Dec 2006, 15:23
Liten eller stor El-heli?
Kanske en Hurricane 550 ute och en SAMURAI 100 till vardagsrummet så spelar det ingen roll om det regnar eller snöar.
SAMURAI 100 SE är en liten heli att flyga med. Så här skriver dom.
Den perfekta helikoptern för dom som vill ha något att flyga med i vardagsrummet, sporthallen eller i bilen!! Den är så liten att man nästan tappar bort den! Detta är alltså en fullt fungerande helikopter som endast är 34 cm lång och är absolut en av de fräckaste helikoptrarna vi någonsin provat! Utomhus klarar SAMURAI sig bra och den flyger även när det blåser ute! Perfekt för Vinter flyg, ladda och flyg...
Perfekt för inomhus flyg, regnar det ute? Strunt i det...
Flyg i VARDAGSRUMMET!!
Hurricane 550 är idag den absolut bästa helikoptrarna på marknaden i sin storlek. Den är lätt, mycket lätt! Men är konstruerad för att hålla länge, den är billig, även när olyckan är framme och reservdelar behövs.
Flyg ute.
Pris Hurricane ARF: 4595:- .......Samurai SE (ARF) 2595:- kronor. ARF utförande, alltså färdigbyggd.
http://www.ezfly.se/
PostPosted: Tue 19 Dec 2006, 22:39
Titta så vackert. :D
Hurricane AS350
PostPosted: Tue 19 Dec 2006, 23:20
Haha, nån jäkel som byggt en enorm skalaheli som liknar den riktiga. :D
Nääähä... så var det ju inte... :P
Nåååå Mr X... har du beställt heli nu? Du vet ju det att när du fått hem
simulatorn så kommer du sitta som klistrad... och efter ett tag vill du
flyga en heli... och då måste du börja beställa och bygga osv! Är nog
bäst ta hem en så fort som möjligt så att när simulatorfingrarna är
varma är det bara att gå ut o köra. :D 8)
Annars något som stärker förtroendet för Samurai:
http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic ... ht=samurai
Det verkar dock inte vara nån vanlig helikopter.
Film: http://www.youtube.com/watch?v=ZntZrqJDPME
Verkar lynnig. :D Och så går det köra 3D med den också.
Flyga i vardagsrummet... hehe... lycka till :P
Jag tror nog en PiccoZ är det som gäller inomhus. Tar du i en
gång i något med Pixien så får du beställa delar.
Hurricane verkar vara en riktigt kompetent helikopter. Dock så finns
det bara en som säljer den i Sverige, ÄN. Den är ju storleksmässigt
mittemellan Trex450 och 600. Här finns lite snack, bilder, filmer:
http://www.rcheli.se/phpBB220/viewtopic ... hlight=arf
Den verkar bra, men lite börjar man ju undra när tillverkaren inte
ens har en hemsida...
Kloka ord från flygare är: Köp inget för under 4000 kr, det blir bara dyrt.
Så rekommenderade elhelis är nu alltså:
- SilverLit PiccoZ
- Pixie Samurai 100
- Align T-Rex 450
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 600
PostPosted: Fri 05 Jan 2007, 12:48
Swift 16 i Airwolf kropp! Super läcker film.
http://www.ezfly.se/Video/swift_airwolf.wmv
 Post subject: Turbin helicopter
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 02:02
Här snackar riktig helicopter http://www.jetcatusa.com/news.html :wink:
 Post subject: Re: Turbin helicopter
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 09:23
Vario gör många Jet-modeller, rätt vanligt bland de stora i klassen 2-3.6 meter. Verklighetstroget och dyrt :) ca 110.000 kr för en skala jet på
2,5 meter...
 Post subject: För nybörjare!
PostPosted: Tue 09 Jan 2007, 22:54
För nybörjare
Träning 0:
Gör första hovringarna på lite över markhöjd och få helin att röra sig framåt med stjärten mot dig. Låt den röra sig ifrån dig någon meter eller två och sätt ner den.
Gå efter helin och gör om manövern.
Öka höjden och längden på "skutten" allt eftersom det känns bekvämt.
Träning 1:
Träna hovring genom att förflytta helikoptern framåt och bakåt några få meter från punkten där du startade.
Landa på ställen som du bestämt i förväg och upprepa det många gånger.
Träna hovring genom att förflytta helikoptern i sidled (åt båda hållen) några få meter från punkten där du startade.
Tips, ta upp helikoptern till mellan midje- och ögonhöjd, då hovrar den stabilare ( den skall komma upp ur rotorns markeffekt).
Träning 2:
Ta upp helikoptern i hovring framför dig med stjärten rakt mot dig.
Börja sedan göra långsamma cirklar runt dig själv, med stjärten mot dig hela tiden.´
Träna cirklar åt båda hållen.
Detta lär dig hantera skev, dyk och sidoroder samtidigt med små rörelser
Träning 3:
Gör som träning 2, men vrid helikoptern så att helikoptern visar sidan mot dig mer och mer.
Börja med liten vinkel och öka tills den visar sidan helt mot dig.
Denna träning gör att du blir van att se helikoptern från sidan och samtidigt kan styra den.
Träning 4 (långsamma åttor framför dig):
Gör en långsam flat 90 graders sväng åt höger och flyg sedan rakt några meter åt höger.
Gör sedan en långsam flat 200-240 graders sväng åt vänster (med stjärten mot dig) och flyg sedan rakt några meter åt vänster så att helikoptern passerar framför dig.
Helikoptern kommer flyga emot dig lite grand och passera dig ungefär där du startade den första högersvängen.
Låt den flyga lika långt åt vänster om dig som den var åt höger.
Gör då en långsam flat 200-240 graders sväng åt höger.
Låt helikoptern passera dig igen och fortsätt med en ny 200-240 graders sväng åt vänster .....
När du känner att du kan upprepa många "åttor" i rad, så kan du öka rakflygningsdelen mer och mer .
När "åttorna" sedan utdragna till 20-30 meter så kommer du flyga rakflygning obehindrat.
Alla dessa träningsmoment är alldeles utmärkta göra i simulatorn.
Lite nyttigt att veta när man ska testa första gången 8)
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 00:07
Bra lista!!! Simulatorer har även step-by-step-träningar av samma typ.
Men före träning 0 -> Lär dig hovra :-P Det är inte så lätt att hålla fladder-
skramlet stilla i luften, speciellt inte vid gränsen på markeffekten.
Och en liten kuggfråga ;)
Har flygit rc-helisim ett tag nu och undrar:
Varför är det svårare att flyga från vänster till höger än från höger till
vänster? Nose-in må vara svårt, men det jag nyss undrade är lite klurigt.
Är det för att jag är högerhänt?
PostPosted: Wed 10 Jan 2007, 01:08
Jag tror det är som alkoholism! lika svårt att sluta med! Jag menar rc hobby! det ska va mer & mer bara! Större å snabbare! Å dyrare..... :oops: :lol:
PostPosted: Wed 17 Jan 2007, 20:09
Hurricane 550 flyger i stormen Per!
http://www.ezfly.se/Video/hurricane_storm_web.wmv
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 18:34
Flyter en helikopter.
http://www.youtube.com/watch?v=TAYYHcSBETQ
PostPosted: Thu 25 Jan 2007, 19:21
Haha! :D En Nikko Skywatcher har jag flygit. Man störtar oftare
än man landar. Förstår inte hur de ska flygas när servona rycker
som en Surikats tass på en skorpion... Iofs blåste det alltid.
PostPosted: Tue 13 Mar 2007, 10:25
http://www.blocket.se/vi/10987846.htm?ca=11_s
är den prisvärd?
PostPosted: Tue 13 Mar 2007, 11:18
är den prisvärd?
Ja den var ju inte så dyr! Sändare till bara (2500 kr? nytt) och ett gyro
(1000kr? nytt) och ut o flyg =) Ring o fråga om den är kraschad, om inte,
köp bort. Obs, Caliber är Kyosho-grejer, men det brukar sitta OS-
motorer i dem och de ÄR bra.
http://www.kyosho.com/eng/products/rc/d ... _id=100350
Storleksmässigt är det en 30 (de finns i modellerna 30, 50, 60, 70, 90).
