It is currently Mon 02 Mar 2026, 08:18
 Post subject: motorbocks problem
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 18:15
Kör: cykel xD
Fick denna motor från hongkong idag och den ska i min goldwing edge 540.
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... oduct=3888
MEN det finns ett litet problem. jag vet inte hur jag ska montera den.
OM jag sätter den framför motorbocken så ryms den inte under motorkåpan och
OM jag sätter den bakom motorbocken så är axeln för kort.
HUR KAN JAG FÅ DIT MOTORN PÅ ETT BRA SÄTT?? MACHMAN!?!?!?!
här är motorn, tillbehören och motorbocken. Den där propellerhållaren till höger på motorn skruvade jag fast, den går alltså att ta bort ;-)
 Post subject: Re: motorbocks problem
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 18:38
Du behöver ett motorfäste för el.
Titta på http://www.aircpro.com/ under borslösa motorer och tillbehör.
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 18:44
Axeln för kort?? Motorfästet i min SU-26 ser exakt likadant ut, där har jag monterat motorn inne i fästet. Eller menar du att hela fästet är för långt inne i kåpan för att axeln ska nå ut genom kåpan?
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 19:22
Det där ÄR ett motorfäste för el. Du ser ju hålen.
Motorbockarna finns i olika längder, dom passar aldrig, flygen är olika djupa där fram.
Gör som mig. Kapa av och snickra. =) Eller köp rätt motorbock.
PostPosted: Wed 20 Jan 2010, 19:43
Jag använder dessa: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7388
Kan hända det är för litet för din motor. Använder mitt till Turnigy 35-36 och 35-42. Har också ett större till min AXI motor... Är väldigt behändiga... De finns också på http://www.rcflight.se/
