It is currently Mon 02 Mar 2026, 08:18
 Post subject: Aerobatics - Kom i gång med Slow Roll och Rolling Harrier
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 01:37
Mr. X har fått igång mej ordentligt igen med simulatorflygandet. Förra vintern så kämpade jag rätt hårt med Rolling Harrier och det visade sig att det inte vara omöjlighet. Svårt men inte omöjligt.
Det som inspirerade mej då var en artikel i "Fly RC". Vore roligt om vi får nån att flyga Rolling Harriers på Djäkenfältet. Jag hoppas jag kan inspirera fler att pröva.
Vad är då Rolling Harrier? :roll: Det är är rollar men med attituted med nosen upp (mer är 45 grader). Spakrörelserna i Rolling Harrier är i grunden alltså samma som i Slow Roll.
Tricket för att komma igång är spakrörelserna – öva in dem så de sitter i ryggmärgen, sedan är det att få in rytmen – snabbare eller långsammare men rörelse är den samma.
Hur kommer man igång med att ”vispa” spakarna? För att det vispandet ska bli lika hela tiden så ställer man om utslagen på flyget så att man hela tiden vispar med 100% utslag. För Slow Roll så minskar man på skeven utslag. För Rolling Harriers så krävs minst 45 grader utslag på höjd- och sidoroder.
Börja först att träna vispandet på radion :D När det sitter så börjar du med slow roll.... i simulator... först långsamt, sedan snabbare och snabbare. Om det sätter sig i ryggmärgen så är det dags att gå in med nosen riktigt högt och börja vispa, och se, där satt den – du gör Rolling Harrier :D Problemet då är för det första att orka hålla upp nosen och sedan riktningen på manövern.
Då börjar vi med 100% skevroder - i det här fallet till babord. Lämpligt med gas, 0% sidoroder,0% höjd
Här är visp sekvensen;
När flyget rollat 90 grader (i knivegg)har du gett 100% styrbord sidoroder, 0% höjd och hela tiden 100% skevroder.
När flyget är inverterat så ger du 100% dyk, 100% skev och 0% sidoroder
När flyget roterat 270 grader och ligger i knivegg åt andra hållet så ger du
100% babord, fortfarande full skev men 0% höjdroder
Nu är varvet fullbordat och du ger
100% höjd, inget sidoroder – nu fortsätter du sekvensen, varv efter varv
Och det skall alltså vara 100% skev hela tiden :wink: Bilderna är fixade med RealFlight 3.5 och SnagIt.
Sedan varningens ord när gräset på Djäkenfältet börjar växa; Framgångarna i simulatorn gjorde att jag blev övermodig 8) och kraschade min Quest 50.....och på radion fanns ingen ”resetknapp” :shock: Gör inte om mitt misstag... :oops:
Lycka till....
PS, Jag ser fram emot att få höra hur det går (Atte; kanske du kan anta utmaningen och visa ynglingarna vägen)
 Post subject: Re: Aerobatics - Kom i gång med Slow Roll och Rolling Harrier
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 01:46
Slow Roll
http://www.youtube.com/watch?v=RWPXWYUl ... r_embedded
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 01:49
En engelsk sida med mycket att läsa och träna på
https://www.troybuiltmodels.com/ns/lear ... ndex.shtml
3D TIPS
http://www.blaineaustin.com/3d_tips.htm
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 11:17
Nu kommer mitt långa inlägg! :D
Jag provade lite på detta jag med förut. Men eftersom Rolling Harrier är smått knepig så tog jag steg för steg.
Jag gjorde dock så här:
(det är väldigt stor skillnad på flyg)
1 - Lära sig flyga inverterat! Runt runt i åttor och överallt. Lågt, högt osv. Kul när man kan det.
2 - Sen provade jag flyga i knivegg tills man obehindrat kunde flyga knivegg runt om på fältet, i cirklar, i åttor osv.
3 - Nästa grej. Halvrollar. Flög lagom snabbt med flyget rätt väg. Rollade snabbt halvt varv och höll där genom att korrigera med höjd. Och sen fortsatte rollen till ursprungsläget. Och fortsatte så ett antal rollar. Och detta bör man klara åt bägge håll. Klarar man inte detta, så lär man inte klara slow roll heller. Rollarna skall gå rakt förstås.
4 - "Kniveggshalvrollar" Flyger knivegg och halvrollade snabbt och höll riktningen med sidorodret. Sen fortsatte man rollen till ursprungsläget. Och fortsatte så. Korrigerade med sidorodret hela tiden. Om man kan denna punkt 4 och punkt 2 så kan man flyga runt fältet obehindrat i knivegg och byta riktning hur man vill. Samt rollande. Fränt!
5 - Prova flyga Harrier. Klarar inte flyget harrier, så lär den bli väldigt svår att flyga rolling harrier med. Dvs flyg sakta med nästan full höjd och flygets attityd på mer än 45 grader som Glidaren skrev. Flyg runt så överallt kors och tvärs. Man använder gasen lite nu och då för att bibehålla farten och för att motverka att den inte stallar på nåt sätt.
6 - Flyga Harrier inverterat. Kan du flyga inverterat och harrier rätt väg (punkt 5) så klarar du detta rätt fort. Flyg runt så utan problem.
7 - Flyga Harrier i knivegg, dvs använd sidorodret istället. Lär dig bägge vägar. Är egentligen bara knivegg, men så långsamt det går så attityden blir rätt.
Funkar ovanstående smidigt och bra, då har du hittat rätt flyg för Rolling Harrier.
Kombinationen av de ovanstående blir ju en Rolling Harrier.
Som Glidaren skrev så kan man ställa in så skevrodrenas utslag är lagom när du har spaken fullt 100% på skev. Dual Rate är bra för detta. Ju snabbare flyget rollar, desto svårare hänga med. Och en rolling Harrier är ju inte snygg om attityden är fel.
8 - 4-stegs roll. Flyg snabbt. Rolla kvartsvarv i taget och håll en kort stund. Fortsätt så tills du kan flyga rakt och 4-stegs rolla. Kan även kombineras så att du flyger åttor och sånt. Sen sänker du hastigheten på flyget tills du kan flyga sakta och göra 4-stegs rollar. Nu måste du parera mer på sidor och höjd för att få flyget att fortsättningsvis flyga rakt. (oj, nu är det ju nästan en rolling harrier, fast det går i fyra steg och inte så mycket attityd och dessutom gör det på känsla).
9 - Slowroll, dvs flyga snabbt men ändå rolla lååångsamt. Dvs parera med höjd och sido för att få rollen att gå rakt. Måste alltså mjukt kunna röra på sido och höjdroder för att få flyget att flyga rakt i rollen. Ju snabbare du rollar, desto lättare. Men du ska rolla långsamt. Öva på!
10 - Rolling Harrier! :D Du fattar... bara att flyga rolling harrier nu när du vet hur den funkar. ;-)
Finns bara en på Åland som jag vet att behärskar Rolling Harrier, och det är Oscar. Finns ju film på det, var va den?
Jag behärskar punkt 1 - 7 och klarar periodvis av punkt 8. Punkt 9 är väl den man lyckas med ibland med rätt flyg. Och punkt 10 har jag klarat 3 varv som bäst och då med skevutslag som vanligt, dvs jag fick hålla skeven halvvägs. Sen berättade Glidaren hur man sku göra, har inte provat sen dess. ;-) Flyga heli är fan enklare, bara så ni vet.
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 11:33
Ja här har man snart flugit i tre år och får nog räkna med att öva två år till före det sitter uppe i skallen.
Kanske är man trögtänkt inte vet jag men en dag ska det väl gå bara man tar det steg för steg.
Så jag räknar kallt med 5 år för mig :help:
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 11:51
Härligt Oscar - då borde Tobben också snart ha kontroll på det :d
Film? Simulator eller på riktigt?
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 12:13
Film på riktigt, inget simulator-spelande här inte. Men det är ju med depron, så det lär ju inte dröja förän man får se med metanol eller GP Yak 54 bensinare? Oscar? :D
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 13:01
Den där filmen tycker jag är orealistisk och missvisande :roll:
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 13:15
Håller med, man ser ju knappt att höjdspaken rörs.
PostPosted: Sun 17 Jan 2010, 13:22
Det ska vara små rörelser för att hålla en rak linje :wink:
Håller nog med att lite mera kanske man måste stötta med höjden.
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 15:21
Nästa månad får man väl börja träna på Rolling Harrier.
Rolling Harrier är ganska imponerande när man gör den sakta och på låg höjd.
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 16:44
Är det här Rolling Harrier?
http://www.viddler.com/explore/Glidaren/videos/19/
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 16:47
Ser bra ut ja...... men ..... den ska vara lägre.
Säger jag som inte själv klarar av den :oops:
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 16:52
Min dag är räddad :D
Mr Aerobatics säger att jag kan Rolling Harrier :mrgreen:
... fast det skulle kunna vara lite stabilare och lite lägre..... :roll: men det är väl bara att träna vidare :D
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 17:08
Wohoo! Det tar sig! :D Lägre behöver den ju inte vara, det kanske är snyggare, men inte ett måste?!
MEN, du kör fulla stick, klick, klick osv. Det ska gå mjukt, alltså steglöst. Så där har du lite kvar att
öva på. ;-) Jag tycker personligen en rolling harrier skall gå liiite snabbare. Så snabbt som möjligt är
ju ett sätt, så länge som attityden är 45 grader, typ.
Men jösses va olika det är på olika flyg. Bra med film, då ser man att du verkligen kan. ;-) Din film
föresten? :D
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 18:55
Din film föresten? :D
Jag visste att du skulle fråga så jag har Recordingen i RF sparad :mrgreen:
MEN, du kör fulla stick, klick, klick osv. Det ska gå mjukt, alltså steglöst. Så där har du lite kvar att öva på. ;-)
Jamen MickeM, jag säger som du brukar säga åt Bernt: Läs (första) inlägget igen :D Det är ju så man kommer igång; Justera in roderutslagen och börja vispa..... :D resten handlar om rytm :wink:
Och vilket RPM skall det vara för att MickeM ska vara nöjd? :D (RMP = Rolls Per Minute)
Tack för tipset, Fraps.com :D Enkelt och smidigt att spela in, filmerna blir dock lite stora. Väldigt skööönt att man inte kan spela mer än 30 sekunder med gratisversionen.
30 sekunder är väldigt långt när man ska göra Rolling Harrier har jag märkt :wink:
PostPosted: Fri 22 Jan 2010, 19:48
Jaja, jag läser väl dåligt jag med. :D
RPM... du verkar vara en hejare på rolling harrier, så om du klarar
allt från sakta till fortare och fullskev så är jag mäkta impad! Tror
inte det är långt därifrån. ;-) Du flyger väl i åttor snart samt gör
loopar... medans du "rolling harrierar". :D
Fraps känner jag nog till, spelade in första flyg-klippet från Reflex
redan 25 januari 2007 såg jag nu. ;-)
