It is currently Mon 02 Mar 2026, 08:18
 Post subject: balsaflyg setup HJÄLP
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 17:36
Kör: cykel xD
Kan ni säga en motor som finns på hongkongbutiken och är bra och passlig för ett flyg som TOMT väger lite under 200g?
Motorn får hellre vara lite overkill än att man sen märker att den knappt orkar.
h. Sami
Ps. passar det med 9g servon på ett sånt flyg, eller bör man ha ett 9g till skeven och 5g till sid och höjd?
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 17:45
5g på hela flyget har funkar för mig. HXT500 är rätt okej.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 17:48
Kör: cykel xD
Motor, då? Vad sku va en passlig motor från hobbycity?
Det är inte ett depron flyg jag ska fixa utan ett helt i balsa, så jag tror det blir rätt trögt att röra rodren. Räcker det med HXT500 ändå? Sen var det nån på hcity som sa att dom inte tål kyla..? Har du nån erfarenhet av det?
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 17:49
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6547 har jag för mig att jag har på mina flyg. Jag tror dock att det kan vara för litet på ditt flyg, mina har ju vägt max 190g med allt på... Så jag tror jag överlämnar detta till någon annan!
p.s.
Lägger du iväg en beställning från hobbycity, hojta till! Jag vill också ha lite skräp därifrån.
d.s.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 17:51
Kör: cykel xD
p.s.
d.s.
Ok. Kan man ha den här mottagaren? http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... ._Rx_35MHz
Aha, inte depron, alltså... Kan nog behövas lite mera kraft, bättre att satsa på HXT900 i så fall... Lite dock inte helt på mig i detta fall, aldrig byggt någon modell som du tänkt dig!
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 18:42
Balsaflyg på 200 gram? Hmm... menar du totalvikt eller väger bara
flyget 200 gram? Man går efter totalvikt när man väljer tex motor.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 18:49
Kör: cykel xD
Bara flyget väger 200g. Jo, jag vet att man väljer motor efter totalvikt.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:03
Låter som en orginell konstruktion men bara att jobba på. Totalvikt då lär väl hamna kring 300g så 9g servon ska räcka utan vidare, om inte så har du byggt dåligt. :P HXT900 är bra, kör på de!
Vad är det för typ av flyg och hur vill du flyga det? Slowflyer? Aerobatic? 3D? Flygtyp och önskad flygstil har direkt inverkan på vilken motor/ack kombination man ska ha... För 3D och aerobatic skulle jag satsa på 3S för ett flyg kring 300g. Risken är dock att det blir för tungt då ett balsaflyg på 200g inte kan ha så stor vingyta?
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:06
Okej, då är det alltså inte alls så säkert att du skall ha 5g servon mer.
Och fartreglage samt motor ska du nog välja efter totalvikten. Bara att
börja leta vikter och sånt då bland olika motorer osv. Flyget kan ju bli
att väga över 400 gram med allt? (3 servon, ack, fartreglage, motor,
propeller, landställ?, mottagare, ...)
Fanns nån bra sida hos Aircpro förut där det stod hur man skulle gå till
väga för att välja motor, reglage osv. Nånstans under flatouts-flygen eller
var det nu var.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:08
Kör: cykel xD
Vilken ack som finns på hobbycity passar till den här motorn?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2109
med det här fartreglaget?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4218
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:18
Kör: cykel xD
Passar den här: http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... _2S1P_20C#
den är lite tung...men det kanske går ändå?
Finns det nån passligare ack?
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:36
Kör: cykel xD
Här är två bilder på flyget:
specs:
vingspann 58 cm
vingbredd längst in 11.7 cm
vingbredd längst ut 9.2 cm
längd 41.5 cm
vikt m landställ ca 200g
fakta:
Det är ett plan som farsan byggde för typ 40 år sen som han skulle ha som linflyg, men det blev inget av det och planet är fortfarande ofluget. Jag hittade det på vinden och beslöt att det här ska det flygas med! Det finns inget sidoroder (tror ej att jag gör ett sånt heller) och inga skevroder. Jag kommer skära bort en bit av vingarna och göra det till skevroder. Förhoppningsvis ska det flyga en vacker dag.
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 19:40
Kör: cykel xD
Tips på en bra setup?
Gärna från hobbycity :wink:
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 20:57
Kör: cykel xD
Tror ni man kan flyga någe akrobatik med planet, och tror ni det kommer flyga över huvudtaget? Farsan vill inte satsa så mycket på ett plan som man inte kan göra konster med...och som han inte vet om ens kommer flyga...
Är det här en lämplig setup som man även kan flyga lite akrobatik med, tror ni?
servon: 3x 9g, 1.6 kg dragkraft http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
motor: 1300k borstlös outrunner http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4918
fartreglage: 18A http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4218
propeller: 7x4 http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8043
ackar: 800mAh 3S1P 20C http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6784
mottagare: corona 4 kanal 35Mhz http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8623
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 21:35
Att få flyget klara aerobatic tror jag inte är möjligt. Linflyg går ju tokfort, den hastigheten tror jag inte kommer att gå att kontrollera... :(
365g skulle ditt förslag väga. Min Flatana väger 200g, den har 91cm i vingspann och mycket bredare vingar. Bara som en jämförelse...
Nej, lägg det på hyllan, häng det i taket eller släng det i komposten. :lol:
PostPosted: Sat 01 Aug 2009, 22:56
Hujj, jag kan nog bara hålla med Machman. Så litet flyg, med den vikten,
så kräver rätt kraftig setup som till på köpet skall få det lilla tunga flyget
att flyga. Dvs det måste vara kraftiga grejer eftersom den lilla vingytan
gör att det måste gå fort. Det är inget depron direkt som väger lite och
har stor vingyta jämfört med vikten. Hm, mja.
PostPosted: Sun 02 Aug 2009, 08:05
Kärran ser ut som en klassisk linstyrkärra från 1960 - 70 talet och det är nog bäst att den så får förbli.
Jag ställer mig tvivelsam till att man med måttliga medel överhuvudtaget lyckas att få upp den i luften och flyga den som RC ......hög vingbelastning och obefintlig stabilitet i rollplanet kräver sin man. Ett sånt här "basic" linflyg har en vingprofil som kräver ganska hög fart (och den blir tyngre som RC) och det är främst centrifugalkraften och linorna som ger stabiliteten i rollplanet....och så kan du se att sidorodret är lite snedställt för säkerställa drag i linorna.
Du får nog ihop ett betydligt bättre nytt flyg för samma arbetsinsats och pengar.
PostPosted: Sun 02 Aug 2009, 09:02
Kör: cykel xD
BYGGET AVBRUTET!
Blir en Dance Rat i depron med pontoner istället. :D
Ritningarna kopieras och skärs ur redan idag. Byggtråd kommer.
Tack för hjälpen! Fast det inte blev nåt flyg så lärde jag mig faktiskt rätt mycket och elmotorer, fartreglage, lipos mm. :wink:
