It is currently Sun 28 Apr 2024, 03:04
 Post subject: Tips! Montera gångjärn
PostPosted: Mon 23 Mar 2009, 16:03
Montera gångjärn!
Har märkt att flera slarvar med gångjärnen på rodrena. Är dom inte rätt
monterade så kärvar det, det knarrar och det stretar och tar i. Det värsta
är att rodrena inte kan göra tillräckliga utslag utan att nåt tar i eller att
servona får kämpa järnet.
Passade på nu medans jag rätade ut ett roder och tog lite bilder. =)
Se till att gångjärnen i sig går väldigt lätt utan glapp, knarr eller motstånd.
Dom flesta som inte går bra går att fixa, öppna ögonen och titta på dem
på nära håll så ser du nog var det kärvar.
Kolla först att stabbens (vingens, fenans) yta är RAK.
Och kolla sen givetvis rodrets yta om den är RAK.
Se till att hålen är så pass stora i mynningen att gångjärnena inte
kommer åt att ta i gnida mot nånting.
Skjut in gångjärnen och se till att dom är EXAKT i linje med varann.
Dvs att inget ligger lite på sidan om, för då kärvar det.
Gör exakt samma på rodret. Hålen måste alltså vara borrade rätt, är
dom inte det, borra större åt rätt håll.
Titta även från sidan att allt är rakt.
Vinkla sen gångjärnen åt sidan så du ser att alla gångjärn kan ligga
exakt i linje med varann.
Och så skall du kunna se att gångjärnen är EXAKT 90 grader och dom
skall i detta läge peka åt EXAKT samma håll. Är ett eller flera gångjärn
sneda... då kärvar det.
Provmontera sen och se att gångjärnens mittpunkter är EXAKT i linje.
Spalten mellan kan vara runt 1mm. det skal inte ta i anser jag, då kan
det kärva i nån vinkel (vilket du märker när du provomnterar) och
dessutom. Dessutom låter det ju så hemskt om det börjar knarra. =)
Sen är det bara att smörja gångjärnen med nåt som rinner in bra i dem.
Och det är inte för att dem att gå lättare, utan för att limmet inte skall
söka in sig i gångjärnet -> blir bara s*** det.
Sen ska det limmas. Limma fast gångjärnen i RODRET först. Använd
INTE CA-lim, det ska gå att justera ett tag efter du limmat. Sätt lim
i hålet, skjut i gångjärnet och vrid runt det medans du skjuter in det
så det kommer lim runt om hela gångjärnet. När alla gängjärn är
intryckta, se till att du får dem i linje enligt bilderna ovan och sen MÅSTE
du vinkla dem åt sidan och se till att dom är EXAKT 90 grader på alla
sätt och vis. Se till att dom torkar på det sättet.
Limma fast i flyget... tja, det är bara att påta in lim det i hålen och peta
in nåt (tandpetare) och vrid runt så det är lim överallt. Sätter du för
mycket lim så kommer det ut på gångjärnet, vilket inte är bra, men
du har ju smort gångjärnet så det fastnar inte. Ta bort med tex tops.
Går att ta bort limmet efteråt med skalpell efter det torkat. Sätt in
rodret och vicka på rodret och se till att allt löper som det
skall och se till att du får minsta möjliga spalt. Se till att det torkar rätt.
Sen jävlar har du bra roder! =) Flutterfritt hoppeligen och framför allt,
det går att RÖRA på både LÄTT och UTAN knarr och gnissel. ;-)
Users browsing this forum: No registered users and 83 guests
