Foamy Factory http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=5272 |
Page 2 of 3 |
Author: | MickeM [ Sat 27 Dec 2014, 00:01 ] |
Post subject: | Re: Foamy Factory |
Det enda jag har kvar från deprontiden är några submicroservon, en Futaba 2.4GHz-mottagare och några 360 samt 450mAh-2S Lipos. Så nix, inget på gång och det blir inget depronflyg denna säsong heller. |
Author: | Mr X [ Sat 27 Dec 2014, 00:06 ] |
MickeM wrote: Det enda jag har kvar från deprontiden är några submicroservon, en Futaba 2.4GHz-mottagare och några 360 samt 450mAh-2S Lipos. Så nix, inget på gång och det blir inget depronflyg denna säsong heller. Men eeh depron som är så roligt |
Author: | MickeM [ Sat 27 Dec 2014, 00:20 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Det enda jag har kvar från deprontiden är några submicroservon, en Futaba 2.4GHz-mottagare och några 360 samt 450mAh-2S Lipos. Så nix, inget på gång och det blir inget depronflyg denna säsong heller. Men eeh depron som är så roligt Jopp, det är roligt att flyga. Men de tar tid att bygga och de måste alltid repareras av nån konstig anledning. =) Och med tanke på att man har så mycket annat som borde byggas och flygas så var det bara att konstatera att det man satsat så mycket pengar på var bättre att fokusera sig på och då fick depronflygen vänta. |
Author: | Kobbeuffe [ Sat 27 Dec 2014, 06:58 ] |
MickeM wrote: Det enda jag har kvar från deprontiden är några submicroservon, en Futaba 2.4GHz-mottagare och några 360 samt 450mAh-2S Lipos. Så nix, inget på gång och det blir inget depronflyg denna säsong heller. Kan köpa liposarna av dig ifall du inte planerar nåt med dom. |
Author: | Mr X [ Sun 04 Jan 2015, 16:39 ] |
Står 5st som väntar på att bli klara - Qusar, Sukhoi, MX2, 9IK micro, Sbach Klart roligt att bygga foamysar och man lär sig mera för varje gång. |
Author: | MickeM [ Sun 04 Jan 2015, 16:49 ] |
Mr X wrote: Står 5st som väntar på att bli klara - Qusar, Sukhoi, MX2, 9IK micro, Sbach Klart roligt att bygga foamysar och man lär sig mera för varje gång. Det brukar ej ta länge limma ihop depronbitarna, det är sen det tidsödande börjar. =) Hur långt har du kommit? Hm, jag har inget depronflyg... |
Author: | Mr X [ Wed 27 Feb 2019, 10:45 ] |
Att flyga depronflyg en stilla kväll är otroligt givande men det börjar bli ett tag sedan man flög. Kommer nog alltid att ha något depronflyg så foam factory lever fortfarande |
Author: | MickeM [ Wed 27 Feb 2019, 19:04 ] |
Mr X wrote: Att flyga depronflyg en stilla kväll är otroligt givande men det börjar bli ett tag sedan man flög. Kommer nog alltid att ha något depronflyg så foam factory lever fortfarande Håller nog med. Det blev lite mer intressant nu när man kan flyga på fler ställen igen. Men vissa är så sköra med en massa 1 mm kolfiberpinnar överallt som stag så det gäller att välja en modell utan sådana, vilket är rätt ovanligt numera. Dessutom börjar EPP-flygen ta över som håller bättre, men har inte lika fin yta och har oftast mer kolfiberpinnar överallt. Jag har i typ 4 års tid funderat på skaffa ett flyg och göra det flygklart. Men men, har ju klarat mig, har inte varit inomhusflygningar. =) Är det bara du som har såna flyg kvar Mr X? |
Author: | Mr X [ Tue 14 Jul 2020, 18:04 ] |
Foamy Factory har öppnat igen Gick igenom mitt depronflyg som bara stått på hyllan en lägre tid. Sukhoien var det bara att ställa in den i radion och montera proppen så var den klar. Sbachen var ett servo slut, gick i botten efter några roderutslag. Byte av servo är på gång och ett stag var löst så bra med en genomgång av flygen. |
Author: | Mr X [ Tue 14 Jul 2020, 18:13 ] |
En warbird måste man ha |
Author: | MickeM [ Tue 14 Jul 2020, 21:17 ] |
Hit med specsen så det blir lättare för andra att välja och komma igång: viewtopic.php?f=72&t=4798&start=20 |
Author: | Mr X [ Tue 14 Jul 2020, 22:09 ] |
MickeM wrote: Hit med specsen så det blir lättare för andra att välja och komma igång: viewtopic.php?f=72&t=4798&start=20 Tycker du de och jag som bränner motorerna på löpande band. |
Author: | MickeM [ Tue 14 Jul 2020, 22:31 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Hit med specsen så det blir lättare för andra att välja och komma igång: viewtopic.php?f=72&t=4798&start=20 Tycker du de och jag som bränner motorerna på löpande band. Haha, kanske just det. Hur man INTE ska göra. |
Author: | Mr X [ Thu 16 Jul 2020, 00:56 ] |
Foamy Factory levererar igen Flygklar |
Author: | Mr X [ Thu 16 Jul 2020, 11:22 ] |
Foamy Factory lägger i nästa växel. |
Author: | Mr X [ Thu 16 Jul 2020, 11:27 ] |
Foamy Factory väntande projekt. |
Author: | MickeM [ Thu 16 Jul 2020, 14:26 ] |
Kul att det rullar på och nu äntligen FPV-flyget! Men, hm, är det där verkligen en foamy? Foamy-flygen är gjorda av skum som tex depron. Men EPO-flygen är gjorda av nån sorts plastbollar (visserligen skumbollar) och sedan med tryck sprutas de in i en form och värms. |
Author: | MarcusG [ Thu 16 Jul 2020, 15:30 ] |
Wohoo, FPV på gång! Har du flugit FPV tidigare, Mr X? Du var ju på gång senast jag var i farten har jag för mig... |
Author: | Mr X [ Thu 16 Jul 2020, 15:33 ] |
MarcusG wrote: Wohoo, FPV på gång! Har du flugit FPV tidigare, Mr X? Du var ju på gång senast jag var i farten har jag för mig... Nej allt stannade av helt plötsligt så det blev inte FPV. Blir nog flyga i första hand och FPV när tid finns. |
Author: | MickeM [ Thu 16 Jul 2020, 17:37 ] |
Mr X wrote: MarcusG wrote: Wohoo, FPV på gång! Har du flugit FPV tidigare, Mr X? Du var ju på gång senast jag var i farten har jag för mig... Nej allt stannade av helt plötsligt så det blev inte FPV. Blir nog flyga i första hand och FPV när tid finns. Jag tror du blivit avskräckt av min stora FPV-väska. Du gör FPV krångligare än vad det är . Börja med en kamera och en videosändare i flyget. |
Page 2 of 3 | All times are UTC + 2 hours |
