motorportalen.net
Depronflyg el-setup
http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=4798
Page 1 of 2
Author:  MickeM [ Tue 25 Nov 2008, 00:38 ]
Post subject:  Depronflyg el-setup
Depronflyg el-setup
Nu har ju flera av oss börjat flyga depron. Dvs med elmotorer och hela
paketet. Kan vara knepigt hitta rätt grejer osv. Har sett setup-trådar på
andra forum, så nu startar jag en här med. Alltså, vad ni har för grejer (namn, vikt, info, länkar).
Flyg (gärna bild):
Motor:
Fartreglage:
Servon:
Mottagare:
Propeller:
Ack:
Övrig info:
Totalvikt med allt:
Ni kan ju alltid redigera ert eget inlägg.
Author:  Mr X [ Tue 25 Nov 2008, 00:51 ]
Flyg: Donuts-Models Elipsia
Motor: Above All Black Knight 11g borstlös motor
Fartreglage: Above All Borstlöst fartreglage 6A
Servon: P.E.M. 4308 4.3g Micro Servo
Mottagare: Futaba 2,4GHz
Propeller: GWS Propeller HD 8x4
Ack: Epower 300mAh -20-30C, 7,4V
Övrig info: Kunde vara lite starkare motor
Totalvikt med allt:
Author:  Machman [ Tue 25 Nov 2008, 10:35 ]
Flyg: Tech One Elegant 3D (Bi-plane)
Motor: Tech one 2208 - kv1500, 37g
Fartreglage: Tech one 18 A
Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x 9g
Mottagare: Corona 4 kanalers synth
Propeller: Slowfly 9x6, Slowfly 9x4.8, GWS directdrive 9050
Ack: 3 x Rhino 2s 460 mAh, 20C
Övrig info: Overpowered, motorn levererar 350g thrust...
Totalvikt med allt: ca 200g
Author:  Jonny [ Tue 25 Nov 2008, 10:36 ]
Flyg :"Donuts Model" Mystic
Motor: AXI 2203Race
Fartreglage: CC Phoenix10
Servon: PEM 4,3
Mottagare: Futaba R617FS
Propeller: APC 8x3,8
Ack: Himodel 2s200 , 2s300 alt Desire Power 2s360
Övrig info: Flyger väldigt neutralt både vanlig flygning och inverterad , drar lite mot stället vid knivegg , neutral i roll planet
Totalvikt med allt: 169gram
Author:  Jonny [ Tue 25 Nov 2008, 10:42 ]
Flyg :"Donuts Model" Nexus
Motor: Above All black Night 12gram
Servon: Dymond 47 på höjd/sida , Hitec HS65HB på skeven
Propeller: WES 8x4 kolfiber propp
Övrig info: Flyger otroligt "lätt" , extrem prestanda med 12grams motorn i kombination med Castle reglaget
Totalvikt med allt: 125gram
OBS: Bilden är på föregångaren , ny modell på G
Author:  MarcusG [ Fri 28 Nov 2008, 00:10 ]
Flyg: Ikarus F3A Shockflyer (FlightTech)
Motor: Turnigy 2204/14 1450kv (= AXI 2204)
Fartreglage: Turnigy/HWing Pentium 10 A
Servon: 3x HXT500 5g 0,8kg
Mottagare: Spektrum AR6100
Propeller: GWS 8x4.3
Ack: LM Loong max 500 2S1P 20C (32g) / EVOLITE-V2-0350-2S (20g)
Totalvikt med allt: 183g (med 500mA LiPo)
Övrig info: Inte världens lättaste modell, men å andra sidan tål den lite vind när man flyger utomhus!
Author:  MarcusG [ Mon 12 Jan 2009, 20:20 ]
Flyg: Mustang Sally (á la Östling)
Fartreglage: P.E.M. 10A
Servon: 3x P.E.M. 4308 4.3g
Totalvikt med allt: 158g (med 500mA LiPo)
Övrig info: Första depronet jag byggt själv. Var 149g med 500mAh LiPo innan jag påtade dit lite lysdioder. Flyger väldigt fint, det lilla jag hunnit testa. Inte provad inomhus än, eller i mörker. Nästa version ska ska modifieras lite smått, samt ha en Above All Black Knight 12g motor. Utan lysdioder så lär det bli sisådär 130g flygklart (med 350mAh LiPo)! 8)
Author:  MickeM [ Mon 12 Jan 2009, 21:28 ]
Trasan!
Typ: Parkflyer
Flyg: Phase3 Ultimate (Aldrig mer! Kex-flyg som inte tål sin egen vikt)
Vingspann: 780mm
Material: Laminerat depron (usch!)
Motorfäste: SCM Radial Motor Mount
Första motorn: SCANNER RC SCM-3213-KV950 (motor vind pga flaggstång)
Andra motorn: SCANNER RC SCM-3213-KV950 (motor vind pga s*** som är mjukare än propp?! Aldrig mer Scanner-motor)
Tredje motorn: Yellow BL Watch 90W 4.8N
Fartreglage: SCANNER RC 15A 15 Amp Borstlöst Reglage 2A
Servon: 3 st BLUE ARROW 6.4 6.4g Micro Servo (ett brann direkt, skitservon. Köpte ett TowerPro SG90 9grams istället)
Mottagare: BLUE ARROW R3P5-H/T Minimottagare 35MHz Short Range
Kristall: 35.160MHz 76 Mini
Propeller: 10x4.7 Slow Fly HM (Gula och svarta varianterna)
Ack: 2st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh (Verkar funka, men ork ej ge ut mycket)
Programmeringskort: Har ej skaffat.
Laddare: En massa olika.
Totalvikt med allt: 350gram+ sade det i bruks, men nu väger den väl mer.
Allt för tungt egentligen.
Övrig info: Första intrycket var att flyget var TUNGT och SKÖRT:
Sen efter några limningar (har kraschat flera ggr och då går det sönder)
så har det börjat hålla vad som helst. Nu nöjd med flyget. Men det är
inte snyggt längre. Haha! :D
Byggtråd: http://www.motorportalen.net/phpbb/viewtopic.php?t=2979
Author:  Bernt [ Tue 13 Jan 2009, 19:06 ]
Undrade just när du skulle ge upp med detta flyg ( Kex ) o fixa något
annat, för när du flyger med detta flyg o du svänger så möter du
rumpan.
Author:  Jonny [ Wed 21 Jan 2009, 12:39 ]
Flyg : Topmodel Mercury
Motor: Modex motor11gram
Servon: Dymond 47 på höjd/sida/Skev
Mottagare: Futaba R6004
Propeller: 8x4HD propp
Ack: Desire Power 2s360
Övrig info: Lättad och klädd med hushålls folie
Totalvikt flygklar: 108gram
Author:  Jonny [ Thu 22 Jan 2009, 07:43 ]
Lägger till en liten film ang ovan nämda flygplan:
Mercury
Author:  MickeM [ Sat 28 Feb 2009, 01:37 ]
Free Bird!
Typ: Parkflyer
Flyg: HY BestRC Free Bird
Vingspann: 760mm
Material: Laminerat 4 mm depron
Motorfäste: Träbitar
Motorn: Yellow BL Watch 90W 4.8N
Höjd- och sidoservon: 2 st BLUE ARROW 6.4 6.4g Micro Servo
Skevservo: TowerPro SG90 9grams
[b]Mottagare:
Ack: 3st HiModel 11.1V 3S LiPo 540mAh
Programmeringskort: ScannerRC
Totalvikt med allt:
- Flyg: 121,1 g
- Skevservo 10,8 g + förlängning 1,3 g
- Sidoroder och höjdservo 6,4 g + 6,5 g
- Mottagare 5,8 g
- Motorfäste 3,3 g
- Motor + fartreg 74,0 g
- Ack 53,0 g
- Propp 7,8 g
- O-ring 0,2 g
- Stag + roderhorn = 9,3 g
Totalt: 299.5 gram (vilket är 90,2 gram lättare än mitt förra
Depron på 389,7 g)
Övrig info: Köpte tomma flyget av JS. Flyttade över det mesta
från "Trasan". FLYGKLAR!
Author:  MickeM [ Sun 15 Mar 2009, 10:27 ]
Giles 202
Typ: Parkflyer
Flyg: Giles 202 (utskuret av JS från en Giles 202 med större vingyta)
Vingspann: 795mm
Material: 6 mm mörkgrå depron från Byggvaruhuset
Motorfäste: Träbitar och plastbit
Motorn: Scanner RC SCM-2809-KV1.800 (27 gram för 120-370g flyg) 9A max under 30 sek
Fartreglage: Yellow Brilliant 10/12
Servon:3st Hextronik HXT900 9g
Mottagare: Hitec Electron 6 Dual Conversion 35MHz Full Range
Kristall: 35.160MHz
Propeller: GWS 8x4.
Programmeringskort: Har inget, vet ej vad man ska ha heller.
Totalvikt med allt: 298,1 gram, alltså hela 1,4 gram mindre än förra depronet. ;-).
Övrig info: Köpte tomma flyget av JS som bara var depron, inget
annat. Satte på landställ och sporrhjul, lite dekaler så man lättare ser
flyget. Och sen på med allt jag hittade. Inte direkt sparat så mycket
vikt.
Author:  MickeM [ Sun 12 Apr 2009, 10:24 ]
Aïto V2
Typ: Parkflyer
Flyg: Donuts Models Aïto V2 Masters Edition Professional F3P Airplane (fd JS lyktstolpe-klotare)
Vingspann: 875mm
Längd: Hela 1010mm
Material: 2 mm Extrupor
Motorfäste: Trävägg samt nåt mellan motor och vägg, jäh.
Motorn: Winsky Huayu Hobby Brushless Motor X-Power Series, vet inget mer om den just nu. Låter som metanol. =)
Fartreglage: Winsky Huayu Hobby Brushless 20A ESC (vet ej mer)
Servon:3st blå servon jag inte vet vad heter, dom är fastlimmade.
Mottagare: Art-Tech 6-kanals PPM-R 35 MHz
Kristall: 35.150MHz
Propeller: 11x8
Totalvikt med allt: Den vart ju tung ändå, men den är ju stor. 386,9 gram
Övrig info: Skulle ha grejer till en vinge, köpte loss flyget (vraket)
av JS, men dom grejerna vart för stora för vingen. Fixade detta flyg klart
istället. Ett av få flyg som vart in i en lyktstolpe. :D
Author:  MickeM [ Sun 03 May 2009, 18:51 ]
Wingen
Typ: Depron-vinge
Flyg: Hembygge från huvet, inga ritningar. En vinge helt enkelt.
Vingspann: 752mm
Längd: Hela 345mm
Material: 6 mm Bygvaruhuset-depron
Motorfäste: Trävägg fastskruvlimmad med stor träskruv
Motorn: P.E.M. 2204/14-KV1400 80W 19g 120-250g flyg
Fartreglage: P.E.M. 10A ESC med 1A BEC
Servon:2st Hextronic HXT500 5g
Mottagare: Corona RP4S1 Synthesized 4-channel 35MHz
Kristall: 35.160MHz (scanned)
Propeller: 8x4,3"
Ack: 1st HiModel 7.4V 2S LiPo 540mAh samt 2st HiModel 7.4V 2S 860mAh
Totalvikt med allt: Fick ju lägga på 50 gram extra för att uppnå
balans (gaah)... så det blev 212,1 gram. Men ändå mitt lättaste depron
hittills. ;-) Ny vikt efter nedanstående ändringar (ink 20 gram bly bort)
= 183,7 gram.
Övrig info: Hade depron hemma. Bygga vinge? Jo för tusan. Måste
ju prova. Så det skars ut en sån och så köptes det lite grejer till osv osv.
Blev som det blev. :D Blommor också. Urk...
Ändringar i efterhand: Nu utan vingändorna pga att dom kanske
inte gör så stor nytta ändå, har ju mittfenan. Bytt till fibergångjärn
istället för tejp eftersom tejpen lossnade och Wingen vobblade av det.
Har även flyttat fram fartreglaget så långt det går samt acken för att
få ner totalvikten. Ombalanserad. Även justerat motorns vinkel lite.
Author:  Machman [ Tue 22 Sep 2009, 22:33 ]
Flyg: Great Planes Flatana
Servon: 2 x Tech one 6g, 1 x HXT900 9g
Vikt flygklar: Har varit under 200g, nu ca 210g då det blivit lite mera tejp+lim.
Övrigt: Flyger väldigt fint fast det är aningen snett numera. Lite i snabbare laget för riktigt små ytor dock. Harriers är aningen ostabila men i övrigt snälla egenskaper!
Bilden från då den var ny, det har hänt lite sen dess.
Author:  MickeM [ Sun 18 Oct 2009, 13:01 ]
MickeM's "Sally"
Typ: Enkelvingat depronflyg
Flyg: Mustang Sally, ritningar från nätet, skuret av MarcusG, byggt av MickeM.
Vingspann: 861mm
Längd: 870mm
Material: 3 mm Söders-depron
Motorfäste: Rund plywood samt 4 balsastänger
Servon:2st Hextronic HXT500 5g för höjd och sido samt ett PowerHD 1600A för skev
Propeller: 8x4,3"
Totalvikt med allt: 179,3 gram.
Har råkat lött ett hål genom vingen. =)
Author:  Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 12:50 ]
Post subject:  Re:
Ombyggd till Flatana-Combat
Mottagare: 2,4GHz Futaba R6004FF 4-Channel Micro Receiver (3,3g)
Propeller: 9x6
Ack: Rhino 3s 750 mAh 20C (66g)
Vikt flygklar: nu 300g med tejp och lim i massor.
Flyget ser inte så vacker ut idag och ska snart på den sista färden.
Author:  Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 13:40 ]
Post subject:  Re: Depronflyg el-setup
Motor: DynoMax mini C2805, 26g
Fartreglage: ?
Propeller: 8x4,5
Ack: Turnigy nano-tech 460mah 3S 25~40C (45g)
Vikt flygklar: 240g
Author:  Mr X [ Fri 20 Aug 2010, 14:33 ]
Art-Tech GeeBee
Motor: TowerPro2409-18 1000kv / 180W (70g)
Fartreglage: Art-Tech
Servon: 3x Art-Tech
Mottagare: 2,4GHz R6106HF 6-Channel Receiver (7,1g)
Propeller: APC
Ack: Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C (119g)
Vikt flygklar: 400g
Kraftig motor som vill slita flyget i delar.
Page 1 of 2 All times are UTC + 2 hours
http://www.phpbb.com/
