Depronflyg el-setup http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=4798 |
Page 2 of 2 |
Author: | Mr X [ Fri 19 Nov 2010, 23:50 ] |
Post subject: | Re: Depronflyg el-setup |
Typ: Enkelvingat depronflyg Flyg: ElectriFly Yak-54. Vingspann: 820mm Längd: 920mm Material: 3 mm depron Motorfäste: Rund plywood Motorn: HobbyKing 2403 kv 2100 59W (18g) 170g 3D airplane and 320g normal flyer. Fartreglage: Mystery 12A med 1A BEC (8g) Servon:2st Hextronic HXT500 (5g) för höjd och sido samt ett Hitec HS-55 för skev (8g) Mottagare: Futaba R6004FF 2.4G FASST (3,8g) Propeller: 8x4" Ack: Rhino 7.4V 2S LiPo 360mAh (22g) Totalvikt med allt: 179 gram. Attachment: yak54.JPG [ 333.84 KiB | Viewed 8070 times ] |
Author: | MickeM [ Fri 19 Nov 2010, 23:58 ] |
Sbach 342 Depron Flyg - Sbach 342 Material - 3.7mm depron samt kolfiber Mått - Vingspann 84 cm, längd 95 cm Motor - Tiger 2000KV Fartreglage - 10A Servon - 3st Hextronik HXT-500 Ack - DesirePower 360mAh 2S 7.4V LiPo Mottagare - Futaba R6004FF 2.4GHz FASST Propeller - GWS EP 8x4.3 Lim - UHU Por Vikt - 164,4 gram (med ack och helt flygklar som jag byggt det) Byggtråd - viewtopic.php?f=61&t=8650 Attachment: IMG_1229.JPG [ 102.98 KiB | Viewed 8066 times ] |
Author: | MickeM [ Sat 20 Nov 2010, 00:01 ] |
X-202 Depron 2 Flyg - X-202 (min andra, därav 2an) Material - 3mm depron samt kolfiber Mått - Vingspann 87 cm, längd 83 cm Motor - EP S1804 V3 12g Fartreglage - 10A Servon - 3st PowerHD HD-1550A Ack - DesirePower 360mAh 2S 7.4V LiPo Mottagare - Nån liten 35MHz Propeller - GWS EP 8x4.3 Lim - UHU Por Vikt - 146,9 gram (med ack och helt flygklar som jag byggt det) <--- Åländsk rekord? Byggtråd - viewtopic.php?f=61&t=8651 Attachment: IMG_1259.JPG [ 61.61 KiB | Viewed 8065 times ] |
Author: | MickeM [ Sun 24 Jul 2011, 14:02 ] |
Malibu F3P Va o hämta Oscars gamla flyg, lite fix och omtanke och i med elektronik så är den nu flygklar. Flyg - Malibu F3P Material - 3mm depron samt kolfiber och lite plywood-motorfäste Mått - Vingspann 84 cm, längd 90 cm Motor - Standard Sally-motor, va nu dom hette Fartreglage - 12A Mystery Servon - 3st Hextronic HXT-500 Ack - DesirePower 360mAh 2S 7.4V LiPo Mottagare - En stor 6-kanals 35MHz för ParkFlyers Propeller - GWS EP 8x4.3 Lim - UHU Por Vikt - 197,2 gram (med ack och helt flygklar) Byggtråd - N/A Attachment: IMG_3976.JPG [ 81.93 KiB | Viewed 8007 times ] |
Author: | Mr X [ Wed 18 Jan 2012, 18:31 ] |
Uppdatera tråden när ni bygger något nytt så blir det lättare för alla. |
Author: | Machman [ Sun 01 Sep 2013, 21:25 ] |
Heldepron är så 2011, urfräst depron är 2012. Nu ska det vara mylarbeklädd depron! Flyg - Techone HCF Tech Extra 330 SC Material - 3mm depron med mylarfilm på ena sidan samt kolfiber Mått - Vingspann 840 mm, längd 917 mm Motor - T-motor AS2204 1700kv Fartreglage - T-motor 6 A Servon - 3st DT55 6,5 grams digitala Ack - Rhino 360mAh / Nano-tech 300 mAh Mottagare - FrSky 2,4 gHz - 5 grams Propeller - GWS EP 8x4.3 Lim - Erikeeper utspätt med vatten Vikt - 134 (med 300 mAh) / 138 (med 360 mAh) Attachment: WP_000110.jpg [ 120.5 KiB | Viewed 7568 times ] |
Author: | Machman [ Mon 16 Sep 2013, 19:27 ] |
Mera mylarflyg! Flyg - HobbyKing Dual Storm Material - 3mm depron med mylarfilm på ena sidan samt kolfiber Mått - Vingspann 780 mm, längd 850 mm Motor - H-King 2204 1700kv (väldigt lik motorn i mitt tidigare inlägg) Fartreglage - Mystery BEC 12 A Servon - 2st PowerHD D65 6,5 grams digitala, Hextronic HXT500 på skeven Ack - Rhino 360mAh / Nano-tech 300 mAh Mottagare - FrSky 2,4 gHz - 5 grams Propeller - GWS EP 8x4.3 Lim - Erikeeper utspätt med vatten Vikt - 137 (med 300 mAh) / 141 (med 360 mAh) Detta flyg verkar vara en kopia på Techones BlueFox, de är väldigt lika och har samma mått (fel på HK's hemsida). Jämfört med modellen i förra inlägget så verkar det vara lite sämre kvalitet. Depronet i detta flyg är sprödare (Techone flyget hade en segare variant), kolfiberdelarna var lite sneda, depronet var sämre utskuret och mylarfilmen var sämre limmad. Man får vad man betalar, som vanligt! Attachment: WP_000124.jpg [ 116.4 KiB | Viewed 7531 times ] |
Page 2 of 2 | All times are UTC + 2 hours |
