Mera mylarflyg!
Flyg - HobbyKing Dual Storm
Material - 3mm depron med mylarfilm på ena sidan samt kolfiber
Mått - Vingspann 780 mm, längd 850 mm
Motor - H-King 2204 1700kv (väldigt lik motorn i mitt tidigare inlägg)
Fartreglage - Mystery BEC 12 A
Servon - 2st PowerHD D65 6,5 grams digitala, Hextronic HXT500 på skeven
Ack - Rhino 360mAh / Nano-tech 300 mAh
Mottagare - FrSky 2,4 gHz - 5 grams
Propeller - GWS EP 8x4.3
Lim - Erikeeper utspätt med vatten
Vikt - 137 (med 300 mAh) / 141 (med 360 mAh)
Detta flyg verkar vara en kopia på Techones BlueFox, de är väldigt lika och har samma mått (fel på HK's hemsida). Jämfört med modellen i förra inlägget så verkar det vara lite sämre kvalitet. Depronet i detta flyg är sprödare (Techone flyget hade en segare variant), kolfiberdelarna var lite sneda, depronet var sämre utskuret och mylarfilmen var sämre limmad. Man får vad man betalar, som vanligt!
