Starter http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=4032 |
Page 3 of 6 |
Author: | MickeM [ Thu 27 Aug 2015, 12:27 ] |
Post subject: | Re: Starter |
Blev jag klokare nu angående starter? Den Bernt har verkar inte riktigt orka med, den blev för varm. Å andra sidan krånglade motorn. ? |
Author: | Bernt [ Thu 27 Aug 2015, 18:49 ] |
Det är så att man skall inte stå och veva en minut med starten tror att alla blir varma då. Är motorn ok så skall den starta med en några varv, så den räcker till mina flyg, men i detta fall var ju allt åt pipan. |
Author: | MickeM [ Thu 27 Aug 2015, 21:13 ] |
Ja det är ju sant... det ska ju va rätt kopplat för att det ska starta... my bad.. |
Author: | MickeM [ Mon 31 Aug 2015, 22:34 ] |
Är nån av dessa något att ha (vilken diameter man nu ska ha): 1. 52mm kona http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=7911- 2. 70mm kona http://www.aircpro.com/airc/homepage.ns ... rtID=7911- Känner inget behov av en värsting just nu eftersom jag bara har en enda 50 cc-motor. |
Author: | Mr X [ Sun 27 Dec 2015, 17:46 ] |
Med större maskiner och kyla är det nog bara att glömma att starta med blyack. Så mycket enklare och lättare att köra med lipo. |
Author: | MickeM [ Sun 27 Dec 2015, 17:51 ] |
Mr X wrote: Med större maskiner och kyla är det nog bara att glömma att starta med blyack. Så mycket enklare och lättare att köra med lipo. Ja det är nog dags lyssna på de som flyger friggos... Nä men skämtåsido... nog måste jag göra nåt åt min nya starter. Fanns ingen ork alls idag. |
Author: | MickeM [ Sat 02 Jan 2016, 16:38 ] |
En liten blyack kan ju inte leverera så mycket ström, vet någon hur mycket? Men LiPo's är ju bra på det. Så får väl använda LiPo's då. Jag har ingen lust börja släpa med 24V-batteri eller 2x12V-batterier. Men valet av LiPo? Räcker 25C? 45C? 70C? 4S LiPo laddat är nästan 17V och kan leverera mer ström än blyack, räcker det? 5S används ju ingenstans, men 6S 3300 har jag i en heli, kan det va nåt? 25V. Men det är nog inte jättemånga C i den. Får väl prova 4S 4000 här hemma först, funkar inte det så provar jag 6S 3300. Funkar inte det, så får jag väl köpa en ny starter och nya LiPo's?! Jag vill inte ha ackar som sväller. Vad säger herrarna? |
Author: | MickeM [ Tue 12 Jan 2016, 22:13 ] |
Ni som har starters som drivs av LiPo, vad har ni för LiPo? Och är det starter för 12V eller 24V ni har? Vad orkar de dra igång? |
Author: | Kamikaze [ Wed 13 Jan 2016, 09:06 ] |
MickeM wrote: En liten blyack kan ju inte leverera så mycket ström, vet någon hur mycket? Men LiPo's är ju bra på det. Så får väl använda LiPo's då. Jag har ingen lust börja släpa med 24V-batteri eller 2x12V-batterier. Men valet av LiPo? Räcker 25C? 45C? 70C? 4S LiPo laddat är nästan 17V och kan leverera mer ström än blyack, räcker det? 5S används ju ingenstans, men 6S 3300 har jag i en heli, kan det va nåt? 25V. Men det är nog inte jättemånga C i den. Får väl prova 4S 4000 här hemma först, funkar inte det så provar jag 6S 3300. Funkar inte det, så får jag väl köpa en ny starter och nya LiPo's?! Jag vill inte ha ackar som sväller. Vad säger herrarna? Låt dem svälla vetja! Se det som en sport |
Author: | MickeM [ Wed 13 Jan 2016, 20:39 ] |
Kamikaze wrote: MickeM wrote: En liten blyack kan ju inte leverera så mycket ström, vet någon hur mycket? Men LiPo's är ju bra på det. Så får väl använda LiPo's då. Jag har ingen lust börja släpa med 24V-batteri eller 2x12V-batterier. Men valet av LiPo? Räcker 25C? 45C? 70C? 4S LiPo laddat är nästan 17V och kan leverera mer ström än blyack, räcker det? 5S används ju ingenstans, men 6S 3300 har jag i en heli, kan det va nåt? 25V. Men det är nog inte jättemånga C i den. Får väl prova 4S 4000 här hemma först, funkar inte det så provar jag 6S 3300. Funkar inte det, så får jag väl köpa en ny starter och nya LiPo's?! Jag vill inte ha ackar som sväller. Vad säger herrarna? Låt dem svälla vetja! Se det som en sport Att en LiPo sväller innebär också att orken försvinner (klarar mindre strömurtag = bakslag, dessutom sjunker spänningen på acken). Det vill man ju inte. Hellre lägga nån tia till på inköpet och få nåt som håller. =) |
Author: | MickeM [ Thu 04 Feb 2016, 19:36 ] |
MickeM wrote: Ni som har starters som drivs av LiPo, vad har ni för LiPo? Och är det starter för 12V eller 24V ni har? Vad orkar de dra igång? Ingen som använder LiPo i sin starter? |
Author: | Mr X [ Thu 04 Feb 2016, 22:37 ] |
Har kört lipo på starten länge och det fungerar bra. |
Author: | MickeM [ Thu 04 Feb 2016, 23:51 ] |
Mr X wrote: Har kört lipo på starten länge och det fungerar bra. 4S? 6S? 5000mAh? Skillnad på starters förstås. |
Author: | Mr X [ Fri 05 Feb 2016, 00:20 ] |
MickeM wrote: Mr X wrote: Har kört lipo på starten länge och det fungerar bra. 4S? 6S? 5000mAh? Skillnad på starters förstås. 3S på metanolare, 4-5-6S på bensinare. |
Author: | MickeM [ Fri 05 Feb 2016, 18:38 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Mr X wrote: Har kört lipo på starten länge och det fungerar bra. 4S? 6S? 5000mAh? Skillnad på starters förstås. 3S på metanolare, 4-5-6S på bensinare. Ok, då provar jag först med 4S 4000, funkar inte det så får jag använda mitt 6S 3300. Får testa mig fram bara. |
Author: | Kobbeuffe [ Fri 05 Feb 2016, 21:35 ] |
Ska jag ta med mitt 4S 5200 och testa med i morron??? |
Author: | MickeM [ Sat 06 Feb 2016, 10:13 ] |
Kobbeuffe wrote: Ska jag ta med mitt 4S 5200 och testa med i morron??? Om du vill, har inte löst det där med kontakt än. Borde man ha XT90 eller bättre? Bullet-kontakter? Ingen aning vad det dras för ström av en sån där gammal borstad motor. Nån som vet eller mätt? Mr X, du som tryckt på att man ska använda LiPo borde väl ha skippat borstade starters för flera år sedan och använt borstlöst istället? |
Author: | Mr X [ Sat 06 Feb 2016, 10:24 ] |
Spelar ingen roll vad man har bara det fungerar |
Author: | MickeM [ Sat 06 Feb 2016, 11:10 ] |
Mr X wrote: Spelar ingen roll vad man har bara det fungerar Så brukar det inte låta när man kommer med blyack och starter. =) Men nu räcker inte blyack till, därav problemet med starter för min del just nu. 4S 4000mAh 30C ska kontinuerligt kunna leverera 40 x 4000, dvs 160A. Tror ni en starter drar mycket ström? Ska testa idag och se med både blyack och LiPo. |
Author: | MickeM [ Sun 17 Jul 2016, 10:57 ] |
MickeM wrote: Mr X wrote: Spelar ingen roll vad man har bara det fungerar Så brukar det inte låta när man kommer med blyack och starter. =) Men nu räcker inte blyack till, därav problemet med starter för min del just nu. 4S 4000mAh 30C ska kontinuerligt kunna leverera 40 x 4000, dvs 160A. Tror ni en starter drar mycket ström? Ska testa idag och se med både blyack och LiPo. Jag testade med ampere-mätare för nån vecka sedan. Men jag memorerade aldrig strömmen. Det ska vara rätt kona, annars slirar det. Och färskt gummi förstås. Får mäta sen när jag fått hem det. Och tillräckligt med ork i acken. |
Page 3 of 6 | All times are UTC + 2 hours |
