Starter http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=4032 |
Page 2 of 6 |
Author: | MickeM [ Tue 02 Nov 2010, 23:03 ] |
Post subject: | Re: Starter |
Varför kapade du kabeln på en fullt fungerande starter, förän du har hållare, ack och kontakter?! |
Author: | Mr X [ Tue 02 Nov 2010, 23:26 ] |
MickeM wrote: Varför kapade du kabeln på en fullt fungerande starter, förän du har hållare, ack och kontakter?! Hållaren har jag redan monterat "det där svarta som du ser" För att få dit kontakten måste man kapa sladden "ser ingen annan lösning" Acken sitter fast med kardborrband på botten av plattan. |
Author: | MickeM [ Wed 03 Nov 2010, 00:42 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Varför kapade du kabeln på en fullt fungerande starter, förän du har hållare, ack och kontakter?! Hållaren har jag redan monterat "det där svarta som du ser" För att få dit kontakten måste man kapa sladden "ser ingen annan lösning" Acken sitter fast med kardborrband på botten av plattan. Ah, missade ju att det satt en hållare på startern. Nå men dååså. Trodde inte du hade grejerna. =) Smidigt. Jag lever ju kvar i griniga-kablar-vars-kontakter-kortsluter-varann-åldern jag! |
Author: | Mr X [ Mon 08 Nov 2010, 11:28 ] |
Så var starten klar då. Lätt och smidigt med 4S 14,8V startar man det mesta. Vid start av riktigt stora bensinare blir det två stycken 3S 5000mAh ackar. Med 22,2 volt tror jag inte starten suckar i första taget. Attachment: starter2.JPG [ 399.97 KiB | Viewed 9130 times ] |
Author: | Machman [ Mon 08 Nov 2010, 13:18 ] |
Det var najs, riktigt najs! Jag har ju också konverterat startlådan till min nitrobil till LiPo, väldigt behändigt! |
Author: | Mr X [ Mon 08 Nov 2010, 14:00 ] |
Machman wrote: Jag har ju också konverterat startlådan till min nitrobil till LiPo, väldigt behändigt! Nästa projekt blir att konvertera om powerpanelen och bränslepumpen till lipo. Boxen blir lättare och mera rum när jag slipper ha bly-acken i lådan. |
Author: | Mr X [ Mon 08 Nov 2010, 14:14 ] |
Dom två ackarna till starten kopplas i parallel eller serie beroende på om jag vill ha ampär eller rå styrka. Parallel Serie |
Author: | Mr X [ Mon 08 Nov 2010, 20:57 ] |
För att starta nitro helikoptrar kan man köpa en starter förlängare med envägslager. Den trycks in i gummit på starten och kostar från 13 till 90 dollar 6mm Heli Starter extension (One way bearing) $18.59 Press-fits into a standard rubber starter insert. Attachment: del1.JPG [ 323.49 KiB | Viewed 9100 times ] Attachment: del2.JPG [ 322.06 KiB | Viewed 9100 times ] |
Author: | Mr X [ Sun 03 May 2015, 22:53 ] |
DynaTron starten har nu hängt med sedan 2010 och fortfarande är jag nöjd med den. Lipo ack till starten har underlättat mycket och man slipper tunga blyackar. |
Author: | MickeM [ Sun 03 May 2015, 23:03 ] |
Vad har du för LiPo för 12V start? 3S är ju lite klent eftersom de sjunker ner till 9,6V vid belastning. Kör du 4S så sjunker de till 12,8V, men de är hela 16,8V nyladdat. |
Author: | Mr X [ Sun 03 May 2015, 23:07 ] |
MickeM wrote: Vad har du för LiPo för 12V start? 3S är ju lite klent eftersom de sjunker ner till 9,6V vid belastning. Kör du 4S så sjunker de till 12,8V, men de är hela 16,8V nyladdat. Kör jag med en ack så har jag 4S men om jag behöver mera kraft blir det två 3S (22.2V) |
Author: | Mr X [ Sun 03 May 2015, 23:13 ] |
Om det finns behov av en större starter |
Author: | Mr X [ Sat 30 May 2015, 08:48 ] |
Mr X wrote: MickeM wrote: Vad har du för LiPo för 12V start? 3S är ju lite klent eftersom de sjunker ner till 9,6V vid belastning. Kör du 4S så sjunker de till 12,8V, men de är hela 16,8V nyladdat. Kör jag med en ack så har jag 4S men om jag behöver mera kraft blir det två 3S (22.2V) Nu har jag också ett 6S ack till starten för större maskiner. |
Author: | Kamikaze [ Sat 30 May 2015, 08:54 ] |
Mr X wrote: Mr X wrote: MickeM wrote: Vad har du för LiPo för 12V start? 3S är ju lite klent eftersom de sjunker ner till 9,6V vid belastning. Kör du 4S så sjunker de till 12,8V, men de är hela 16,8V nyladdat. Kör jag med en ack så har jag 4S men om jag behöver mera kraft blir det två 3S (22.2V) Nu har jag också ett 6S ack till starten för större maskiner. Gärna bild |
Author: | Mr X [ Sat 30 May 2015, 09:01 ] |
Kamikaze wrote: Mr X wrote: Nu har jag också ett 6S ack till starten för större maskiner. Gärna bild Bild var det. Attachment: 0.jpg [ 27.97 KiB | Viewed 8854 times ] |
Author: | Mr X [ Thu 13 Aug 2015, 15:26 ] |
Klippte av nyporna till starten som var till tunga blyackar och monterade på XT90 kontakter som är större än vanliga XT60. Nu blev starten mera mobil och jag kör med 6S Lipo vilket fungerar bra tycker jag. Bild på min nya starter. Attachment: IMG_20150813_160620.jpg [ 175.47 KiB | Viewed 8804 times ] |
Author: | Mr X [ Sat 15 Aug 2015, 08:38 ] |
HAB har många att välja på http://www.hab.se/forbraningsmotorer--t ... 606-1.aspx |
Author: | MickeM [ Sat 15 Aug 2015, 09:27 ] |
Denna verkar ju funka för 50cc, nåt noname piratkopia eller nåt? http://www.hab.se/elstarter--1218v-1080 ... c-606.aspx |
Author: | Mr X [ Sat 15 Aug 2015, 16:39 ] |
Lite info om kontakten jag monterade på starten XT90. XT90 kantakten klarar 90A+ och vanliga XT60 klarar 60A XT90 är större och lättare att få tag i när man ska koppla bort acken. |
Author: | Mr X [ Wed 19 Aug 2015, 09:45 ] |
Megatron startern är stor och stark men till mindre bensinare 15,20,30cc skulle jag föreslå en mindre starter. Den är lite väl kraftig till mindre bensinare och där man räcker runt att hålla i flyget när man startar så blir en mindre starter smidigare. Till större maskiner känns den perfekt när man kan hålla den med båda händerna och få en säkrare starter. |
Page 2 of 6 | All times are UTC + 2 hours |
