It is currently Tue 16 Apr 2024, 19:43
 Post subject: Klädsel
PostPosted: Tue 22 Jan 2008, 10:18
Lite råd hur man klär med Oracover.
http://buegelfolie.de/site.jsp?node_id= ... 3808094160
PostPosted: Tue 22 Jan 2008, 10:42
Det är lite synd att filmen är så tunn på ARF flyg för den går lätt sönder.
Jag köpte lite på Cainby som var betydligt starkare och skulle man klä flyget med de slapp man många rynkor.
PostPosted: Mon 11 Feb 2008, 17:09
Lite råd hur man spänner filmen
http://manuals.hobbico.com/top/tighten-covering.pdf
PostPosted: Mon 11 Feb 2008, 18:07
Ställbart strykjärn med strumpa är inhandlat så i morrn ska det testas
när vi ändå har gänget samlade.
PostPosted: Mon 11 Feb 2008, 18:11
Ska bli roligt att se hur bra de fungerar med strykjärn.
Hårfönen fungerar inte, har prövat.
PostPosted: Mon 11 Feb 2008, 18:15
Hårfön är för svalt, men fungerade på rotorbladsplasten till helins träblad.
Jag har massa testobjekt för strykjärnstest.
Varför dom flesta flyg är skrynkliga beror nog på att de tillverkas i
östasien där de har annat klimat.
PostPosted: Wed 11 Mar 2009, 22:21
Här är länk till Solarfilm
http://www.solarfilm.co.uk/
PostPosted: Tue 17 Mar 2009, 22:39
Jag är nybörjare när det gäller att klä flygplan men tänkte ändå fylla ut tråden med mina
erfarenheter så här lång.
Filmen jag har använt är Solartex. Den verkar vara ganska stadig för det är som fiberväv i
den. Den fäster riktigt bra bara man kommer ihåg att ta bort skyddsplasten innan man börjar
värma :oops:
Eftersom filmen är ganska tjock och stadig så syns inte det dåliga förarbetet. Jag tror
att det är viktigare med förarbeta med en tunnar film.
Att använda värmepistol var inget vidare. Det är mycket lättare med strykjärn , åtminstone
på släta ytor.
Tyvärr har jag snart slut på min röda Solartex film. Är det någon som råkar ha extra?
 Post subject: Re: Klädsel
PostPosted: Sat 15 Dec 2018, 15:49
Jag skaffade en sån här...
https://pics.towerhobbies.com/imagel/t/ltopr2400.jpg
...för att jag inte kom på hur den funkade enligt bilden. Nyfiken i en strunt alltså.
Nu när jag monterat ihop den och läst bruksanvisningen förstår jag hur den kan
användas på flera olika sätt för att skära utstickande klädselbitar på flyget, rakt
och fint utan ansträngning. :-D
PostPosted: Thu 27 Dec 2018, 21:42
Jag skaffade också en sån här...
http://www.monokote.com/accys/topr2420.html
En TopFlite MonoKote Smart Stripe.
Ett verktyg för att skära ut lika smala remsor av klädsel (eller dekalremsor).
Förut har jag använt metallinjal och skalpell och skurit manuellt, men de blir ju ändå olika breda och kanterna blir inte lika bra alls.
Den kom som byggsats och den kräver manliga krafter för att montera ihop, rejäla doningar!!
Funktion:
- Man lindar helt enkelt upp klädseln eller dekalarket önskat antal varv runt rullen (tejpar fast i bägge ändor).
- Sen skruvar man på en liten svart ratt tills man har skalpellen ute i högra kanten på klädseln
- Trycker på skalpellhållaren och vrider på stora ratten tills skalpellen skurit sig igenom samtliga lager
- Sen justerat man på svarta lilla ratten för att få in rätt bredd på remsan man vill skära ut. Ett varv = 1/32 tum
- Sen är det bara att skära igen, tadaa!
Den är aningen bångstyrig och den där metallaxeln som är på vänster sida så går nog bra in i hålet i rullen, men hålet i rullen är inte rakt borrat, lite snett där, men det påverkar inte skärningen.
