It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:48
 Post subject: Kluriga lösningar!
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 18:43
I dag har fantasin och lite Epoxy fått para sig! Och detta blev resultatet...... 8)
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 21:28
HIhi! Det där var ju smart, men var är batteriet? ;-) Du skulle ju haft
sån där tankgrej som har på min, inte i locket men nån annanstans,
gå in på:
http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
Och sök på: 10025076
Hittade nyss denna, samma som din, men fabriksgjord:
Gå till http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
och sök på 10026823
Man borde bygga sig en fältlåda...
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 21:39
Den här manicken är Djäkengjord..... :lol: Tanken va att slippa billigt undan 8) ! Har en plan för batteriet! Patentet är under utveckling :wink:
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 21:53
La dit den här kluriga tank manicken! Para att pressa in pipen och slå på brytarn till pumpen å tanka... 8)
PostPosted: Fri 21 Dec 2007, 22:33
Varför så lång slang mellan förgasare och nål? :shock: Den borde väl
gå rakt fram med filtret mellan?
Kul med Djäken-lösningar =)
PostPosted: Sat 22 Dec 2007, 02:48
Nu har jag fixat det lite bättre... :D
