It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:48
 Post subject: Specialverktyg & Specialdelar till Flyg
PostPosted: Thu 23 Aug 2007, 10:34
Den som httar ett bra verktyg eller nån bra grej till flyg kan lägga ut dem här! Med länk till sidan där man kan köpa...8)
Specialverktyg för håltagning i motorfästet! Ett perfekt verktyg då du vill ha hål mitt i centrum. 8) http://www.modellhobby.com/imagemagic.p ... =prod_info
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 11:55
Nu har jag köpt verktyget som jag borde ha köpt från första början... 8)
Ingen annan som har ett bra specialverkyg att visa upp på bild... 8)
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 12:02
Den här så kallade Z-Tången är oumbärlig när man ska figa böjar på stagen till servona... 8)
http://www.mjhobby.se/sodersrchobby/pro ... pid=095044
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 12:10
Här är ett annat "måste ha verktyg om man ska syssla med rc-flyg" 8)
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=9825
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 17:21
Sen jag köpte den vågen flyger mina plan bättre :wink:
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 19:43
Att man har flyget noga invägt är A & O, Om man vill ha ett flyg som flyger riktigt bra... 8)
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 19:49
Här är ett annat praktiskt instrument, Bra när man justerar in utslagen på alla roder!
Används typ så här...
Image Beställningsnummer: 10024479 på hab http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 20:08
Att ha ett sånt här hemma när man bygger är väldigt smidigt... :wink:
Robart Ställ för flygplan Super Stand II
Robarts flygplanställ helt ställbar.
Rekomenderas!!!! den sparar många repor och märken i flygplanen.
Beställningsnummer: 10026851 Hos Hab http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 21:13
Finns det inte nån propellerbalanserare och vinkelmätare för
roder samt nån borr för propellerhålet?
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 22:17
Image Beställningsnummer:10024606 hos Hab http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... ias=hab_ab
Propeller ballanserare MEGA
Mega propellerballanserare, med en mycket kraftig magnet
Lätt demonterbar lätt att ta med i fältboxen
Tillverkad i aluminium och stål
Snabbkoppling för propeller
Extremt exakt. :wink:
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 22:23
Image Propeller brotch finns ju både i mm & tum! Själv har jag en i tumskala.
Beställningsnummer: 10024480.1 hos http://www.mamut.net/hab_ab/prodlist_content.htm
Vinkelmätare för roder har jag inte hittat...!
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 22:34
Utan en Dremel är man handikappad som modellbyggare! Det går ju! Men med Dremel är man kung! Här finns en fin...!
Beställningsnummer:10026831 hos Hab http://www.mamut.net/hab_ab/prodlist_content.htm
DREMEL® 300 Series plus 55 tillbehör och flexaxel
Satsen innehåller Dremel 300 Series multiverktyg, generöst med insatsverktyg och Dremels mångsidiga, högklassiga böjliga axel. Allt passar i en behändig väska vars förvaringsutrymme kan utökas med hjälp av minitillbehörsväskor som fästs på sidan av verktygsväskan (1 tillbehörssats medföljer). Detta utförande ger valuta för pengarna för användare som ställer höga krav.
Funktioner & fördelar
Ny och unik design - förbättrad ergonomi och ökad komfort
Komfortströmbrytare - smidigare hantering och bättre kontroll
Variabla varvtal 10 000 till 33 000 varv/min - anpassa varvtalet till det du jobbar med
Extra tillbehörfäste - för att ansluta DREMELite
Inbyggt skiftnyckelfack - så är skiftnyckeln alltid nära till hands
Inbyggd upphängningskrok - för att hänga upp verktyget när du arbetar med den böjliga axeln
Soft grip - lägre vibrationer och bättre grepp
125 W-motor - optimala prestanda
Innehåll
Dremel 300 Series
55 Dremel-tillbehör av hög kvalitet i minitillbehörsväska
Dremels böjliga kvalitetsaxel
Smidig och snygg förvaringsväska
Inspirerande välkomstaffisch
Tekniska specifikationer
Märkeffekt: 125 W
Spänning: 230 V
Vikt: 0,55 kg
Varvtal obelastad: 10.000 - 33.000 varv/min
PostPosted: Tue 23 Oct 2007, 23:32
Ingen fara, jag såg att du redan tipsat om den några inlägg högre upp ;-)
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 00:19
En spinner som glänser i nosen och till den passar en kolfiberpropeller bra
Lätt plastspinner som är kromad, bra för elkärror eller bensin då man inte använder starter!
http://www.fullkontroll.se/chromad-plas ... -3791.html
http://www.fullkontroll.se/propellrar-t ... 48_99.html
PostPosted: Fri 28 Dec 2007, 21:04
Fan va go spinner :shock: :D
PostPosted: Wed 02 Jan 2008, 11:56
Har man en kraftig borrmaskin så kan man köpa en sån här adapter och sätta på 8)
 Post subject: 6 stadiga volt
PostPosted: Fri 04 Jan 2008, 01:23
Med denna vågar man köra tändningen på 6 stadiga volt! Inga pikar som kan förstöra tändningen
Duralite regulator med strömbrytare 6.0V, 7.5A
Art Nr: DURREG60SW
If the switch or wiring between the switch and regulator were to fail regulator stays in the on state until you unplug it from the battery. Not suitable for ignition applications due to fail safe feature.
• Surface mounted electronic components.
• Large heat sink.
• Full RF filter in and out delivers highest performance.
• Rated at 7.5 amps but tested at 10 amps.
• Switching Style' type regulator
• Specifically designed for use with the DURALITE PLUSTM Battery but also works well with other battery chemistry types.
http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=2553
