It is currently Mon 02 Mar 2026, 08:09
 Post subject: Luthagens i Uppsala har följande flyg hemma på hyllan
PostPosted: Tue 14 Aug 2007, 22:09
Jag frågade Luthagens vilka flyg de har hemma NU.
http://www.mamut.se/Luthagens_RC_hobby
Sök på numret så ser ni bild (första är bildlös) i shopen:
http://www.mamut.com/controls/shop/shop ... s_RC_hobby
DESSA FLYG FINNS HEMMA JUST NU!
Det kommer även in några snart från BlackHorse...
00 0520 Piper J-3 CUB 1720mm. SEK 1214.00
Spv.1720mm. Längd 1095mm. Vingyta 42 Dm. Vikt 2500g.
Rek.motor 2T.0.52 eller 4T 0.70
00 1230 P-51D Mustang ARF 1340mm SEK 1875.00
P-51 D Mustang
Denna modell fins i två olika storlekar, 1340 mm och 1815 mm.
De är båda väldigt skalalika.
Båda modellerna är förberedda för infällbara ställ, vilka ej med-
följer. Standarställ ingår i kitet.
Innehåll:
- Lackad glasfiberkropp och motorkåpa.
- Transparent canopy.
- Klädda sprygelvingar i balsa, förberedda för inf. ställ.
- Skaladelar, såsom kylare, extra tankar och kulspr. imitation.
- Smådelar, br.tank, hjul, stötstänger, sporrhjul, spinner etc.
Accessories for the model with 1340 mm wing span:
Motor 2T 46 Propeller 10 x 6 Motor 4T 70 Propeller 11 x 8
Pilot dark blue Ref. No. 17 0085
Spv. 1340mm. Längd 1160mm. Vingyta 31dm. Vikt 2000g.
00 5168 Air Trainer 46 ARF Komplett SEK 3040.00
Air Trainer 46 komplett är snygg och välflygande. Levereras med Magnum XL.46S motor , 4-kanals FM 35MHz radio och mottagar batteri allt monterat och klart.
spv.1580 mm. längd. 1160 mm. Vingyta 45dm. Vikt 1900g.
Leverantör Jamara.
00 5225 Katana ARF Q.S Line (aerobatic) SEK 1738.00
Katana. En snygg och rolig modell med fina flygegenskaper.
Kropp i balsa , traditionella vingar , motorkåpa , ställ och hjulkåpor i glasfiber
Tillbehör. Radio med 4-kanaler och 5 servon, Motor 2T XL-52S
Best.no. 11 9825. Motor 4T XL-61 AR FS Best.no.11 9818.
Rek. propeller 11x7. Spinner 56 mm. Pilot. Mike Ref.no. 170166
Spännvidd. 1350 mm. Längd. 1180 mm. Vingyta. 32 dm.
00 5190 Decathlon ARF Spv.1930mm. Ny 05 SEK 2613.00
Description:
The Decathlon is a plane that is made specially for aerobatics. It is similar to the Piper super cub and the Christen husky and is seen on many air fields. The model is a true copy of the original and is with its good natured flying characteristics a plane for all pilots that have experience with aileron models. A 10ccm 2 stroke motor is the ideal motor for this model. You can fit a towing hook to this model and can then tow gliders with a wing spann of up to 3m.
Box contents: Covered balsa fuselage , covered balsa ribbed wings and flaps, GFK cowl and canopy, under carriage with GFK wheel pants, Assorted small parts, wheels , tank , etc.
Rek. motor 2T. 61 4T. 80 . Rek. propeller 2T 12X6 / 4T 13X6. Spinner 56mm.
Längd 1335mm. Spv. 1930mm. Vingyta. 60 dm. Vikt. 2500g. 4-kanaler och 5-servon.
00 4451 Ghost 120 ARF Q.S.Line (aerobatic) SEK 2250.00
Flygkropp i balsa , plywood. Motorkåpa glasfiber.
Tillbehör: 4-kanalsradio och 6 servon, Motor 2T. 91, Motor. 4T 91.
Spännvidd. 1710 mm. Längd. 1700 mm. Vingyta. 49,5 dm
00 5348 Dragon M2 3D Aerobatic Spv.2000mm SEK 2650.00
Spv.2000mm, Längd 1680mm. , Vingyta 83Dm. ,Vikt 2350g.
Rek.radio 4-kanaler / 6 servon.
Rek. motor 2t..91 eller 4t .91
00 5371 Edge 540T Spv.2172mm. SEK 4100.00
We proudly present the model to leave you speechless, the huge Edge 540T. All the stops were pulled out in producing this model which will appeal to all enthusiasts. Fully aerobatic thanks to the full span ailerons this model will have you flying any 3D figure, including torque rolls in no time. The normal problem of transporting large models has been eased by the use of removable wings and tail. Installing the radio is simple due to the huge hatch which extends from behind the cowl to the rear of the canopy.
Accessories:
Servos 5 x 8,4kg
Servo 1 x Standard
Motor 2 storke gaz GF-45i Ref. No. 11 1250
Motor 2 storke XL-180 AR Ref. No. 11 9808
Pilot Susan Ref. No. 17 0163
Spinner 89 mm
Box contents:
- Covered wooden fuselage
- Painted GRP cowl
- Covered wings featuring rib / spare construction
- Wing and tail joiner rods
- Complete fitting accessories, tank wheels etc.
Technical data:
Wing span: approx. 2172 mm
Length: approx. 1830 mm
Wing area: approx. 373 qdm
Weight: approx. 3800 g
RC: 4-5 channels/6 servos
00 6068 Quest 50 Spv. 1392mm. Aerobatic plan Ny 06 SEK 2160.00
Spv. 1392mm. längd 1374mm , Vingyta 37,2 Dm. Vikt. 2-2,2 Kg.
Radio.4-kanaler och 5-servon
Rek.motor 2T-0,46 4T-0,52.
43008 Black Horse. Decathlon 1650mm Spv. RödVit SEK 1255.00
40-46 2T eller 52 4T
5 servon.
43050 Black Horse. Sukhoi SU-31 ARF. 46 Spv.1400 mm. SEK 1365.00
Aerobatic ARF modell i 2 storlekar 46&120.
46 =Spv.1400mm.
Motor 7,5cc.2T eller 8,5-11cc.4T.
Vikt. 2,72.
Längd. 1244 mm.
Vingyta. 36 dm.
Kanaler. 4 st. servo 5st.
AA2090 Sukhoi SU-31 0.60 storlek Spv. 1550mm. SEK 2040.00
SPECIFICATIONS
Stock Number: AA2090
Wingspan: 61 in (1550 mm)
Wing Area: 708 sq in (45.7 dm2)
Weight: 7.5 - 8.5 lb (3400 - 3850 g)
Wing Loading: 24-28 oz/sq ft (73 - 85 g/dm2)
Length: 51.5 in (1310 mm)
Requires: 4-channel radio w/5 standard servos and a 2-stroke .50-.75 cu in (8-12 cc) or 4-stroke .70-.91 (11.5-15 cc) engine
36A154 TWM. Spitfire Gigant Scale ARF. SEK 4000.00
En stor och välbyggd Spitfire med fällbara ställ.
Spv.2030mm , längd.1730mm , Vingyta.73,4 dm.
Kräver radio med 6-kanaler och 9 servon , 1,60 2T motor
36A198 TWM.CAP 232 "Castrol" 46R ARF SEK 1410.00
Spv: 1440 mm
Motor: 7.5cc 2-takt eller 13cc 4-takt
PostPosted: Wed 15 Aug 2007, 17:36
Till denna 43050 Black Horse. Sukhoi SU-31 ARF. 46 Spv.1400 mm. SEK 1365.00
Kan man ha en SC46 då? eller måste man ha starkare motorer?
PostPosted: Wed 15 Aug 2007, 20:39
46 =Spv.1400mm.
Vikt. 2,72.
Längd. 1244 mm.
Vingyta. 36 dm.
---> Japp 0.46 kubiktum = 7,5 kubikcentimeter.
PostPosted: Wed 15 Aug 2007, 20:50
De har en till...
18MA1269 en U-Can-do i 0.46 storlek... nåt för dig Nylund?
