It is currently Tue 24 Feb 2026, 06:38
 Post subject: El plan
PostPosted: Fri 01 Jun 2007, 08:42
Efter som jag har fått nog av metanol motorer så funderar jag på ett sånt här
http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=98
Vad tror ni om ett sånt plan?
PostPosted: Fri 01 Jun 2007, 12:22
Ett fint flygplan! Men ingen instegsmodell precis! Kan nog bli upp som en raket och ner som en sotig käpp om du väljer det som första kråka! Börja t.e.x med en sån här i stället http://www.umearc.se/cgi-bin/articles.p ... ubgroup=98 :wink:
PostPosted: Sat 02 Jun 2007, 09:19
Den här då.
http://www.rchobbysyd.nu/catalog/produc ... ts_id=7237
Är dom o svåra?
PostPosted: Sat 02 Jun 2007, 10:28
Det är en högvingat flyg du ska ha som första flyg JS inget lågvingat nervöst flyg som måste flygas absolut hela tiden om man int ska krasha det! En högvingad kan man släppa alla spakar och det flyger lungt vidare i samma bana! Gör man det med en lågvingad så störtar det direkt! Här har du ett perfekt nybörjarflyg http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4920 Ett readyset där allt ingår! Bara att öppna lådan! Ladda! Och börja dina första trevande försök att lära dig den ädla konsten i modellflygning :wink: Här har du flera elflyg från östersund http://www.modellhobby.com/index.php?cPath=25_89_95 8)
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 10:27
Är det här ett bra nybörjar flyg? i såfall kanske jag beställer ett här i månads skiftet :D
Vad jag förstod så är det komplett med radio o motor mm.
http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... ts_id=1162
http://www.horizonhobby.com/Products/De ... Id=HAN2475
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 11:58
Men det där är inget el-flyg, rätta mig om jag har fel.
El-flyg hittar du här http://www.hobbypeople.com/shop/index.p ... 6_31_45_49
Om flygen är lite större så är dom mera stabila att flyga för nybörjare som mig själv. :D
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 12:09
Han hittar nog inget elflyg i 60 storlek!
Han får nog gå över till metanol i såfall! Personligen så rekomenderar jag dig att satsa på metanol i stället för el!
Satsa på den här Alpha traiern som är ett snäpp större i stället! Myket stadigare att flyga för nybörjare! Image
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 12:10
Nej den där är en metanolare. Tror Kamikaze eller Bernt har / hade ett
sådant?
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 12:27
Oj tänkte inte på att det hamna under el flyg :oops: jag vet nog att det är ett metanol flyg.
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 12:30
Jag tittade nog på den men det är lite för mycket pengar just nu,men man har säkert nåt onödigt i garaget som man kan sälja iväg :D
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 12:31
Så här flyger alphan :D http://www.motorportalen.net/filmer/2007/kortfilm.wmv
Oavsett vem som är bakom spakarna? ;)
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 14:17
Så här flyger Alpha 40 http://youtube.com/watch?v=jdP074NJqCk
http://youtube.com/watch?v=1uul8VrFz_Y :wink:
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 14:26
Mer om Alpha 40 http://www.rchobbies.org/hangar9-aplha.htm
Här har du en matchande maskin till detta flyg! En kvalitetsmotor motor som går som en dröm http://www.osengines.com/engines/osmg0547.html
Du kan få köpa min gamla O.S Max 46 AX för 1000 kr om du vill ha en bra motor lite billigare! Den går som en dröm kan jag lova :wink:
Här är en bild på min gamla Alpha 40! Med just denna motor ja säljer i näbben 8)
PostPosted: Tue 19 Jun 2007, 23:28
Glöm inte simulatorn ;)
Det garanterar inte att du inte kraschar, men det ger tryggare rutin så
du i alla fall vet varför du kraschade :D
PostPosted: Fri 10 Apr 2009, 09:46
http://web.mac.com/trefhobbyservice/3F_ ... 21%21.html
3F gör 280 km/h!!
Under Sommaren har Mats Mörth och Tommy Persson satt ihop en varsin Hepf Bullet modell, god för 250kmh+. Tommy har demoflugit denna modell på en rad olika event under sommaren och flugit ifrån hotliners, pylonåkare samt jetmodeller. Detta med en modell som med setupen ligger på ca 6000kr! snacka om prestanda för pengarna. 3F har sålt ett gäng av dessa, de tog slut rätt snabbt, ny laddning på väg så för de intresserade kan det vara en god ide att boka.
Vad sägs om en outrunner motor som varvar en 6x6” prop till över 35,000rpm.... de suveräna Cyclonmotorerna med det så kallade NFS systemet tillsammans med en outrunners fördelar i högvarviga applikationer gör att motorn går effektivt och svalt trotts den höga effekten och det extrema varvtalet. Motorn är en Cyclon EDF 2500, reglaget ett Sigma 150 med ett Flightpower 5s EVO30 3300mAh, med 4s EVO25 2500 gör modellen ca 230-250kmh och en 4s setup är att rekommendera i början innan man vänjer sig med prestandan. Modellen klockades till 280 med radar på “FlightPower electric event” i Södertälje Påldalen, förhållandena var inte optimala pga blåst och turbulens som lätt uppstår i påldalen. Med en 7x7” prop och bättre förhållanden räknar vi med att slå 300 vallen. Både Tommy och Mats kör med Futaba FASST 2,4 för säkrast möjliga överföring till modellen, i dessa farter blir minsta lilla glitch ett problem, vid fullgasflygning blir distansen till modellen snabbt stor så räckvidd är också ett måste.
Ingen gummistart eller ramp är nödvändigt för att starta modellen, man kastar den utan problem själv på halvgas och är relativt lätt att landa med lite broms. En fullgasrepa så seglar sedan modellen utan problem i ca 200kmh, landningsfarten med 5s acken ca 80-90kmh.
3F supportgrupp
