It is currently Sun 15 Mar 2026, 20:20
Post new topic Reply to topic  [ 77 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
 Post subject: Combat på Djäkenfältet i sommar
PostPosted: Tue 01 May 2007, 21:25
Jag har just köpt ett Combat flyg!
Så nu hoppas jag att halva Åland hakar på! Så kör vi Combat på Djäkenfältet i sommar :wink:
PostPosted: Tue 01 May 2007, 22:39
Woa! Läckert! Vad kostar dom? Var finns dom? Vad behövs till?
Lista och länkar nu så blir det lätt för folk att bestämma sig ;)
Streamers också...
PostPosted: Wed 02 May 2007, 00:18
Klart vi ska köra combat. Räkna med att de går några flyg åt.
Flygen kostar under 1000kr och en kropp ca 450kr. 2-3 flyg och vi får riktigt roligt. Ska beställa ett jag med. :D
Combat flygning är bra träning och ett sätt att ha riktigt roligt.
PostPosted: Wed 02 May 2007, 00:55
Alltså ett Combat flyg kostar 1000 kr! http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4064 Sen om man skulle krasha sönder kroppen så kan man enkelt beställa bara flygkroppen ny för 450 Kr! Om olyckan skulle va framme :oops: Combatflygen har ett vingspann på 1100mm! Och en liten och billig glödmotor behövs! Kostar ca:600 kr! http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=1525 Sen behöver man 4 st mickroservon http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=4380 Och en propeller http://www.hab.se/ 9x4 till motorvalet ovan! sen behövs en 3- kanalig motagare http://www.modellhobby.com/product_info ... ts_id=3619 Sen behöver man givetvis en Sändare oxå! En 4- Kanalig duger bra 8)
PostPosted: Wed 02 May 2007, 09:27
Combat modeller.
Great Planes Mustang Combat ARF
ARF aircombat maskin från Great planes i balsa, spv 980mm, längd 760mm, flygvikt 900-1100g, lämplig motor 2,5-4cc, RC 3 kanaler med 4st servon. färdigbyggd och färdigklädd.
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1475-manual.pdf
Great Planes Corsair Combat ARF
ARF aircombat maskin från Great planes i balsa, spv 1100mm, längd 860mm, lämplig motor 2,5-4cc, RC 3 kanaler med 4st servon. färdigbyggd och färdigklädd.
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma1470-manual.pdf
eller så bygger man ARC
Modeller som är så kallad ARC-byggsats och byggs ihop på ca: 15 timmar inkl målning/klädsel hittar man många olika modeller.
Titta på http://www.aircpro.com/ under Air Combat.
FOCKE WULF FW190D, HAWKER TYPHOON, KAWASAKI KI-61 II KAI, MESSERSCHMITT BF-109T, POLIKARPOV I-16 RATA, FOCKE WULF TA 152H, ILYUSHIN IL-2
ARC-byggsatser är en bra början för den som vill pröva på att bygga flyg men inte vågar/orkar eller har utrymme med ett stort flyg.
En liten snutt på combat
http://www.rcuvideos.com/item/CRKWJ6C90R75C7BL
http://www.rcuvideos.com/item/JJ3V4STNB2Z0DJ20
PostPosted: Wed 02 May 2007, 18:57
ska skaffa en jag också... ska se i helsingfors först annars blir det från sverige.... hittade en 15 eller om det är en 25 motor... står ej vad det är. så det blir en combat för 15 motor. och är det en 25 jag har så får jag en raket som ni inter hinner med. annars får jag flyga nära marken så ni andra fastnar där nere :wink:
PostPosted: Fri 04 May 2007, 10:27
För den som är intresserad av att köpa en kärra eller som kit
Priser:
Byggsats 400 kr Färdig 850kr för 15-kärror och för IL10 600kr färdig att klä, helt färdig 1200kr
http://www.parrotsquad.com/fabriken.htm
PostPosted: Fri 04 May 2007, 13:53
Nu har jag ju nytta av min enkla laser 4 radio! Den duger ju fint åt trainern och combat flyget :) Ska köpa en futuba 6 kanalig till min Warbird! Som skall beställas så småning om! Snart kommer det att börja regna flyg till min adress! Jag fick hem ett i går! Bara 5 kvar nu som redan är på väg :wink:
PostPosted: Fri 04 May 2007, 14:27
En enkel radio passar bra till små combat flyg. Här är det nog mera träning som gäller om man ska bli duktigt på combat.
Får själv ett combat flyg med posten nästa vecka hoppas jag.
Nu sväller friggeboden till flygverkstad. :D
PostPosted: Fri 04 May 2007, 14:59
Roligt att du får nytta av din fina friggebo :D Nästa vecka ska jag börja bygga på min flygverkstad! Jag behöver en verktygstavla och en verktygsbänk och ett lysrör ovanför! Och så klart en burk med internet på bänken! Sen behövs ju ett barskåp som byggarsupen kan stå inuti! Det blir snajsigt att i få sitta där sen i vinter och bygga flyg inför kommande sesong :wink: Nu har jag ju alla verktyg och instrument som behövs för att på ett riktigt och rätt sätt mecka i hop vilket ARF flyg som helst 8) Sen blir det väl en tråd där alla visar upp sin verkstad med bild och vad den innehåller för godis :wink:
PostPosted: Fri 04 May 2007, 15:22
Jag har förstått att ett Combatflyg är svårt att flyga, dvs svårare än
en Warbird... å andra sidan håller de rätt bra.
PostPosted: Fri 04 May 2007, 17:35
Det ska nog gå att lära sig efter ett par tre fyra vurpor! Jag har ju redan vanan inne att vurpa :lol:
PostPosted: Sat 05 May 2007, 20:04
En länk där det förklaras lite om olika flygvarianter http://www.sodertaljemfk.se/flygplan/index.html 8). Jag såg att Combatflygen lär ska gå i 160 km/t :shock:
PostPosted: Sat 05 May 2007, 21:33
Undrar om man inte behöver ett digitalt servo till vingarna på dessa snabba flyg. :?:
PostPosted: Sat 05 May 2007, 23:08
Tyckte att det diskuterrades om digitala servon här på nån tråd tidigare! Och då va d väl så att digiservon int va nå snabbare! Eller :?: Jag tänker ha snabbaste servona jag kan få tag i! Och en så lätt mottagare som går att få tag på! Vad ska man ha för batteripack i en combatkråka :?: Vi måste forska i vad andra har för prylar i sina combatflyg 8)
PostPosted: Sat 05 May 2007, 23:10
Analoga har lite svårt med mittläget så det kan ligga nåt i det du säger.
Annars är det väl att justera fjädrarna i högerspaken lite mjukare och
förlita sig på att fingerkänslan klingar högre än spakarnas distinkta lägen. ;)
Snabbheten har man väl ingen nytta av eftersom man ändå inte skall
rycka så våldsamt i spakarna, eller? Flytta in stagen på hornen annars
så blir det snabbt, men å andra sidan lite mer inexakt. Så teoretiskt
borde ett lite hävare analogt servo på 6V funka kalasbra.
PostPosted: Sun 06 May 2007, 00:01
Snabbheten har man väl ingen nytta av eftersom man ändå inte skall rycka så våldsamt i spakarna, eller?
Så teoretiskt borde ett lite hävare analogt servo på 6V funka kalasbra.
Är det inte snabbhet man är ute efter i combat och att rycka våldsamt i spakarna. :D
Om man ökar volten borde inte ett digitalt servo bli snabbare tycker jag. Borde fungera på samma vis som ett analogt.
PostPosted: Sun 06 May 2007, 00:12
160 km/t är väl med 2.5 ccm motor men vi ska väl köra med 4,0 motor så den borde gå lite snabbare. :twisted:
PostPosted: Sun 06 May 2007, 00:40
Jag tänker nog börja med en 15 och gå uppåt i storlek efter att man lärt sig flyga dom små misilerna :wink:
PostPosted: Sun 06 May 2007, 09:09
Haha, ja det stämmer ju :D Jag har ett analogt servo på helikoptern som
är lika snabb som jag hinner röra spaken, nästan. Man märker knappt
något eftersläp. Det digitala jag har så har en hastighet på 0,06 sek / 60
grader vid 4.8V... inte illa, men så måste det vara snabbt också för
gyrot... och kostar därefter.
