It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:49
Post new topic Reply to topic  [ 173 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Next
 Post subject: Nytt Plan i Flyghangaren
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 17:40
Nu blev det köp av ett nytt plan. En Showtime 50
Lite info om planet.
Teknisk data:
Spv: 1450mm
Längd: 1490mm
Nu går 3D flygningen in i nya dimensioner, nu kommer Show time 4D för extreme 3D och precisions areobatic. Nu kan du "Kniveggsflyga" i extremt låga hastigheter. Vingen är delbar och de extra vingflikarna är även de monterbara, du monterar och demonterar dem på ett par sekunder. Går att flyga med eller utan dessa. En maskin för dig som vill ha nya utmaningar.
http://www.youtube.com/watch?v=TtdIgoMgzJg
http://www.youtube.com/watch?v=L6m9rmDfqfI
 Post subject: Re: Nytt Plan i Flyghangaren
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 17:52
Och den här Calmato 40 sport blev oxå just beställd
Calmato Sports 40 är en lågvingad sportmodell, Kvaliteten i Calmato är helt perfekt. Trä rakt igenom och dessutom har Kyosho nu lyckats få till en klädsel som inte slackar utan är perfekt spänd. Vi kan verkligen rekommendera nya Calmato Sport till de som lärt sig att flyga en högvingad trainer och som nu vill ha lite mera ut av flygningen. Den klarar en hel del akrobatik. Momentrollar, långsamrollar, loopng, Immelman, mm.
Tekniska data:
Spännvidd: 1500mm,
Längd: 1300mm,
Vikt: cirka 2450 gram,
Motor: 40 - 46 2-takt. 52-56 4-takt
Levereras som monteringssats med färdig vinge och kropp, Svensk monterings-anvisning, Lämplig som andramodell. Finns endast med röd klädsel.
Image Pris 1.350:- sek Radioutrustningen och motor plockar man helt enkelt från sin trainer
Lite på engelska!
Now that you've mastered your Calmato Trainer 40, what's the next step? Although you may be eager for that P-51 or Extra acrobat, they are very unforgiving, and inexperienced pilots can get in trouble very quickly. To develop the reflexes necessary to fly these high-performance machines, an intermediate low-wing trainer/sport airplane would he the logical next step.
The Kyosho Calmato Sports is an excellent choice for a second plane. It has a generous wing area, a constant-chord wing, a symmetrical airfoil, long-moment arms and tricycle landing gear. The symmetrical airfoil gives it good aeronautic potential because it makes inverted flying easy. The constant-chord wing produces predictable stall characteristics, allowing the plane to slow without fear of tip-stalling. The generous wing area and long-moment anus produce smooth, stable flight.
The kit The Calmato Sports is also part of Kyosho's SQS ARF series and is constructed similarly to the Trainer 40. As with the Trainer 40, the Sports ARF has a high degree of prefabrication and doesn't require any glue. The planes are available in red, green, yellow and blue trim schemes. Since the construction is similar, we will focus on the differences between the Sports version and Trainer 40.
Wing as on the Trainer 40, is done by epoxiening the wing halves together instead of using the adhesive tape. As the main landing gear is in the wing, nylon straps and screws secure the landing gear. Again, the wheels are attached at the factory.
Fuselage: The only difference here is canopy installation. Apply the neat instrument panel decal and canopy trim tape (both supplied) and add a pilot figure from The World Models. The very attractive tinted canopy is held in place by four screws. Place the battery under the fuel tank, and this bring the CG to the correct location without any added weight.
FINAL THOUGHTS
The Kyosho Sports is stable yet maneuverable; in other words, it's a "go where you point it" airplane. The Sports looks good, and like the Trainer 40, it is well built and light. Those who have recently graduated from their high-wing trainers will learn new acrobatic maneuvers easily, and experienced pilots will find this plane an excellent all-around Sunday flyer. Master the Kyosho Calmato Sports, and you'll be able to handle just about any airplane.
The perfect introduction to low-flight wing!
You’ll enjoy the ideal 40-size flight performance.
Delivers the excellent stability and reliable control typical of large 40-class trainers, and lowers the hurdles to flying low-wing airplanes. In addition, no gluing is required in the highly detailed finish with completed fuel tank piping so is not only an easy choice for beginners, but also makes an excellent second airplane for experienced fliers.
# Features ultra-stable take-off and landing characteristics. Easy control attributes make light stunt work an absolute pleasure. As the next step up from high-wing airplanes, the Calmato 40 Sports is an obvious choice! Engine room has been coated in glow fuel resistant paint for extra durability.
# Difficult to manage knock-pins are already installed. Tighten the wing bolt to securely fix the main wing.
# 3-point undercarriage realizes exceptional take-off and landing stability. Performs lighthearted stunts and has excellent stall characteristics.
# Factory assembled kit includes balsa main fuselage pre-covered in film.
# No epoxy or gluing required. Left/right main wings are connected with a metal pin and fixed with tape.
# Tail wing is secured simply by screwing in two bolts.
# Rudder horns and linkage pipes are all installed. Tires are also attached.
# Factory assembled fuselage also has difficult to manage fuel tank lines installed.
# Open engine room gives great access for maintenance.
# Choose between kit with GX40 engine, or kit without engine. Required for operation (Not included):
# Radio Control System /4channel with 4 servos
# Engine/2 Cycle .40 - .46 Class(for the no egnine version)
# Propeller / D12xP6(for the no engine version)
# Spinner Nut 52mm
# Engine Starting Equipment, Fuel
:wink:[/quote]
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 20:10
Jag säger bara: :o
PostPosted: Mon 19 Mar 2007, 23:51
Jag säger bara: :o
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 00:09
Nu jäklar ska det börja flygas på den här ön! Var är alla som har flygit tidigare! För det lär ju ska finnas lite flygare här på kobben! kanske dom inte har hittat hit till forumet ännu :)
PostPosted: Tue 20 Mar 2007, 00:46
Ska vi flyga :?: . :D
 Post subject: Räkna med Crash
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 10:31
Om man vill utöka sin hangar hittar man fina beg flyg här.
Skåne Hobby
http://www.skanehobby.se/index.php?cPath=1_160
Du ska alltid räkna med att en crash är möjlig. Har du då ett flyg på gång är du snart uppe i luften igen.
Ska du köpa och bygga efter crashen tar det onödigt lång tid så ett reservplan är bra att ha på G.
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 11:51
Suckar! Snacka om att ha blivit biten av Rc. Jag har inte ens fått hem mitt första plan innan jag har köpt en till! Beställde just efter en Calmato 40 Sports. Var skall detta sluta....
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 12:20
Det slutar med en Warbird eller jet. :D
Kloka ord: Har man inget flygplan så flyger man inte
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 12:38
Det höll på o bli en Warbird redan med denna beställningen men jag fick tygla mig. Skall väl träna o köra slut på dessa två plan jag har beställt nu innan jag går upp i en tyngre klass.
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 13:26
Måste själv tygla mig så det inte blir en Warbird men vintern är ju låååång. :D och en fågel ska de bli i hangaren.
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 19:38
Varför köper ingen min Mad Force!? :cry: :cry: :(
PostPosted: Thu 22 Mar 2007, 20:12
Kanske för att alla vill ha flygplan? :twisted:
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 00:17
Rättelse: Alla köper flygplan. :wink:
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 00:21
Så nästa år flyger vi alla Warbirds.
Hörde att 1100ef har börjat yra om en Corsair. :D
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 00:34
Jag kommer inte ha ett fungerande flygplan förän jag sålt Mad Forcen... :cry:
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 12:41
Nej jag va ej yr när jag sa att jag va sugen på en corsair! Alla flygare måste ha minst ett skalaflyg i sin hangar :wink: Men jag är lika sugen på en mustang :D
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 12:58
Kör: VW
fick just ett mail att det släppts en bubbla kaross 1:10 i usa , men nu e det ju lite skralt i kassan..... :cry:
får lön den 10:de så då hör jag av mej :lol:
du vill inte byta mot en riktig bubbla då, för det har jag ett par stycken...... :D
eller kanske nåt annat... men jag vet inte vad jag har som skulle intressera dej...
o nej jag har inte nåt flygplan.... jomen vänta kanske jag har ett linstyrt flygplan liggandes.....skall kolla om den finns kvar, kanske nån annan e intresserad av en raritet från -70 talet...
hör av dej sen nångång när du skall o flyga så kan man komma o se på..
PostPosted: Fri 23 Mar 2007, 21:25
vwrob: Mad Forcen är en 1:8 =) Riktig VW? Nää... har ej plats för en sån.
Det enda jag byter Mad Forcen emot skulle vara en DV-kamera eller
något annat intressant i RC-väg. Annars är jag öppen för förslag, bara
det är värt ca 180€ =)
Föresten, på tal om hangar.... varför har ingen lagt upp sina flyg i
ShowRoom? :o
PostPosted: Sat 31 Mar 2007, 22:17
Nu har 2 blivit 3. Beställde just efter en sån här.
http://www.fullkontroll.se/above-ultimate-p-2578.html
