It is currently Mon 02 Mar 2026, 09:46
 Post subject: RC-flygskolning
PostPosted: Mon 25 Apr 2011, 10:50
Är Du intresserad av modellflyg eller vill du bara prova på?
Då är skolflyget ett lysande sätt att börja, du slipper köpa massa saker för att prova om du gillar hobbyn.
Du slipper ju även krascha ditt eget modellplan utan lär dig att flyga med dubbelkommando först.
Nu startar vi prova på flygning på Djäkenfältet.
Kontaktuppgifter http://www.rcaland.ax/kontakt.php eller sänd ett pm.
Skolflyget som jag kommer att använda är The World Models SKYRIDER MACH-1
 Post subject: Re: RC-flygskolning
PostPosted: Wed 27 Apr 2011, 07:45
Att lära sig flyga radiostyrt kan bli både svårt och dyrt om man inte har de rätta kunskaperna.
Alltför många har med stor möda byggt ett modellplan för att snart därefter krascha det.
Tyvärr leder det ofta till att man upplever flygandet som svårt och tappar sugen.
Ett sätt att lära sig flyga är att börja skolflyga, där man får lära sig flyga under kontrollerade former och med instruktör som kan bistå med de kunskaper man saknar.
Hur går skolflyningen till?
Läraren och eleven har var sin styrdosa eller sändare som det heter.
Dessa kopplas ihop med varandra trådlöst och läraren kan då med en spak bestämma från sin sändare när eleven får kontrollen över modellen.
Om (när) det behövs släpper läraren spaken och kontrollen förs då omgående över till lärarens sändare.
Läraren tar då över innan det finns risk för krasch, på så sätt kan eleven lära sig flyga modellplan utan att behöva reparera skador på den egna modellen.
Oftast är det vädergudarna som styr när och om man kan flyga modellflyg, hård vind och regn är en modellflygares värsta fiende.
Ett modellflygplan väger i regel mellan 3-5kg så det räcker med några m/s vind för att det ska bli jobbigt istället för roligt att flyga.
Regn är direkt ohälsosamt då allt styrs elektronisk och dom flesta komponenterna är väldigt känsliga för fukt, det kan räcka med att ett servo lägger av för att hela modellen ska gå i bitar några sekunder senare.
Börja träna i en flygsimulator på datorn och efter det kan jag hjälpa till att flyga med mitt skolflyg.
Kom gärna ut till oss på Djäkenfältet och titta och ställ frågor, vi lovar att vi ska försöka vara snälla !
Titta under kommande flygningar för att se när vi flyger.
Välkommen till RC Åland! http://www.rcaland.ax/
Djäkenfältet http://www.rcaland.ax/falt.php
PostPosted: Fri 24 Aug 2012, 14:31
Ålands Radio och TV reporter prövar på skolflyget.
