| Motorvalet i ditt flyg http://forum.motorportalen.net/viewtopic.php?f=72&t=1454 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kamikaze [ Thu 18 Jan 2007, 23:54 ] |
| Post subject: | Motorvalet i ditt flyg |
Motorvalet - vad man bör tänka på vid val av motor Först väljer man det första flygplanet, sedan väljer man motor. Det är viktigt att gå tillväga i denna turordning, dvs flygplanets storlek och vikt ska vara avgörande för valet av motor. Det viktiga är planets egenskaper då dessa avgör om planet blir lättfluget eller ej, inte motorn. Motorn ska dock inte vara för stor, men det är bättre med en för stor motor än med en för liten. En för stor motor väger mycket mer än en lagom stor motor och detta påverkar direkt lågfartsegenskaperna. Dessutom är en större motor dyrare i inköp och drar mer bränsle än en mindre, något som påverkar ekonomi och kanske möjligheten till ännu ett bygge. Grundreglerna för valet av motor är ganska enkla. Den bör vara lättstartad, ha bra trottlingsegenskaper (både vid tomgång, mellanregister och fullvarv) och ett så likartat vridmoment som möjligt över hela varvtalsområdet. Motorn ska med andra ord vara en vanlig "bruksmotor" i storleken 3,5 - 6,5 cc. Fyrtakts- eller tvåtaktsmotor? Däremot är valet av tvåtaktsmotor eller fyrtaktsmotor en smaksak. Fyrtaktsmotorn föredras av många då den har en betydligt behagligare ljudnivå än tvåtaktsmotorn. Flygmässigt ger detta en helt annan och mer verklighetstrogen upplevelse. Den stressar inte den blivande radiopiloten på samma sätt som den ilsket tjutande tvåtaktsmotorn. Den är också ett utomordentligt bra alternativ när det gäller nybörjarmodeller. Att även motorn låter avstressande är en faktor som har en stark psykologisk effekt. Fyrtaktaren har fördelen med ett bättre vridmoment vid låga varvtal än tvåtaktaren. Den orkar därför dra runt en större propeller vid ett lägre varvtal än vad tvåtaktaren klarar av. Det ger modellen bättre egenskaper då den snabbare svarar på olika trottelutslag och därmed fortare kan ta sig ur besvärliga situationer. Fyrtaktaren drar också mindre bränsle än tvåtaktaren, c:a 25%. Om fyrtaktsmotor väljs, bör den ha en cylindervolym som är 20-25% större än motsvarande tvåtaktsmotor. Tvåtaktaren är den än så länge vanligaste motortypen. Den är billigare i inköp än fyrtaktaren och är enklare att sköta genom färre antal rörliga delar. Tvåtaktaren ger också mer effekt per cylindervolym än vad fyrtaktaren ger. Viktmässigt är också tvåtaktaren att föredra, då den är lättare än motsvarande fyrtaktsmotor. Bränsle Som bränsle fungerar i dessa sammanhang vanligt standardbränsle bra. Om fyrtaktsmotor används bör man däremot tänka på att använda ett bränsle som innehåller nitrometan, 5-15%. Mycket små motorer kan kräva 15-25% nitrering (även tvåtaktare) för att gå bra. Nitrometan används framför allt för att ge bra tomgångsegenskaper. De flesta moderna motorer är konstruerade för att använda nitrerat bränsle, även tvåtaktare. Därför kan detta generellt rekommenderas. Var bara noga med att skölja ur motorn med vanligt bränsle eller tunn olja efter dagens sista körning, då annars korrosion kan uppstå i motorn. Tankstorlekar Följande tankstorlekar kan rekommenderas för de olika motorstorlekarna: * 3,5 cm3: 100 - 170 cm3 * 6,5 cm3: 170 - 225 cm3 * 7,5 cm3: 225 - 300 cm3 * 10 cm3: 350 - 450 cm3 * 15 cm3: 450 - 550 cm3 Fyrtaktsmotorn drar som bekant mindre bränsle och klarar sig därför med en tank som är c:a 25% mindre. |
