It is currently Mon 02 Mar 2026, 16:10
 Post subject: Radioinstallationen i flyg
PostPosted: Thu 18 Jan 2007, 23:51
Radioinstallationen
- att tänka på när radioutrustningen installeras i planet
Avsikten är inte att här exakt redogöra för hur du installerar radioutrustningen. Avsikten är att ge lite tips på saker som du bör vara vaksam över under installationen. Detta för att få en väl fungerande modell, så att du kan koncentrera dig på själva flygningen.
Det första du bör göra, är att placera ut grejerna i planet, för att se efter var de bör sitta för att tyngdpunkten ska komma där den ska vara enligt ritningen.
Flygplanet ska ha motor och tank monterat och du lägger lämpligen de olika detaljerna till radioutrustningen där du tror att de bör sitta. Försök dock att få mottagarackumulatorn längst fram, alltså framför mottagaren och servona. Om du mot förmodan kraschar ditt plan, kan acken slå sönder allt som ligger framför den, då den är relativt tung och får en förödande kraft om planet slår i marken med nosen före. Det är därför onödigt att riskera de dyra radiodetaljerna genom att placera acken bakom dem, då de kan vara omöjliga att reparera efter ett sånt missöde.
När du flyttar omkring grejerna och till sist fått tyngdpunkten rätt på planet, har du också fått rätt placering av utrustningen. Tänk dock på att du ska prova ut allt detta med fullt monterat plan, inte bara med flygkroppen. Sätt alltid på vingen innan du avväger tyngdpunkten.
Följ sedan de monteringsanvisningar som följer med radioutrustningen. Tänk dock på att aldrig montera servon utan gummibussningar och skruva inte åt fästskruvarna för hårt. Servona ska vara mjukt upphängda i gummibussningarna, annars kan de lätt förstöras av vibrationer från motorn, vilket bl.a. gör att dreven i servot slits ner snabbt. 8)
PostPosted: Fri 19 Jan 2007, 00:31
Gäller nog bara flyg det där ;)
Kanske vi borde dela upp RC i bil, båt, flyg, heli, fritt snack eller nåt?
 Post subject: Glömde!
PostPosted: Fri 19 Jan 2007, 00:33
Stämmer! Glömde nämna det! 8)
